Рома
Рома
Челябинск
25.01.2015 в 05:51:49
Стыки заштукатурены и если хотите получить красивую отделку с ровными стенами ее нужно или сбивать или наштукатуривать всю стену. Проверяется сие очень просто, приложите правило к стене и двигайте к стыку и увидите как правило поднимется горкой. Вот когда собьете эту замазку стыков увидите щели. В них и закладывайте кабель. Но Вам тут верно подсказали. Проводку нужно вести от распредкоробки. Для этого ее нужно найти. Часто в панельках они замаскированы в нишах панелей, прикрыты простой ГВЛ-ой и замазаны штукатуркой-шпатлевкой. Кроме этого нужно смотреть что с проводкой вообще, если она алюминевая, а Вы собираетесь жить в этой квартире долго, то ее следует менять на медную и вообще ... модернизировать. Т.е. о чем я - ? часто люди начинают "косметический ремонт", это такая ловушка для простачков, но втягиваются в настоящий ремонт по сути новую отделку квартиры. Со всеми вытекающими последствиями.
Верный
Верный
25.01.2015 в 10:38:46
Рома написал : смотреть что с проводкой вообще, если она алюминевая
В П44Т и модификациях с 2002го года идет только медная проводка, а также ставится одно узо на квартиру.
А так согласен. От распаечной коробки или от щитка тянуть нужно. Все равно получается 2 выключателя. И если от одного фазу взять можно, то где взять 0 в выключателе?
Распред коробка, ну вернее ниша скорее всего находится над дверью или где то рядом и прикрыта стальной пластиной пристреленной дюбелями. У меня так. А еще она может быть и в другой комнате на стене которая их разделяет или в этой но на этой же стене. Но точно у потолка. )
Radio
Radio
Заблокирован
25.01.2015 в 11:51:40
Выключатель в колонну тоже нельзя - при раздалбывании дыры под него неминуемо пострадает арматура.
Верный
Верный
25.01.2015 в 11:59:34
Radio написал : при раздалбывании дыры под него неминуемо пострадает арматура.
Сто процентов. ее там по идеи много. И толстой.
sysrepos
sysrepos
25.01.2015 в 16:50:15
вот фото выключателя, как было, и как я потом их разделяю на два (фиолетовый провод фазный) вроде все работает
Верный
Верный
25.01.2015 в 16:57:04
sysrepos, Да . Но только они будут включать один одну лампочку, а второй 2ю. Вы просто вместо 2х клавишного поставили 2 одноклавишных. По сути ничего не изменив. Только добавив лишний выключатель.
Провода на люстру у вас все равно выходят в одном месте. И их там 4штуки. 0, две фазы разовраные в выключателе и заземление.
Как вы перенесете выключатель? из коробки уже установленного? Там 0ля нет. получается вам нужно один провод фазный вести по стене от выключателя, а второй 0левой по потолку от выхода на люстру к месту где будет 2я люстра. Гораздо проще это сделать из распаечной коробки одним проводом ВВГ НГ LS 3 или 2Х1.5
Umka
Umka
25.01.2015 в 19:00:35
светильник будет во воторой комнате еще один? тогда не включите второй без ноля как говорит Верный...надо будет тогда еще ноль тянуть от первого светильника....еще штробка...а ну да...как Верный и написал...сразу не в курил:)
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Верный
Верный
25.01.2015 в 19:29:45
За аркой там где будет еще одна комната и соответвенно свет розетка есть? Я просто не помню. Если есть и так не охота искать распаечную коробку и много тащить то лучше от нее свет сделать. Просто 2 провода в розетке в теже контакты идут к выключателю. Там фаза проходит через него, 0 идет без разрыва. И на лампу оба провода от выключателя.
Umka
Umka
25.01.2015 в 22:22:34
точно так:)..
justis1
justis1
26.01.2015 в 01:04:26
Ha фото выключатели с неоновыми индикаторами. Если задумано вкрутить энергосберегающие лампы, то в сочетании с этими индикаторами "изба" превратится в проблесковый милицейский маячок - в выключенном состоянии через сопротивление в выключателе в схеме энергосветильничка будет накапливаться заряд, раз в несколько секунд сбрасывающийся, зажигая на мгновение лампу.
Верный
Верный
29.01.2015 в 20:59:07
Сгодня был в такой квартире без отделки.
Там в общем выключатель про входе 2х клавишный а люстр 2 до арки и за ней. И соответсно одной клавишей включается одна 2й вторая. Сфотал места распаечных коробок. Автор тебе пригодится. Ибо от них проще будет тянуть чем от выключамбры. Ну и еще за аркой 2 розетки.
И между аркой и стеной расстояние в 2 пальца. Ну это в той квартире в которой я был. Но они взде так по тому что мне прораб стройки сказал что арку ставят как можно ближе к полуэркеру для удобства монтажа оного.
Фотографировал на трубу так что качество отстой.
