fiber
fiber
22.01.2015 в 10:53:53
Возник вопрос, чувствую что паранойя, но все - таки хотелось бы узнать мнение просвещенных:
Имеем жилое строение, с трехфазным вводом. Имеет ли смысл ( ну например с точки зрения безопасности) подключать розетки в жилых помещениях ( спальни, детские) к одной фазе - то есть в одном помещении все розетки на одной фазе, или нет? С точки зрения распределения нагрузок вопросов нет, распределим по возможности симметрично - да и нет никаких особых нагрузок в этих помещениях.
Мысль возникла вот почему - как то раз довелось видеть неслабый бабах кабеля между компом и принтером. Устройства были включены в разные розетки с разными фазами. Принтер сгорел в итоге - видимо его где то пробило, но в итоге еще и кабель сгорел - с жутким огнем и дымом перепугав кучу теток .
А дети они такие....да.
elkras
elkras
22.01.2015 в 10:58:17
Конечно имеет смысл делать так чтобы и розетки и свет одного помещения были подключены к одной фазе. Это логично и правильно и не требует особых материальных и физических затрат
luzgin
luzgin
Белгород
22.01.2015 в 11:08:38
elkras написал : Конечно имеет смысл делать так чтобы и розетки и свет одного помещения были подключены к одной фазе. Это логично и правильно и не требует особых материальных и физических затрат
все равно кабеля из щита -свой на свет ,свой на розетки (не вижу разницы в затратах)
fiber
fiber
22.01.2015 в 11:09:12
elkras написал : Это логично
Если бы все было так как вы говорите, вопросов бы не возникало :).
Ну например - при монтаже щита логично чтобы автоматы нагрузок одного помещения шли подряд - ну чтобы не искать их по щиту. Так вот - очевидно что при таком подходе они окажутся на разных фазах.
Дополню исходные данные на всякий случай - вся проводка организована звездой, никаких распредкоробок нет - все приходит в щит. И силовые группы и свет. Всего ОЧЕНЬ много. Соответственно никакой проблемы скоммутировать как надо в щите нет - есть легкие сомнения по поводу "как надо" :).
Ким
Ким
22.01.2015 в 11:24:39
elkras написал : .... имеет смысл делать так чтобы и розетки и свет одного помещения были подключены к одной фазе. Это логично и правильно и не требует особых материальных и физических затрат ....
Кажется логичнее если наоборот, освещение и розетки находятся на разных фазах. Допустим, отключилось защитой освещение или пропала на вводе фаза. А на соседней фазе в розетку светильник в виде коня-Пегаса с лампочками вместо глаз подключен. Со "светой"-то проще разбираться что случилось. ;) :)
elkras
elkras
22.01.2015 в 11:24:58
fiber написал : они окажутся на разных фазах
ну так у вас одно помещение на одной фазе и ставьте подряд автоматы одного помещения например "розетки - осещение - сплит", далее в ряд нагрузки другого помещения на этой же фазе. Или я чего то не догоняю?:)
Ким написал : А на соседней фазе в розетку светильник в виде коня-Пегаса с лампочками вместо глаз подключен.
Мысль интересная, но я все же рассуждаю с точки зрения безопасности. Понятно что оказаться между фазами розеток и освещения одного помещения довольно сложно, но всякое бывает. А на случай пропадания фазы можно заморочиться с включением подсветки комнаты от низкого напряжения, но это, как говорится, совсем другая история и на крайняк всегда есть переноска.
fiber
fiber
22.01.2015 в 11:32:17
elkras написал : чего то не догоняю?
Гребенка трехфазная. Фазы чередуются. Помещений на этой гребенке несколько. Получается либо подряд но на разных фазах, либо на одной но в разнобой. Из нагрузок только розетки, кондеи и свет по другому запитаны, и особо не беспокоят. Беспокоит потенциальная возможность включения бытовых потребителей в разные фазы с последующим соединением их между собой.
luzgin
luzgin
Белгород
22.01.2015 в 11:34:46
elkras написал : ну так у вас одно помещение на одной фазе и ставьте подряд автоматы одного помещения например "розетки - осещение - сплит", далее в ряд нагрузки другого помещения на этой же фазе. Или я чего то не догоняю?
fiber написал : Имеем жилое строение, с трехфазным вводом.
3х фазная шина не позволит установить все "подряд" только через 2 места(еще надо учесть ширину щита в модулях )
fiber
fiber
22.01.2015 в 11:40:19
elkras написал : А на случай пропадания фазы можно заморочиться с включением подсветки комнаты от низкого напряжения
МужЫки, не углубляйтесь в дебри - вопрос не про это. Есть аварийное освещение от гарантированного источника - но оно тут совершенно не причем.
dimm5
dimm5
Владимир
22.01.2015 в 11:53:40
Можно заморочиться с объединением не по АВ, а по "этажам" верхняя рейка розетки, под ней свет, Т.е. одна комната на 1 фазе сверху вниз. Но это проблематично как правило.
Олечка
Олечка
Электросталь
22.01.2015 в 12:17:55
fiber написал : Беспокоит потенциальная возможность включения бытовых потребителей в разные фазы с последующим соединением их между собой.
Коттедж небольшой. По "нормативке" - 40, факт - 18, в перспективе - 25 или 30. В соответствии с ТЗ на кухне три "фартука". И заказчик бы сильно обеспокоился :mad:, увидев, что все три линии "висят" на одной фазе.
