fiber
fiber
22.01.2015 в 13:06:13
elkras написал : А на случай пропадания фазы можно заморочиться с включением подсветки комнаты от низкого напряжения
МужЫки, не углубляйтесь в дебри - вопрос не про это. Есть аварийное освещение от гарантированного источника - но оно тут совершенно не причем.
Олечка написал : Коттедж небольшой. По "нормативке" - 40, факт - 18, в перспективе - 25 или 30. В соответствии с ТЗ на кухне три "фартука". И заказчик бы сильно обеспокоился , увидев, что все три линии "висят" на одной фазе.
Нельзя ли на общедоступном, а то не понятно нифига :). Это про подведенные мощности ?
Еще раз - речь про жилые помещения = комнаты. Кухни, ванные, свет и т.п. - не в кассу.
Ким
Ким
22.01.2015 в 13:37:09
elkras написал : .... я все же рассуждаю с точки зрения безопасности. ....
А "хрен редьки не слаще ...", если даже у Вас в каждой комнате будут по одной и той же фазе то это Вас не застрахует от линейного напряжения при отгорании нуля. Так что - ....
fiber написал : ... Есть аварийное освещение от гарантированного источника ...
Не каждый станет его делать (лишние расходы на материалы, на подбор аварийного светильника под цвет обложки книжки детектива или обои, на работу и т.д.) в квартире. А если и сделать то от варианта, описанного выше, все равно не уйти.
fiber
fiber
22.01.2015 в 13:54:01
Ким написал : Не каждый станет его делать (лишние расходы на материалы, на подбор аварийного светильника под цвет обложки книжки детектива или обои, на работу и т.д.) в квартире. А если и сделать то от варианта, описанного выше, все равно не уйти.
Ну поскольку это таки частный дом, аварийное освещение будет работать по другому - часть штатных светильников при пропадании внешнего ввода переходит на централизованное питание от ИБП, и живет на нем либо до восстановления ввода либо до включения генератора. Работая при этом на 50% яркости ( а возможно и меньше) - будут задимированы. Да, это хотелка заказчика.
Про вариант выше - не понял про какой.
serj12
serj12
Волгоград
22.01.2015 в 13:57:16
fiber написал : Еще раз - речь про жилые помещения = комнаты
У меня была такая задача,я просто поставил 1 комната - 1 фаза(то есть группа розеток,свет и сплит в комнате,три потребителя на одну фазу),то есть отрубается в этой комнате всё.Год прошёл,пока проблем не было. То же хотел мудрить с раскидыванием по фазе,но это хорошо с диффами и распредблоком.Но там уж больно много групп получилось,хотя я и пытался аппроксимировать.
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
22.01.2015 в 13:59:36
fiber написал : аварийное освещение будет работать по другому - часть штатных светильников при пропадании внешнего ввода переходит на централизованное питание от ИБП
Предлагал - не захотели,ИБП поставил на котёл,охрану и видеонаблюдение,но в принципе и в розетки можно будет что-то воткнуть.
И это пройдёт ...
fiber
fiber
22.01.2015 в 13:59:38
Ким написал : то это Вас не застрахует от линейного напряжения при отгорании нуля
Какого отгорания? Внутри дома? Вероятность весьма небольшая... да и смотреть должны за щитом, все таки. На вводе реле будет стоять, пасти это дело.
luzgin
luzgin
Белгород
22.01.2015 в 14:15:58
fiber написал : да и смотреть должны за щитом, все таки.
по факту пока не сломалось ни-кто в щит не лазит и о нем вообще не помнит:(
fiber
fiber
22.01.2015 в 14:23:35
luzgin написал : по факту пока не сломалось ни-кто в щит не лазит и о нем вообще не помнит
Придется взвалить на себя тяжкий груз эксплуатации... за недорого :).
luzgin
luzgin
Белгород
22.01.2015 в 14:24:52
fiber написал : за недорого
частники НИКТО не заплатит за ППР:(
fiber
fiber
22.01.2015 в 14:30:32
luzgin написал : частники НИКТО не заплатит за ППР
Ну тады про отгорание нолей пусть сами и беспокоятся, "я так думаю!"(с);)
Меня сейчас волнует вопрос кошерности разных фаз в одном жилом помещении..
Ким
Ким
22.01.2015 в 14:41:24
fiber написал : ..... Какого отгорания? Внутри дома? Вероятность весьма небольшая... да и смотреть должны за щитом, все таки. На вводе реле будет стоять, пасти это дело ... .
;) :) Ну, начитавшись на форуме темы про "отгорание нуля", вот этот вариант и вспомнил. Хотя, с таким случаем (отгорание) встречался всего один раз. Погорело у народа (общага, а "ноль" отгорел на ТП на трансе) оборудования много. И в то же время, на даче в доме 3 фазы уже больше 20-ти лет и сеть сделана как описал выше (освещение и розетки разделено по фазам и сдвинуто по фазе). Так же и силовая нагрузка тоже разнесена по фазам. Электроплита (как резерв) переделана на 3 фазы. Тьфу-тьфу, проблем нет. И, как раз, когда начались отключения, то на этаже в комнатах что-то работало (или освещение или розетки)
Примерно так ...
