valkiria_dan
valkiria_dan
Ивантеевка
23.01.2015 в 00:54:12
Валерич, onfair, пронести через квартиру как раз не проблема. Входная дверь, коридор и выход на лоджию почти на одной линии. Проблема - развернуть непосредственно при выносе на лоджию. Искусственный камень я бы поставила... Только дорого слишком.
А раньше - как его было ставить, когда с окна начиналась вся стройка?
Валерич
Валерич
23.01.2015 в 00:59:15
Поднять на веревке с улицы от соседей сверху потом завести конец к вам в квартиру и затащить подоконник страхуя второй конец той же веревкой от соседей сверху
Валерич
Валерич
23.01.2015 в 01:03:13
Простите только сейчас дошло что подоконник внутри лоджии. Мой вариант не проходит.
Гocть.
Гocть.
23.01.2015 в 01:07:17
valkiria_dan,не большой совет.Если время не поджимает , покараульте если получится монтажников ПВХ окон. К кому нить из соседей приедут менять окна, попросите снять и поставить обратно пакет. Меня частенько просят о всяких подобных услугах.
Гocть.
Гocть.
23.01.2015 в 01:08:08
Валерич написал : Простите только сейчас дошло что подоконник внутри лоджии.
То о чем вы подумали в первый раз называется отлив.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
23.01.2015 в 10:40:42
valkiria_dan написал : Судя по звукам, раздавшимся из трубки, он чуть куда-то не врезался (работает за рулем
Ну Вы это бросьте! Если мужик за рулем работает, то уж стеклопакет то он вынет. Тем более - этаж всего третий. Че там работы то,на десять минут!
valkiria_dan
valkiria_dan
Ивантеевка
23.01.2015 в 12:36:33
Валерич, ну да. Изнутри :). Микаэл, да, мысль правильная, спасибо. Vladimir_Vas, а какое отношение руль имеет к стеклопакетам? :) В наше время сервис достаточно развит, чтобы умения крутить баранку и рыться под капотом не были взаимосвязаны :)
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
23.01.2015 в 12:46:46
valkiria_dan написал : а какое отношение руль имеет к стеклопакетам?
Руль тренирует моторику рук и координацию движений. Чтобы снять-поставить стеклопакет - большего и не надо. Это примитивная операция - как вынести мусор. Мусор же он выносит? ;)
ussur
ussur
Уссурийск
23.01.2015 в 15:56:00
valkiria_dan, инструкция по распакечиванию..Я стамеской делаю .Главно начать -щёлку расширить-а дальше легко.а назад ставить ещё проще.главно прокладочки будут -не расстерять и на место их потом:)
alexkd
alexkd
Саратов
23.01.2015 в 16:38:43
А ширина лоджии какая? И вход на лоджию в углу или отстоит от угла? Сколько получится "длина" если обрезанный по нужной длине подоконник расположить на лоджии по диагонали всех трех координат. Возможно еще поможет- даст места для маневра снятие с петель двери на лоджию.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
23.01.2015 в 16:43:27
ussur написал : инструкция по распакечиванию.
Инструкция:
  1. подготовить стамеску или шпатель.
  2. подписать карандашом штапики
  3. первым извлекать штапики по длинным сторонам, вставляя шпатель в зазор между штапиком и рамой примерно на середине длины штапика.
  4. помнить, что глухарь в большинстве случаем просто стоит и не расклинен в раме, так что быть готовым ловить его после извлечения последнего (верхнего) штапика, особенно если ветер дует и помогает ему выпадать.
