sysrepos
23.01.2015 в 18:17:59
Здравствуйте! Делаю ремонт в доме П44Т, 16 этаж, торцевая квартира,(2014г). в двушке распашенке. Ремонт делается в комнате с аркой и с двумя окнами - из одной комнаты будет сделано 2. (будет ставиться стенка из пеноблоков).
Есть выключатель двухфазный, который включает свет в комнатах. Встал вопрос, как провести кабель от этого выключателя (двухфазного, который уже есть и который станет однофазным) ко второму, который будет в новой комнате. Я хочу проштробить неглубокую штробу штроборезом размером 1см на 1 см (или даже меньше, если получиться) для плоского кабеля.
Подскажите, можно ли это сделать так, как я обозначил на схеме? (на схеме два варианта) И можно ли такую арку просверлить насквозь? (интересует в плане устойчивости конструкции)
jekasus
Добрич
23.01.2015 в 18:37:27
Нахрена столько штробить? Делайте две штробы от выключателей до пола. И пускаете кабель за плинтусом.
Баш майсторът
Umka
23.01.2015 в 18:51:15
И так логичнее...провода вертикально
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
sysrepos
23.01.2015 в 20:51:59
я хотел, чтобы все провода были в стене, разве так не правильнее в плане пожаробезопасности?
Юрий-Электр
23.01.2015 в 21:13:51
sysrepos; вертикальные участки трассы должны быть в стене, а горизонтальные участки- по полу, или по- потолку....
Umka
23.01.2015 в 22:05:12
потом забудете где провод идет,что то сверлить будете и по закону подлости попадете в провод....а так провод либо вверх либо вниз от выключателя и не запутаетесь никогда:)..и затрат меньше
sysrepos
23.01.2015 в 22:17:02
где провод идти будет не забуду, сделаю фото штраб. Вопрос интересует в первую очередь в плане устойчивости стен.
Umka
23.01.2015 в 22:22:04
ну это панели...межкомнатные они не толстые ...между соседями возможна двойная..если не глубоко и без гофры то можно думаю...
За Байкалом
Чита
24.01.2015 в 03:54:10
sysrepos написал : Вопрос интересует в первую очередь в плане устойчивости стен.
Сначала надо разобраться с тем, что у вас на фото. У вас колонна? Колонна заходит за ваши стены или нет? Если не заходит, то провода можно провести за колонной, по стенке. Если колонна одна на две квартиры, то вопрос открытый. Колонна напичкана вертикальной арматурой и сеткой. Идеально было бы просверлить на сквозь, но вы можете попасть в арматуру и будите несколько раз бурить, чтобы обойти её, а это плохо. Также и с проводом по колонне. может там арматура у поверхности. Так что вам никто не даст совет портить несущую конструкцию, арматуру срезать категорически нельзя. Есть ухари, которым наплевать и на себя и на других. Решайте сами. Кстати, вам надо очистить стык между прогоном и колонной и посмотреть, что он из себя представляет. Может через него можно провод запустить, а вам видно лень было обои снять в этом месте, а также можно было колонну заштукатурить в 0.5-1 см и плоский провод не видно было на колонне. Я пишу колонна, так как от вас никаких сведений про этот простенок, кроме фото нет. На кусок несущей стены этот простенок не похож. Толщина несущей ж/б стены 14-16см. Вы указали серию дома, а она мне ни о чем не говорит. Дом у вас панельный, пришлось в интернете копаться.
Рома
Челябинск
24.01.2015 в 05:47:03
Если эту прямоугольную арку сделать сегментной (изготовить из ДВП, ДСП, ГКЛ сегмент опалубки, прикрепить к арке, закидать Ротбанд, снять сегмент, для армировки перед установкой опалубки вогнать в стену длинные саморезы), то кабель провести в сегменте в углу. Поднять кабель к потолку, почистить, не отбивая, только слабодержащуюся штукатурку в сопряжении потолок-стена и завести кабель в это сопряжение, используя алебастр. Когда будете клеить потолочный плинтус, то его при необходимости подрезать. В зависимости от вида плинтуса он может закрыть торчащий кабель и без подрезки, ну, например, 45 гр .
sysrepos
24.01.2015 в 11:07:41
снял обои, поковырял в углу - колонна и стена - это одна единая конструкция
вот фото
Верный
24.01.2015 в 11:21:08
Горизонтально штробить в панельках нельзя.
Конструкция там не единая. Но в шов пропихивать кабель тоже нельзя.
Дом скорее всего серии П44Т-К или П44К. В П44Т раньше небыло комнат с полуэркером и окном на лоджию.
Это вот арка в комнате как раз и стоит для того чтобы из-за полуэркера на ней был стык плит перекрытия. В 2шках без него плита идет на всю комнату и арки по среди комнаты нет.
Вижу такие варианты.
Штробить само собой только вертикально. Ибо еще раз говорю горизонтально запрещено.
Потом пускать.
  1. по полу в стяжке и поднимать до выключателя.
  2. пробурить колонну у потолка и также как с полом пустить по потолку. Потом зашить ГКЛ или спрятать за натяжной потолок.
  3. пустить по плинтусу. Но на мой взгляд это крайний случай.
И советую почитать вот это http://cs-cs.net/ubijcy-panelek-elektrika-v-panelnyx-domax-eto-chrevato
За Байкалом
Чита
24.01.2015 в 12:49:07
sysrepos написал : снял обои, поковырял в углу - колонна и стена - это одна единая конструкция
вот фото
Ну здесь понятно. Хотя я сомневаюсь, что это единая конструкция, не встречал такого недоразумения в практике. А вот почему сопряжение колонна-плита перекрытия не сфотали?
Верный
24.01.2015 в 15:00:19
За Байкалом написал : я сомневаюсь, что это единая конструкция
Не единая она. Просто ставится П образная плита в виде арки и все. И двже на фотографии видно что стык плит замазан раствором.
Umka
24.01.2015 в 22:16:02
Верный написал : видно что стык плит замазан раствором.
как то жил(вернее снимал такую,бля даже обои одинаковые!!!:) ) тоже мнение такое что швы заполнены цэпээсом....:) и литого там ничего нет..
