извиняюсь, вы правы, два нуля это, щас тестером посмотрел (два нуля и 1 фаза)
25.01.2015 в 00:46:14
25.01.2015 в 00:48:42
Верный написал : В угол молотком долбануть провалится цпс. за ней будет минвата и щель между стеной и аркой.
это вы предполагаете?? или точно знаете? (так делали уже?). если действительно так, было бы здорово, завтра попробую
25.01.2015 в 00:49:38
Вероятно 0 и земля. Хотя чего земле в выключателе делать? Или просто выход 2х фазных на люстру. По идеи черный и белый)
25.01.2015 в 00:50:30
sysrepos написал : два нуля это,
:) И не два "нуля". Выключатель ставится в разрыв фазного провода. Ну,короче говоря,все все поняли. :)
25.01.2015 в 00:51:08
sysrepos написал : это вы предполагаете?? или точно знаете? (так делали уже?).
Если не в плотную стоит плита арка то щель будет. Чаще всего так и есть. Но то что со стеной они отдельны это точно.
Но вообще запрещают прокладывать проводку в щелях стыков плит.
25.01.2015 в 01:22:23
Выключатель - это один вход и 1-2-3 выхода. А до нагрузки (фазный, типо) или после (нуль, значитца) он установлен - это дело другое, дело практики. Нынче выключатель одновременно и обесточивает цепь после себя.
Касаемо, куда вести кабель от места существующего выключателя, то сверлите свою "колонну" и не заморачивайтесь, есть ли и где, если есть, арматура в ней. Минута-две на сверление при наличии соответствующей длины бура. А там и решайте, куда вести "провод". Один из практикуемых вариантов - не долбить штрабу, а пилить в один диск болгаркой, расширяя диском же под плоский кабель типа ВВГ. После просто вложите "провод", и праздник состоится. Ни с "колонной", ни со стеной катастрофы не произойдёт.
25.01.2015 в 01:45:35
Лучше просверлить и сделать вертикальный опуск.
25.01.2015 в 03:05:07
Верный написал : Но вообще запрещают прокладывать проводку в щелях стыков плит.
Это смотря какие щели и в каких местах. Они и с палец могут быть. Если вы знаете и пишите, что это выступ является аркой, то к стене арка должна крепиться сваркой между закладными деталями панелей. Надо расковырять стык, может и пройдёт провод между аркой и стеной, а может там вообще пустота.
25.01.2015 в 03:07:37
За Байкалом, Ну да вроде как арматурой крепиться. Ну по логике так. Я не расковыривал просто.
За Байкалом написал : Они и с палец могут быть.
Согласен. Тогда бояться по сути нечего, не сместится же плита на столько.
25.01.2015 в 03:10:06
sysrepos написал : вот выкладываю еще фото...
Вверху у вас не прогон и этот выступ не колонна. Вот и Верный подтвердил. Я то думал, что есть возможность провод в стыках пустит, не штробя стен. Часто между конструкциями панельного дома имеются не заполненные швы, стыки или просто замазанные сверху.
Верный написал : Согласен. Тогда бояться по сути нечего, не сместится же плита на столько.
А чего ей смещаться?:) Панель-арка это несущая стена, крепится в 3-4 местах к стенам сверху. Может и снизу быть приварена к плитам перекрытия. Если и ходит здание от зимы к лету, то оно всё ходит, а не отдельная стена или панель.
