dokar
dokar
Мадонатор
23.01.2015 в 16:34:00
Alexey_Spb написал : Dokar вообще писал что у него все линии вообще на одном УЗО на даче и оно ложно (в том числе из-за токов утечки) не срабатывало.
Я ещё должен предупредить что разные производители, по разному отстраивают верхний предел сработки УЗО по утечке. В данном случае применено АСТРО УЗО а они настраивают в районе 27мА , страхуя себя от ложных срабатываний.
А нижний предел, напомню, по стандарту от половины номинала т.е, 15 мА.
Да, ни фига.
avmal
avmal
23.01.2015 в 16:41:46
dokar написал : нижний предел, напомню, по стандарту от половины номинала т.е, 15 мА.
16мА.
dokar
dokar
Мадонатор
23.01.2015 в 16:47:14
avmal написал : 16мА.
Ну ещё одна печенюшка в пользу устойчивости к ложным срабатываниям.:)
Да, ни фига.
Юрка
Юрка
23.01.2015 в 17:29:25
Alexey_Spb написал : Так ведь номинал УЗО должен быть не меньше суммы токов, проходящих через это узо. Если на вводе 40 ампер, а к узо подключено 3 по 16 ампер то надо ставить УЗО на 40 или 63 ампера, но не на 25.
Я хотел вот что сказать. Если схему будет делать профи, то он под УЗО 30мА скорее всего не поставит кучу автоматов, а поставит по 1-2 штучки (больше нельзя из-за расчётных токов утечки) и поэтому все УЗО у него будут на 25-40А. А если схему будет делать форум, то УЗО возьмут по количеству меньше, но на 40-63А и напихают под каждое автоматов от души.
web-rr
web-rr
Саратов
23.01.2015 в 17:30:23
Да, такое есть, B могут срабатывать при подключении мощных импульсных БП. Но на розетки всё же стараюсь ставить B, жалоб ещё не было. У себя дома стоят C, но это ещё руки не дошли до переборки. Впрочем приобретать и устанавливать B начал всего года полтора назад, может ещё опыта мало.
Хорошее УЗО ложных срабатываний не даст! Бывает однокомнатная или двухкомнатная (с небольшим количеством линий) полностью висят на одном качественном УЗО - всё в норме. Как только кривые руки исполнителей (утечки в замурованных скрутках и по 10-15 линий на одно УЗО - срабатывания будут). Есть свои критерии у меня по допустимому количеству линий под одно УЗО, но они мои личные, а значит тут озвучишь - сразу куча вопросов "чё так мало" или "нафик так много". Нужно всего лишь включить голову - всё будет нормально.
web-rr
web-rr
Саратов
23.01.2015 в 17:31:47
Юрка написал : А если схему будет делать форум, то УЗО возьмут по количеству меньше
Ага, есть тенденция. Часть форума активно экономит средства "заказчика" хотя тот может в начале темы сказать что деньги ничто - лучше надёжность.
NazAnd
NazAnd
Красноярск
23.01.2015 в 17:32:44
Alexey_Spb написал : NazAnd, а почему не стоит их ставить?
Я не говорил что не стоит, а о том что надо обосновать почему В, а не С. Какая объективная причина есть?
Radio
Radio
Заблокирован
23.01.2015 в 17:45:02
Alexey_Spb написал : P.S. И все-таки есть ли на форуме те, кто ставил себе или заказчикам B на розетки и при этом не было жалоб на то что автоматы выбивает при включении импульсных источников питания?
Есть. У меня почти все В стоят. И штуки 2 С. Разницы не замечал. :)
Radio
Radio
Заблокирован
23.01.2015 в 17:50:43
Юрка написал : (больше нельзя из-за расчётных токов утечки)
Как показывает практика, можно (см. выше, вся квартира на одном). Расчетные токи утечки, очевидно, имеют мало общего с реальными.
И да, проводка, разумеется, ПУНП (частично АПУНП).
Юрка
Юрка
23.01.2015 в 18:04:31
Radio написал : Как показывает практика, можно
У меня тоже вся квартира висит на одном УЗО 30мА. Но я же не могу такое советовать другим. Что они будут делать, если начнёт вырубать? Поэтому если нужно сделать надёжно, то нужно использовать расчёты, учитывать длину кабеля, мощность приборов.
Radio
Radio
Заблокирован
23.01.2015 в 18:22:32
Юрка написал : У меня тоже вся квартира висит на одном УЗО 30мА
Вот, уже статистика накапливается.
Юрка написал : Что они будут делать, если начнёт вырубать? Поэтому если нужно сделать надёжно, то нужно использовать расчёты, учитывать длину кабеля, мощность приборов.
Сильно подозреваю, что если начинает вырубать - дело не в расчетах.
