Kblcb написал : Потом спустит из окна веревку, завяжет внизу подоконник на двенадцать "бабких узлов".
Нуууу... если хорошенько память поднапрягу, я, в общем, и булинь осилю :)))). А вот с двойным стеклопакетом - ваша правда - проблемка выйдет :)))
22.01.2015 в 17:33:53
22.01.2015 в 18:13:35
valkiria_dan написал : А вот с двойным стеклопакетом - ваша правда - проблемка выйдет ))
Может здесь муж поможет?
22.01.2015 в 18:25:17
Klod написал : Может здесь муж поможет?
Для него слова "ремонт" и "апокалипсис" звучат примерно одинаково. Я закинула удочку в телефонном разговоре насчет распакечивания. Судя по звукам, раздавшимся из трубки, он чуть куда-то не врезался (работает за рулем :)).
UPD. В принципе, там все равно стыки разных материалов под окном присутствуют. В таком ракурсе фрагментарность подоконника мне не кажется чем-то совсем ужасным.
22.01.2015 в 18:57:04
А зачем стекло-то вынимать? Если по центру открывается. Может быть получится через него поднять? Вдруг этаж все же не шестнадцатый))
22.01.2015 в 19:09:52
Этаж третий :). Развернуть нельзя на самой лоджии. В смысле - занести внутрь. Все "штатные" варианты заноса - посередине. И получается, как ни крути, половина подоконника внутри лоджии, а противоположный конец упирается в простенок и не пролазит. Если снять крайний стеклопакет, можно вынести наружу передний конец и завести вовнутрь "хвост". Центральные секции тут не помогут, они прямо напротив балконного блока с другой стороны.
22.01.2015 в 19:31:39
valkiria_dan написал : Этаж третий
Третий... я уж действительно думал 16-й. :) Вынимайте , с кем -нибудь:), стеклопакет.
22.01.2015 в 20:18:15
Klod написал : Третий... я уж действительно думал 16-й. :) Вынимайте , с кем -нибудь:), стеклопакет.
Есть выбор: с котом, с собакой, с двухлетней дочерью... А, нет, собака приболела. Так что вычеркиваем из списка кандидатов в помощники :)
22.01.2015 в 20:38:56
valkiria_dan написал : я, в общем, и булинь осилю :)))). А вот с двойным стеклопакетом - ваша правда - проблемка выйдет :)))
Радует знание о короле узлов))) Я бы не доверил демонтаж- монтаж стеклопакета, без присосок, непрофессионалу... Он очень тяжёлый, а при перекосе- лопнет. Альтернативный вариант подоконника не рассматривали? Допустим из керамической плитки.
22.01.2015 в 20:54:53
semur написал : Альтернативный вариант подоконника не рассматривали? Допустим из керамической плитки.
Думала на тему плитки. Решила, что немного перебор будет. Плиточный подоконник сам по себе оригинальная деталь, а у меня там уже и обои бамбуковые, и штукатурка декоративная... Прикладывала как вариант тот же бамбук - завернуть со стены на подоконник. Не понравилось. Остановилась в итоге на варианте простого белого.
22.01.2015 в 22:04:06
Через соседей сверху или снизу нельзя занести ?и к вам в центральную секцию подать концом страхуя другой веревкой
22.01.2015 в 23:40:18
4 метра больше 3. Это проблема. Вариант брать мягкий подоконник вырезать на улице и через крайний пакет пихать сбоку. Но такое не всегда возможно. Яб сделал один шов, или обыграл рисунок стены. Второй вариант снять окна и занести подоконник. В общем раньше надо было думать. Ну и искусственный камень в помощь.
