Mistigris
Mistigris
22.01.2015 в 16:05:48
Идея приобретения данной сумки появилась после того как прикупил и попробовал сбрую Toughbuilt с подсумками. Очень понравилось качество исполнения. Долго думал какой размер брать. 50 см конечно вместительная, но полностью набитая инструментом получается довольно тяжелая. А я не планирую таскать битком набитую сумку. Она мне нужна как мобильный парк профильного инструмента для конкретных задач. Покидал, например, все что нужно для электрики и поскакал. И потом 50 см у меня правильно в шкаф не влезет: или двери не закроются или лазать за ней будет неудобно. Поэтом 40 см. Оказалось, что мой обычный ручной инструмент заполняет сумку почти на половину. Ну еще расходники покидать туда, а для них подходящей тары еще не подобрал. Итак, предмет сегодняшнего фотообзора Massive Mouth TOUGHBUILT TB-OC-01016A 40 см: за плечевым ремнем пришлось сгонять в другой магазин, так как там, где покупал сумку его не оказалось:confused: Ремень, кстати, подходит ко всем изделиям ТВ, где есть петли, удобно будет подсумки таскать, если на пояс не поместятся. Сумка обошлась всего в 2029 рублей, ну и плечевой ремень еще рублей 400. Особенности внутреннего строения достаточно описаны в параллельной теме, поэтому подробней остановлюсь на размерах. Габаритные размеры. Ширина: Длина: Высота: Размах пасти;). Поперек... и вдоль Теперь перейдем к внутренним размерам. Заодно можно оценить количество карманов, реальных карманов, а не петелек и ленточек, которые производитель почему-то упорно причисляет к карманам. Прекрасно видно, что внутри всего 8 карманов. Размер внутренний в длину те самые 40 см. Ну и в ширину (пришлось помудрить с подставками, чтобы померить от края до края) 25 см: Внутренняя высота с учетом размера рулетки до места где фактически образуется верхний свод при закрытой сумке получаются те же 25 см: То есть в принципе, в профиль сумка квадрат со срезанными углами - квадратиш-практиш-гут. Также предлагаю оценить размеры внутренних карманов: инструмент длиной 20 см в карманах размещается в распор. Ну и задача минимум: разместить вот эту кучку инструментов. Сразу скажу, не нужно искать здесь системный смысл. Набор под разные задачи будет постоянно варьироваться. Пока тестировал с тем, что оказалось под рукой и в наиболее частом использовании. Infiniter затесался сам-собой.;) Точнее вот эту: Подумав, доложил все-таки нивелиры с креплением, которые в походном варианте размещаются в своем небольшом чехле из такого вот набора: В самом крупном из них. В среднем рулетки, механическая и электронная и уровень стабила, а в мелкий квадратный еще не придумал под что приспособить, пока в нем валяется twin-key:D. Изначально он был рассчитан на bosch quigo, но после того, как появился ada cube, решил их свалить в один контейнер, тем более, что они туда замечательно помещаются. Здесь имеет смысл сделать небольшое отступление, чтобы пояснить, зафига два кубика? В прошлом году купил quigo и plr15 на пробу для стяжки в гараже. В принципе, со своей задачей они справились. Но, если дальномер меня полностью устраивает, то quigo удручил своей мизерной разверткой. Так как взрослый нивелир мне пока не нужен, обойдусь кубиками. ADA мне очень понравилась, особенно по сравнению с quigo (этот пока не решил, продать или оставить на черную работу). Возвращаюсь к предмету обзора. Вся эта кучка замечательно входит и выходит в/из сумки: Видно, что место еще есть. Предполагаю его как раз под расходку, когда найду подходящие органайзеры. Как оказалось, меня ожидал небольшой бонус.:p:applause::a Вот эта кучка электроинструмента с оснасткой: Прекрасно помещается в эту же сумку: И сумка даже закрывается: Это я по быстрому покидал все кое-как. Если аккуратно уложить, вполне возможно, что останется еще немного места. Можно было бы туда даже GRO 10,8 запихать, но у него расходки много в большой коробке. Хотя... можно самое нужное в маленькую коробушку складывать, тогда и gro поместится (надо будет попробовать). В общем сумкой я доволен полностью. Чего и вам желаю. Если есть вопросы, переходим к разделу Q&A.:)
a fool with a tool is still a fool.
proДвинутый Kall=хоз=Nic
Невинномысск
22.01.2015 в 18:27:16
Крассава, приятно посмотреть:applause: Фотки класс!!! А почему не рюкзак? и сколько вес получился?
доминик
доминик
Президент
22.01.2015 в 18:37:13
Mistigris,А мне под ручной инструмент она не очень понравилась.У меня правда 50 см такая.Вот под электро-самое то.Перф,фен,шурик,расходка,крепёж.Кстати,вполне крепкая сумка.Я с ней долго по всей Москве ездил,часто своим ходом.
Имхо.
Mistigris
Mistigris
22.01.2015 в 18:53:42
Kall=хоз=Nic написал : А почему не рюкзак? и сколько вес получился?
мне, в основном, до машины и от машины до гаража/хаты/дома дотащить. Абсолютная мобильность не нужна. Важнее доступ к инструменту - задолбался каждый раз искать и складывать инструмет после работы. В ящиках неудобно - больше движений чтобы открыть, достать, закрыть, места они занимают больше. А рюкзак так пасть не распахивает, все что видел, best of the best по приемлемой цене надо дотачивать или смириться. Вон, макарыч много чего перепробовал, ан на сумках пока остановился. Экипировку не взвешивал. Постепенно буду добавлять детали в отчет.
доминик написал : А мне под ручной инструмент она не очень понравилась.У меня правда 50 см такая.Вот под электро-самое то.
Нет предела совершенству!;) Электро - аккумуляторное - у меня в L-boxx'е 238 новоселья ожидает. В настоящее время ведутся отделочные работы, будет отчет по коммунальному аккумуляторному общежитию. Хотя... теперь вот после увиденного, буду думать о второй сумке, возможно и 50см, чтобы с запасом. А сетевое живет в отдельных малогабаритных коробках/боксах в гараже. Ибо пользуется преимущественно в теплое время и вне квартиры. Еще бы вот мелкий перф (типа Uneo) чтобы уж совсем без сети можно было обойтись...
доминик
доминик
Президент
22.01.2015 в 20:53:23
Mistigris написал : Нет предела совершенству!
Это точно.У меня из сумок сейчас http://www.vseinstrumenti.ru/spetsodezhda/sumki_kejsy/chehly_organajzery_sumki_dlya_instrumenta/toughbuilt/toughbuilt_sumka_massive_mouth_8482._50sm-_stellazhnyi_planshet_tb-oc-01020a/ http://dvsinprof.ru/handtool/khranenie/379/6415 аж 2 штуки.
Такая сумка Cimco. Такая Cimco В итоге с дипломатом хожу.:)С этим. И всё равно-ВСЁ НЕ ТО!!!:confused:
Имхо.
Mistigris
Mistigris
22.01.2015 в 21:20:26
доминик, первая мелкая кимка прикольная. А что это за коробочка под крепеж на третьем снимке чУмадана?
доминик написал : И всё равно-ВСЁ НЕ ТО!!!
идеальных вещей в этом мире не существует.:confused: Везде какая-нибудь шняга да будет или лишней или недостающей. Порой мне кажется, это специально так делают, чтобы стимулировать покупки в поисках недостижимого.
dokar
dokar
Мадонатор
22.01.2015 в 21:20:43
А что не то ? Каждую сумку укомплектовал под спецализированные задачи и выбирай любую нужную в данный момент . А дипломат надо ещё один с универсальным набором , по примеру тревожного чемоданчика Профэссора .
На случай когда не знаешь что тебя ждёт . Сам себе спецназ - короче. :)
Да, ни фига.
доминик
доминик
Президент
22.01.2015 в 21:30:01
dokar написал : На случай когда не знаешь что тебя ждёт . Сам себе спецназ - короче.
У меня треть случаев таких.Поэтому и ношу/вожу/ с собой по много.Чемодан не устраивает,тем,что туда не лезет фен и из этого ничего. А если засунуть любой из них,то надо полчемодана выбросить.
Имхо.
Mistigris
Mistigris
22.01.2015 в 22:10:01
Эх вы, балаболы, все темы уже зафлудили.:))) Андрей, в чем же ты таскаешь эти "страшные" пресс-клещи?
Невинномысск
22.01.2015 в 22:17:26
Mistigris написал : Эх вы, балаболы, все темы уже зафлудили.:)))
За то тема в топе:o Так а что там справа от карандашей оранживеет? Пачиму рулетка 3м? Ну и Стабилку бы с прорезью и был бы полный ажур:applause:
доминик
доминик
Президент
22.01.2015 в 22:18:48
Mistigris написал : Андрей, в чем же ты таскаешь эти "страшные" пресс-клещи?
Китайцы в чехле шли.А для красных из джинсов жена чехол сшила. Это ещё не все обжимники,что таскаю.Ещё который точками жмёт,тоже не малый и для наконечников,но тот как шги.Их даже два у меня-один до 10,второй до 16.Второй раз в год правда требуется,поэтому он дома всегда. Короче барахла-вагон таскать приходится,не знаю как раньше парой отвёрток,пассатижами и канц.ножом обходился только.:) Кстати в Тачьбилде сантех.инструмент ношу. Mistigris,а ты обратил внимание,как я модернизировал эту сумку?У-у-у невнимательные вы какие.Клиптеч спереди не заметили,и сумки лишней.:DМожно кобуру повесить,или ещё что. А вот она изнутри.
Имхо.
