TiMg33
TiMg33
25.01.2015 в 12:14:36
В общем, судя по разыгравшейся "пурге", вывод однозначен : "тепловозы" умеют "ремонтировать" "все"... ЧТО делать с "ювелиркой" - тайна сия великая есть. :D
пс: "ремонтировать" и "все" в кавычках не просто так - там микронные допуски, если чё... :D
Marozoff
Marozoff
Муром
25.01.2015 в 15:07:25
TiMg33 написал : ЧТО делать с "ювелиркой" - тайна сия великая есть.
так никакой конкретики в постановке задачи нет, а что делать с "ювелирным сферическим конём в вакууме" никто не знает ;)
ведь обычно шуруп не просто в монолитную деревяшку вкручен - он ведь какую-нить петлю или другую деревяшку держит - вот то, что он держит и надо не повредить - это можно сделать аккуратным высверливанием шляпки, а вот дальше уже по обстоятельствам и задачам конкретного случая...
TiMg33
TiMg33
25.01.2015 в 22:53:22
Marozoff написал : ведь обычно шуруп не просто .... уже по обстоятельствам и задачам конкретного случая...
Ну если всё так просто, то видимо разнообразие этих-самых "случаев" крайне скудно... ?! Если так, то проще описать алгоритм для каждого "сферического коня"... акромя пользы - никакого вреда. Хотя да, допускаю, что про шуруп в 3 мм. и "болгарку" - гнать проще...
cineman
cineman
18.10.2015 в 01:04:48
В зарядном генераторе 372.3701 сломал один из двух винтов М4, что держат реле-регулятор. Напомню, винты стальные, вкручены в алюминиевый корпус генератора. Как выкрутить обломок?
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
18.10.2015 в 04:22:26
cineman написал : В зарядном генераторе 372.3701 сломал один из двух винтов М4, что держат реле-регулятор. Напомню, винты стальные, вкручены в алюминиевый корпус генератора. Как выкрутить обломок?
  1. Аккуратно накернить заломыш винта по центру, высверлить максимально середину тонкими сверлами, не повреждая резьбу в корпусе. Смазать резьбу WD40 и попытаться выкрутить заломыш. Если заломыш не выкрутится, можно целиком высверлить резьбу в корпусе. Вместо родной резьбы прикрутить в это место вспомогательную стальную пластину с нужной резьбой. Если основа это массивная деталь с глухим отверстием, можно высверлить отверстие большого диаметра, нарезать в нём резьбу и намертво ввернуть в него кусок болта или отрезок шпильки и уже в этой ремонтной детали организовать нужную резьбу.
  2. Для случаев, когда заломыш выступает с обеих сторон и с тыла можно к нему подвести массивный упор. Сзади к заломышу приставляем тяжёлый молоток, а спереди обычным зубилом или обточенным под зубило надфилем в заломыше аккуратно пробиваем новый шлиц. Мажем резьбу WD40 и пытаемся вывернуть заломыш.
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
18.10.2015 в 05:37:10
Недавно была задача - удалить остаток винта М3, обломленный заподлицо. Решил попробовать высверлить-выкрутить. Купил недорогие ВиЗ-овские свёрла левого вращения 2,0 и 2,5 мм. Предварительно за день залил отверстие с обломком винта ВД-шкой. Накернил остаток винта, стараясь сделать углубление по центру. Зажал деталь в тисы и стал сверлить шуруповёртом на реверсе сверлом 2 мм. Сверлится, но не выворачивается. Стал сверлить на сверлильной стойке дрелью - обломок вывернулся. При сверлении шуруповёртом подача (давление на сверло) была недостаточной. На стойке подачу увеличил и обломок выкрутился. Сверлил при небольших оборотах. С обломанным калёным саморезом, думаю, так бы не получилось. Не обломанный калёный саморез (с сорванным шлицем), думаю, можно было бы попробовать выкрутить с помощью экстрактора либо пропилив шлиц дремелем.
cineman
cineman
18.10.2015 в 17:06:06
Спасибо откликнувшимся. Решил по-другому. Использовал гаечную заклёпку М4. Пришлось высверлить с двух сторон. С верху небольшая фаска под фланец заклёпки. Изнутри сверлением сформировал ступень в отверстии, за которую должна зацепиться заклёпка.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
19.10.2015 в 08:27:53
Если в дерево и шляпка цела,но разбита, то если можно, греешь феном шуруп и легко выкручиваешь переточенной плоской отверткой. Как то пришлось приводить в порядок старые рамы, менять ручки и шпингалеты, снимать старую краску. Старые советские шурупы - ЭТО ЧТОТО, скорей раму разобьешь чем выкрутишь. Прогревал феном шуруп, затем он легко выкручивался. Затем феном и шпателем легко снимал много слоев старой краски.
Serg
Serg
26.10.2015 в 19:37:59
Uran79 написал : Выкрутить шуруп/винт с потайной/полупотайной и круглой головкой если шлиц (крест/прямой) сорван наглухо, а сам шуруп/винт вплотную притянут к поверхности соответственно ухватиться крепко плоскогубцами или т.п нет никакой возможности.
Тангенциальником. Ставите хорошую новую биту, прижимаете поплотнее - если там остался хоть какой-то намек на шлиц типа неровности воронки - вывернет.
cineman
cineman
26.10.2015 в 19:41:57
Serg написал : Тангенциальником. Ставите хорошую новую биту, прижимаете поплотнее - если там остался хоть какой-то намек на шлиц типа неровности воронки - вывернет.
Я так и сделал...и оторвал винту голову. Результат в конце предыдущей страницы.
Serg
Serg
27.10.2015 в 00:06:32
cineman написал : Я так и сделал...и оторвал винту голову.
WD-40 могла спасти отца русской демократии...
