sunrise777
sunrise777
Ростов-на-Дону
23.01.2015 в 12:03:37
нужна консультация по установке фильтра гейзер. он вроде полифосфатный http://www.bild.ru/products/item5362.html. вопрос в том, что у меня заливной шланг идёт не по полу а по стене и код мойку заходит а там сверху вниз стыкуется с краном. поэтому фильтр могу поставить вверх тармашками, а не как на коробке его нарисовали схему подключения.... и ещё вопрос невреден ли это полифосфат из фильтра для шарового крана, латуни и пластика и для человека-он ведь может в смеситель пойти по трубам.
sunrise777
sunrise777
Ростов-на-Дону
23.01.2015 в 19:31:20
только что час назад проверил этот фильтр на старой машинке. короче, машинка показала ошибку аш2о-плохо заливается вода. я перевернул фильтр вверх тормашками, чтобы вход воды был снизу а выход-подводящий шланг машины-сверху. опять ошибка. снял фильтр-опять ошибка. открутил зпливной шланг от машинки. и что вы думаете? фильтр-сетка на патрубке, куда навинчивается подводящий шланг на машинку оказался частично забит частичками этого пол фосфата. я его прочистил зубной щеткой. попробовал на зуб-хрустит. наверно опасна такая соль для машины. теперь б боюсь, как бы при этом не повредилось чего у неё. насос например
sunrise777
sunrise777
Ростов-на-Дону
23.01.2015 в 19:52:35
вобщем, решил , что мне лучше лить калгон, чем использовать такие фильтры. есть или был порошок ариель с антинакипью. давно я им пользовался/
грохотайло
грохотайло
23.01.2015 в 21:01:09
sunrise777 написал : лучше лить калгон,
Ничем не лучше, пустая трата денег.
sunrise777
sunrise777
Ростов-на-Дону
23.01.2015 в 21:05:32
грохотайло написал : Ничем не лучше, пустая трата денег.
почему это пустая? воду смягчает и накипи меньше
Холостяк
Холостяк
23.01.2015 в 21:31:59
sunrise777 написал : попробовал на зуб-хрустит.
;),а на вкус?
sunrise777
sunrise777
Ростов-на-Дону
23.01.2015 в 23:46:33
Холостяк написал : ;),а на вкус?
на вкус - "чистый изумруд"- полифосфат
Холостяк
Холостяк
24.01.2015 в 00:10:31
sunrise777 написал : фильтр-сетка на патрубке, куда навинчивается подводящий шланг на машинку оказался частично забит частичками этого пол фосфата.
Обычно фильтр сначала промывают,а затем уже водой начинают пользоваться. Так было в описании Родника из СССР,современных кувшинных и проточных.
sunrise777 написал : теперь б боюсь, как бы при этом не повредилось чего у неё. насос например
Сливной?
sunrise777
sunrise777
Ростов-на-Дону
24.01.2015 в 10:09:49
Холостяк написал : Обычно фильтр сначала промывают,а затем уже водой начинают пользоваться. Так было в описании Родника из СССР,современных кувшинных и проточных.
Сливной?
после каждого контакта с водой эта соль полифосфат омывается и появляются мелкие частицы. тогда надо каждый раз его откручивать и промывать!
Холостяк
Холостяк
24.01.2015 в 11:38:32
sunrise777 написал : после каждого контакта с водой эта соль полифосфат омывается и появляются мелкие частицы. тогда надо каждый раз его откручивать и промывать!
Если все так как пишите-выкинуть и забыть.Думаю на даче поставить перед СМА проточную колбу-всякая дрянь пролезает через магистральный и забивает фильтр на заливном клапане.Каждую неделю приходится чистить.Правда напрягает ещё один морозонеустойчивый узел в системе.
sunrise777
sunrise777
Ростов-на-Дону
24.01.2015 в 17:30:06
пишут в интернете, что и тайд и ариель и миф содержат добавки от накипи и известкового налета. так может тогда вообще фильтры умягчающие воду не нужны!?
