23.01.2015 в 14:34:16
Живу в квартире, трёх этажном доме на третьем этаже,при наступлении лета холодная вода ко мне еле поднимается (поливают огороды).Посоветуйте какой купить насос для поднятия давления!
23.01.2015 в 20:22:30
DAB DIVERTRON 1000 Х
23.01.2015 в 20:27:21
ВодоУслуги написал : DAB DIVERTRON 1000 Х
Это же погружной колодезный,а мне в квартиру!
23.01.2015 в 20:43:19
Вам нужна модель с буквой Х без всасывающего патрубка В нижнюю резьбу вход воды, в верхней выход на квартиру. Советую на насос вкрутить обратный клапан, несмотря на то, что внутри уже есть один штатный/встроеный. Насос со встроеной автоматикой и сам будет создовать давление во всей квартире, подсасывая/воруя воду у соседей снизу.
Я бы предусмотрел байпас для насоса. Зимой. когда давление нормальное, пускаем воду напрямую, мимо насоса. Летом перекрываем подачу и пускаем через насос.
13.04.2015 в 15:00:44
Подскажите, пожалуйста... Носос погружной Водолей зимой хранится в доме, в сухости и тепле... Нужно ли его как-то обслужить (смазать и т.п.) перед тем как снова погрузить его в речку на весь теплый сезон? И еще я заметила, что он хуже стал запирать воду... Т.е. когда бывает долго выключен, вода из шланга (150 метров) утекает и поэтому после включения приходится ждать какое-то время пока шланг снова заполнится водой и она начнет выливаться наружу. Это можно как-то исправить?
13.04.2015 в 16:27:36
Dina Malina написал : Нужно ли его как-то обслужить (смазать и т.п.)
Нет. Хотя, можете его погладить и моральна поддержать! Они это любят! :)
Dina Malina написал : Это можно как-то исправить?
Да.
16.04.2015 в 11:47:09
Dina Malina написал : Где же они продаются такие клапаны (ни разу не встречала в местных магазинах)?
В магазинах с одеждой, или в продуктовых, их действительно нет, вы правы!
Но в магазинах/рынках где продают сантехнику, или в строительных гипермаркетах типа
Dina Malina написал : А может еще бывают компактные готовые фильтры грубой очистки для подключения к шлангу?
Бывают конечно. Но для чего вам фильтр? Ведь его чистить придется!
16.04.2015 в 13:29:03
UV написал : Бывают конечно. Но для чего вам фильтр? Ведь его чистить придется!
Чтобы заполнять цистерну водой (для хоз.нужд) без механического мусора.
16.04.2015 в 14:05:17
Dina Malina написал : Чтобы заполнять цистерну водой (для хоз.нужд) без механического мусора.
Понимаете, что когда фильтр забьется, насос начнет работать в упор, что они не любят?
Грязи (мех. мусора) много?
16.04.2015 в 22:53:00
UV написал : Грязи (мех. мусора) много?
Очень мало - вода родниковая, река из ключей...
