Zeman
Zeman
10.11.2006 в 12:29:41
Tom1961 написал :
  • система отопления "открытого" типа (с баком на верху) , со временем в нижней части радиаторов и обратной(ных) трубе к котлу осела грязь в виде слизи не удаляемая простой промывкой системы....
Установка кранов по всей системе - уже холодно и в этом году врядли возможна, а нет ли какого либо химического способа для очистки обратки. В системе есть новые батареи и они ведут себя так же как и старые - обсолютно одинаково, т.е. можно предположить что проблема с обраткой.
11.11.2006 в 14:28:25
Zeman написал : Установка кранов по всей системе - уже холодно и в этом году врядли возможна, а нет ли какого либо химического способа для очистки обратки. В системе есть новые батареи и они ведут себя так же как и старые - обсолютно одинаково, т.е. можно предположить что проблема с обраткой.
Осадок представлят собой смесь "ржавчины" и ила - продуктов жизнедеятельности бактерий живущих и активно размножаюших в "открытой" системе. Химическая очисгка наверное существует. я спрошу, но химия есть химия. Залив ее в систему надо понимать что она будет реагировать не только с трубами и батареями а вот с чем еще вам веднее и главное сколько по времени и что из этого выйдет. систему после химии всеравно сли вать .так не проще отсоеденив обратку от АОГВ, промыть ее засовыва в нее шланл по которому одновременно по давать воду. при наличии сварщика путем приварки штуцера на начале и конце обратки( в конце обычно существует для слива)... далее не учу ученых. я не закончил прериваюсь
Zeman
Zeman
11.11.2006 в 16:31:21
Обратка длинная и ветвистая, шланг не протащить по такой системе, к сожалению. И наверняка есть вероятность при прочистке шлангом засорить батареи. Батарей около 13-15 штук. Если все снимать и глушить, потом обратно ставить - очь муторно молучиться и очь трудоемко для холодного времени, можно за день не управиться.
Zeman
Zeman
11.11.2006 в 16:31:39
Не прав что вопрос летом не поднял на семейном совете. Моей половине дома тепла хватает. У меня помещения самые маленькие в доме. :-) и раньше особенно батареи не трогал и не смотрел - до того как не заменил одну на алюминь. Убрал 7 секций чугуна и поставил 5 алюминя, 199 Вт-ного
11.11.2006 в 17:45:09
Zeman сколько раз говорил всем что хирург без клиники не практикует и отказывал многим в тех. помощи ну да раз ........ В системе стоит насос как я понял и система кое как ,но все же дышит . Выод есть всегда - поэтапность( не все за один день, но к концу дня все должно работать включая сделанный кусок)
  1. У насоса несколько коростей - переключатель на мах.(найди, проверь, переключи)
  2. У насоса имеется пробка под отвертку плоскую и стрелка указывающая на необходимое направление вращения вала насоса - открути пробку( кстати насос устанавливается строго: ось крыльчатки насоса - горизонталь!) из под нее должна течь жидкость. необращая на это внимания сунь в открывшееся отверсте плоскую отвертку аккуратно : во первых поймещь куда вращается вал, да и вращается ли вообще( если нет попробуй помочь отверткой валу провернуться).
  3. Если все в порядке, замени насос на большую производительность согласно " кармана", благо установочные места у них стандартизированы. Совет - дурнина НО все по русски огромный насос прокачат что хош. не для прессы а всеже где находится сей плохо отапливающийся объект?
11.11.2006 в 18:56:00
Zeman написал : Не прав что вопрос летом не поднял на семейном совете. Моей половине дома тепла хватает. У меня помещения самые маленькие в доме. :-) и раньше особенно батареи не трогал и не смотрел - до того как не заменил одну на алюминь. Убрал 7 секций чугуна и поставил 5 алюминя, 199 Вт-ного
Зима длинная а шевелитьться надо чтобы теплее стало. Идея навскид: насос переворачиваем наоборот и качаем в обратку пробуя промыть ее а может и будет работать наоборот. Пробуй !!! а лично я умываю руки.
11.11.2006 в 19:01:31
GEO-Tr написал : 2ВТБ! согласен. Короче, вчера поставили на байпас шаровый кран :-). Теперь воде никуда не деться, как только идти через мои батареи :-). И все заработало ! Оба радиатора стали горячие. Поэкспериментировал... снова открыл на байпасе кран... опять радиатор 1 внизу холодный, наверху еле теплый. Не идет вода ко мне в радиаторы....вся по байпасу убегает и чуток доходит до радиатора 2. А произошло это от того, что раньше у меня байпас был покороче и из МП-трубы.d15 (все трубы, включая стояки у нас - из МП). Поменяли его на медный байпас (естественно, менялись тройники (поставили медные), на МП трубу-стояк поставили пресс-фитинги, а раньше были дерьмовые с разрезным кольцом. Короче, ранее стоящий фитинг МП-трубы байпаса, который наворачивался на тройник, имел внутренний диаметр где-то 11 мм. Теперь медный тройник имеет нормальный внутренний диаметр под 15 мм. По-видимому, раньше было сопротивление в этом узком месте у байпаса и вода из стояка шла ко мне в радиатор 2. Теперь сопротивление значительно упало и вода в большей мере побежала по байпасу.... Верно?
к сказанному выше могу лиш добавить вода даже по одной трубе может(расслаиваясь) и заходить в батарею и по ней же остыв возвращаться - гидродинамика мать ее
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.11.2006 в 22:16:14
Tom1961 написал : вода даже по одной трубе может(расслаиваясь) и заходить в батарею и по ней же остыв возвращаться - гидродинамика мать ее
Это справедливо для трубы, подключенной к нижнему коллектору, а у GEO-Tr подключено к верхнему.
Zeman
Zeman
13.11.2006 в 12:46:43
Tom1961 написал : Совет - дурнина НО все по русски огромный насос прокачат что хош.
Насос кажется немецкий, три режима. Он работает. Когда совсем холодает включаем на 3-ю передачу - помогает. Я кстати зайдя к друзьям потрогал их батареи картина та же. А сей плохо отапливаемый объект находится в теплых южных краях. Краснодарский край. :-)). Зиму переживем, за газ заплатим.
Zeman
Zeman
13.11.2006 в 12:46:57
Мне кажется что если бы совсем не было движения воды через обратку то батареи совсем бы не грелись. Весной будем лечить обратку. Если сейчас не найдем хим способ.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
13.11.2006 в 17:18:35
А вот еще вопрос по теме: у родственника вчера посмотрел такую схему и при ней батарея еле телая, а низ - вообще не прогрет. У него между железной трубой и медной трубой трубой стоит шаровый кран. Потом резкое сужение на медь. Медью он наращивал трап до замененной батареи (меняли сталь на биметалл). Я думаю, что поскольку диаметр байпаса больше, чем диаметр наращенных медных труб к радиатору, то вода бежит по байпасу и в батарею затекают только остатки, т.к. вода "не дура" и нефиг ей бежать по пути. где больше сопротивления. так?
