Radio
Radio
Заблокирован
24.01.2015 в 15:16:44
Олечка написал : страниц через ...дцать обсуждения и дебатов выясняется, что даже предельно упрощенная, урезанная и ущербная в смысле функционала и безопасности схема
  • "неподъемная" по стоимости.
Естественно, потому что выясняется, что предельно упрощенная и ущербная схема для однушки всё равно не влазит в 36-модульный щиток. :)
Radio
Radio
Заблокирован
24.01.2015 в 15:19:39
dokar написал : но это сродни покупке холодильника ЗиЛ , которые отбарабанивали по тридцать - сорок лет , оправдывая себя.
И ЗИЛ отбарабанивал 30-40 лет, и проводка тех лет дожила кое-где до наших дней без происшествий. Но почему-то никто не желает нынче ни тех ЗИЛов, ни той проводки... не странно ли? :)
Олечка
Олечка
Электросталь
24.01.2015 в 15:28:43
Radio написал : Естественно, потому что выясняется, что предельно упрощенная и ущербная схема для однушки всё равно не влазит в 36-модульный щиток. :)
Скажем так, спорное утверждение.
В галерее есть сборки на 36, созданные под проекты 2-х комнатных квартир. И я бы не сказала про предельное упрощение и ущербность.
Карибыч
Карибыч
24.01.2015 в 15:40:57
Ставлю все УЗО на ступень больше вводного автомата.Я не знаю,что могут воткнуть в розетку будущие владельцы.Сам видел простой удлинитель в который воткнуты:холодильник,стиралка,чайник,второй удлинитель в который воткнута наст.лампа,телевизор и периодически миксер или кофемолка.И эта гирлянда в розетку блока выключателей "ванна-туалет-кухня",т.к.,кухонная розетка перестала работать.Отгорели провода,была запаралелена с комнатой.Мыслей вызвать электрика не было,хотели удлинитель по-мощнее купить,а то у первого колодка искрит иногда...
web-rr
web-rr
Саратов
24.01.2015 в 15:49:24
Однушка простая, но не ЛжеэлеХтрическая это 24 модуля если счётчика нет в квартире. Двушка простая это тоже может быть 24 модуля (при тех же исходных). А вот уж трёхкомнатная... только "электрик с 30-ти летним стажем" может уместить её в 24 модуля (но может и в 12 и 8).
Карибыч написал : Ставлю все УЗО на ступень больше вводного автомата.
Мудро и правильно. Самые недорогие щиты получаются в домах с газом, с вводом на 32 ампера. Путь на трёхкомнатную поставить 4 УЗО (25/10 одно и 40/30 три) - и всё с защитой, и недорогие номиналы и запасик есть.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.01.2015 в 17:10:20
NazAnd написал : Моё мнение - без нужды ставить автоматы В не стоит. Для их установки должна быть какая-нибудь внятная причина.
Моё мнение - без нужды ставить автоматы с характеристикой "С" не стоит. Для их установки нужна веская причина.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.01.2015 в 17:12:00
Юрка написал : Поэтому если нужно сделать надёжно, то нужно использовать расчёты, учитывать длину кабеля, мощность приборов.
Или измерения. :D
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.01.2015 в 17:17:57
dokar написал : Селективности почти не будет . Проверял путём симуляции КЗ на той даче . Связка 2пВ6 - 3пВ20 - 3пС25 . Автомат 3пС25 срабатывает примерно в четверти случаев . Поставить тип D25 , тогда наверно будет фифти -фифти , и то не факт.
Может быть дело всё-таки в расчётном ТКЗ? И в модели (и даже экземпляре) вводного автомата?
А то гадание на кофейной гуще: фифти не фифти, факт не факт...
StargazerV
StargazerV
25.01.2015 в 02:30:20
web-rr написал : А вот уж трёхкомнатная... только "электрик с 30-ти летним стажем" может уместить её в 24 модуля (но может и в 12 и 8).
В три модуля и никаких полумер. Электрик или "с 30-ти летним стажем" или нет.
web-rr
web-rr
Саратов
25.01.2015 в 02:54:23
StargazerV написал : В три модуля и никаких полумер. Электрик или "с 30-ти летним стажем" или нет.
Знаю! Два варианта: "освИщение, рИзетки, стиралка" или "фаза ноль и земля". Такой случай? :)
Abrikos
Abrikos
Харьков
25.01.2015 в 11:34:40
web-rr написал : Знаю! Два варианта: "освИщение, рИзетки, стиралка" или "фаза ноль и земля". Такой случай? :)
А вот и не угадали! :) Есть ещё вариант на три модуля - ВН + счётчик. Я однажды видел даже на "2 модуля" - ВН, через который проходил только фазный провод + счётчик. Люди жили так 10 лет (мать со взрослой дочерью) и, если бы не купили стиралку, то и по сей день не знали бы, что защиты никакой нет.
