ussur
ussur
Уссурийск
23.01.2015 в 16:45:22
andrewkhv написал : Инструкция:
  1. подготовить стамеску или шпатель.
  2. подписать карандашом штапики
  3. первым извлекать штапики по длинным сторонам, вставляя шпатель в зазор между штапиком и рамой примерно на середине длины штапика.
  4. помнить, что глухарь в большинстве случаем просто стоит и не расклинен в раме, так что быть готовым ловить его после извлечения последнего (верхнего) штапика, особенно если ветер дует и помогает ему выпадать.
молодец .земляк -очень подробно -у мну всё заменилось
ussur написал : .Главно начать
serg 190
serg 190
Мытищи
23.01.2015 в 21:38:49
valkiria_dan, И под подоконником ,хорошо запеньте именно подставочный профиль ,а не просто под ним.Шов лучше один сделать.
valkiria_dan
valkiria_dan
Ивантеевка
24.01.2015 в 01:51:33
ussur, andrewkhv, спасибо за инструкцию :). Попробую показать мужу, но... не уверена за результат (в смысле - согласие). А сама я точно стеклопакет не поймаю :).
alexkd, ширина метр по полу и на 10 см больше по потолку. Вход - посередине. Дверь уже снята вместе с коробкой. Я уже пробовала конструкцию нужной длины из трех правил, смотанных скотчем, протащить по диагонали. Не лезет хвост сантиметров 30.
serg 190, спасибо за совет! А почему один? Он на самом видном месте тогда получается...
serg 190
serg 190
Мытищи
24.01.2015 в 08:00:38
valkiria_dan, Чем меньше швов, тем лучше. А так , снимите пакет, если у вас не какой нибудь Декенинг, проблем установить его обратно не будет.
valkiria_dan
valkiria_dan
Ивантеевка
25.01.2015 в 00:03:12
serg 190 написал : valkiria_dan, Чем меньше швов, тем лучше.
Ну это вы уже сказали раньше :). Просто мне любопытно, чем именно лучше. С эстетической точки зрения или с функциональной?
Гocть.
Гocть.
25.01.2015 в 00:13:50
valkiria_dan написал : С эстетической точки зрения или с функциональной?
И то и другое. Ничё что я за Сержика отвечу?
valkiria_dan
valkiria_dan
Ивантеевка
25.01.2015 в 01:29:16
Микаэл написал : И то и другое. Ничё что я за Сержика отвечу?
Конечно ничего, просто вопрос возник после его слов :). Моя идиотская въедливость, не позволяющая спокойно уснуть, не докопавшись до всех мелочей(( Ну эстетика это дело вкуса, в конце концов, а функционально какие конкретно проблемы это создает?
(Я тут просто поняла, что из-за близости штапика к стене без присосок стеклопакет не вытащить. Просто места для руки нет. Что отчасти усложняет проблему распакечивания. И пытаюсь понять, чем конкретно чревато решение распилить, кроме потери внешнего вида, и готова ли я с этим столкнуться).
serg 190
serg 190
Мытищи
25.01.2015 в 05:26:41
valkiria_dan, Будет не таким прочным, сложнее вывести в одну линию с окном, убиратся будет не очень удобно.
valkiria_dan
valkiria_dan
Ивантеевка
25.01.2015 в 10:00:01
serg 190 написал : valkiria_dan, Будет не таким прочным, сложнее вывести в одну линию с окном, убиратся будет не очень удобно.
Ага, теперь понятно. Спасибо за разъяснения! Ну вот насчет проблемы с выведением в линию сама думала, да. Остальное лично для меня не страшно. Уборка подоконника, как мне кажется, не такое частое явление, чтобы это сильно раздражало, а насчет прочности - он слишком узкий, а я слишком боюсь высоты, чтобы вставать туда. Мыть окна предпочитаю шваброй на длинной палке, и шторы те же со стремянки вполне достать можно. Короче, вряд ли по нему кто-то тяжелее кошек скакать будет. А они у меня все-таки не тигры и даже не мэйн-куны, чтобы подоконник при этом своротить :)
Radio
Radio
Заблокирован
25.01.2015 в 10:46:54
valkiria_dan написал : Пока смотрю на Werzalit (правда, еще не приценивалась, пугают, что он стал совсем "золотым"). В описании указано, что при повышении влажности он расширяется 3 мм на метр. Получается - по 1,5 мм на каждую сторону маленькой детали и по 3 мм на сторону большой. Это расстояние надо суммировать и переносить на край (получается больше 5 мм) или можно разнести по всем швам? Вопрос снят, нашла на оф. сайте - все правильно. Зазоры в каждом стыке 1,5 мм на каждый метр. Но. Появилась проблема - расшифровать текст
C 2002 года эксплуатирую верзалитовые подоконники. Самый длинный 2,4 м. Вобщем, оконные рамы тупо на них стоят, вместо подставочного профиля, и прикручены к ним несколькими длинными саморезами. Обрезанный, ничем не защищенный торец плиты смотрит на улицу и прикрыт сверху только отливом, закрепленным на раме. Боковые торцы подоконников упираются в гипсокартон без каких-либо зазоров. За все время эксплуатации ни малейших проблем не отмечено, ничего не треснуло, не развалилось, не вспучилось и не выгнулось. При этом на подоконнике шириной полметра я размещаюсь с комфортом всей своей без малого 90-килограммовой тушкой. :)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
25.01.2015 в 11:01:28
Если б я жил в Краснодаре, то тоже бы позволял себе такую халтуру.
