Ilun написал :
Например, случилась петля на нагревательной жиле, она фактически почти касается экрана.
Вот дела( У какого производителя такое бывает не помните что за кабель?
Ilun написал :
вскрытие покажет причину повреждения кабеля.
Верно. Но так не хочется сбивать плитку, дорогая и работы очень много.
Ilun написал :
Напряжение сети прошьет минимальную изоляцию в кабеле.
В моем случае тем более - даже при замере тестером слабеньким током уже есть определенная проводимость в цепи жила-оплетка...
Ilun написал :
спустя несколько лет от укладки, пока еще была целостность нагревательных жил.
А нагревательные жилы, сам металл провода ведь он не перегорает, температуры там низкие верно? Получается прогорит изоляция и жилы попросту замкнут...
Ilun написал :
Керамическая плитка не является изолятором,и стяжка прекрасно проводит эл. ток.
Не согласен здесь, керамика - отличный изолятор. При том высоковольтный. Стяжка если сухая в принципе тоже.
Ilun написал :
на синем проводе выше сопротивление, подайте на него включающуюся фазу от регулятора, на белом проводе на обратке напряжение будет стремится к нулю и может оно не будет так влиять на работу системы.
Изначально так и подключал, там в инструкции рекомендовалось так. Значит нагревательный провод все таки один, а второй обычный медный идет.
