POG65
POG65
Сатка
31.03.2015 в 16:27:59
Dina Malina написал : именно от Макиты искать или любая подойдет с подобными параметрами?
Любая.;)в паре с соответствующей цепью.
almos
almos
02.04.2015 в 17:30:12
Dina Malina написал : Насколько более длинную можно? Стандартная (для конкретной пилы) + 5 см можно?
В спецификации запчастей на пилу указано два типа шин - 35 и 40 см
Максимальная длина шины равна кубатуре в см пилы. Оптимальная чуть меньше. Это надо запомнить. Скажем, для пилы с рабочим объемом цилиндра 40 см3, максимальная шина будет 40 см, оптимальная 35 см. Иначе перегрузка неизбежна. Какая у вас пила?
доминик
доминик
Президент
02.04.2015 в 17:48:18
almos написал : Максимальная длина шины равна кубатуре в см пилы. Оптимальная чуть меньше. Это надо запомнить. Скажем, для пилы с рабочим объемом цилиндра 40 см3, максимальная шина будет 40 см, оптимальная 35 см. Иначе перегрузка неизбежна. Какая у вас пила?
Определённая логика в этом есть,и не в коем случае,не хочу оспаривать,но в целях познания интересует-откуда такая формула?Это из какого-то источника,который проводил исследования,или ещё откуда-то?
almos написал : Это надо запомнить.
Просто чтобы лучше запоминалось,хочу знать это неприложная истина,или чей-то жизненный опыт?!:confused:
Имхо.
almos
almos
02.04.2015 в 17:56:17
доминик написал : Определённая логика в этом есть,и не в коем случае,не хочу оспаривать,но в целях познания интересует-откуда такая формула?Это из какого-то источника,который проводил исследования,или ещё откуда-то?
доминик написал : Просто чтобы лучше запоминалось,хочу знать это неприложная истина,или чей-то жизненный опыт?!
Просто я сам к этому пришел, посмотрев какими шинами комплектуют и рекомендуют производители, например Штиль. Вот для пилы Штиль 660 кубатурой 91 см3 максимальная шина 90 см (по инструкции 40-90 см), оптимальная будет 50-63 см, Штиль 260 объемом 50 см3 максимум 50 см, оптимальная 37-40 см
Dina Malina
Dina Malina
02.04.2015 в 19:04:55
almos написал : Какая у вас пила?
Такая: Makita DCS4610-35(40) . Потянет ли она продольную распиловку бревна на дощечки (макс. до 35 см шириной) или лучше сразу на электромотор замахнуться (в смысле, заказать такое электро-приспособление у местных мастеров)?
доминик
доминик
Президент
02.04.2015 в 19:55:48
Dina Malina написал : Потянет ли она продольную распиловку бревна на дощечки (макс. до 35 см шириной)
Нет,не потянет,и даже лучше не пытаться.Тут надо что-то от 4,5 л.с. и тогда можно такую штуку ставить.http://www.logosolinfo.ru/piloramy/sistema-bigmil/bigmil-timberdzhig.html Электромотор будет актуален,если у вас 3 фазы есть,т.е.380 вольт. На 220 мотор на 2.4 квт будет сильно греться и пилить о-о-очень медленно и в итоге сгорит. И сеть просадит тоже прилично.
Имхо.
Dina Malina
Dina Malina
02.04.2015 в 20:28:37
доминик написал : На 220 мотор на 2.4 квт будет сильно греться и пилить о-о-очень медленно и в итоге сгорит. И сеть просадит тоже прилично.
Ой-ёй, осадили вы меня. Думала участок от ветлы и клена с пользой почистить, да и вся деревня (заброшенная) заросла деревьями, пили их сколько пожелаешь, никто слова не скажет, поскольку некому... Наверное, придётся оставить эту затею. p.s. Однако, дубы поперёк пила пилит очень даже хорошо :)
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
02.04.2015 в 22:52:24
Dina Malina написал : Такая: Makita DCS4610-35(40) . Потянет ли она продольную распиловку бревна на дощечки (макс. до 35 см шириной) или лучше сразу на электромотор замахнуться (в смысле, заказать такое электро-приспособление у местных мастеров)?
Dina Malina, я ставил на пилораму логосол именно указанную вами пилу Макита и без особого труда распиливал вдоль бревнышки (ясень) до 15-18см. Но заточка цепи при этом должна быть в идеале.
CAIMAN340
Dina Malina
Dina Malina
02.04.2015 в 23:17:40
Владимир С. написал : я ставил на пилораму логосол именно указанную вами пилу Макита и без особого труда распиливал вдоль бревнышки (ясень) до 15-18см. Но заточка цепи при этом должна быть в идеале.
Спасибо, 15-18 см (а может быть тогда и 20-25 получится) тоже хорошо :) .
доминик
доминик
Президент
02.04.2015 в 23:18:25
Владимир С. написал : до 15-18см.
и
Dina Malina написал : макс. до 35 см шириной)
15 см я тоже 345 Хуской пилил вдоль,не особо напрягаясь.Там правда 3 л.с.
Имхо.
POG65
POG65
Сатка
04.04.2015 в 13:51:51
Dina Malina написал : или лучше сразу на электромотор замахнуться (в смысле, заказать такое электро-приспособление у местных мастеров)?
Самый оптимальный вариант.
