POG65
POG65
Сатка
17.03.2015 в 16:32:22
dimasldo написал : Что посоветуете, квадратный или круглый зуб?
Мои цепи все с круглым. От советов воздержусь. Самому стало интересно.
регион 43
регион 43
Киров
17.03.2015 в 17:33:53
POG65 написал : От советов воздержусь. Самому стало интересно.
С квадратным зубом действительно лучше. И не так требователен к заточке.
POG65
POG65
Сатка
17.03.2015 в 17:41:54
регион 43 написал : С квадратным зубом действительно лучше
ПонЯл;)
регион 43 написал : И не так требователен к заточке.
А чем и как нужно точить/заправлять?
регион 43
регион 43
Киров
17.03.2015 в 18:54:44
POG65 написал : А чем и как нужно точить/заправлять?
Так же как чипер. Просто если углы немного разные будут или длина зубьев то на работе это не скажется.
POG65
POG65
Сатка
18.03.2015 в 16:30:14
регион 43 написал : Просто если углы немного разные будут или длина зубьев то на работе это не скажется.
Это плюс.
Dina Malina
Dina Malina
31.03.2015 в 00:24:42
А можно ли удлинить шину (и цепь) на бензопиле Makita DCS4610-35? Мотор, думаю, должен потянуть... по крайней мере, такая шина нужна не для пиления дубов или других твердых пород дерева. Это нужно новую шину (более длинную) именно от Макиты искать или любая подойдет с подобными параметрами? з.ы. Знаю, что моя пила продается также с шиной 40 см. А какая там следующая по размеру - 45 см?
Родной
Родной
Рейкьявик
31.03.2015 в 01:17:55
Dina Malina написал : А можно ли удлинить шину (и цепь) на бензопиле Makita DCS4610-35? Мотор, думаю, должен потянуть... по крайней мере, такая шина нужна не для пиления дубов или других твердых пород дерева. Это нужно новую шину (более длинную) именно от Макиты искать или любая подойдет с подобными параметрами? з.ы. Знаю, что моя пила продается также с шиной 40 см. А какая там следующая по размеру - 45 см?
Dina Malina, 45 см многовато для этой пилы, сроковая в самый раз. У меня 15 дюймовая (37см), в полне хватает штоб 120-150мм брус сделать из ровного кругляша. Менял на погребе по 4шт - балки, страпила, ну и обрешетник...
Dina Malina
Dina Malina
31.03.2015 в 11:38:31
Родной написал : 45 см многовато для этой пилы, сроковая в самый раз
А звездочку надо менять для сороковой шины? Где они вообще продаются и в каких случаях их меняют? p.s. Ну хотя бы тут посмотреть, очень часто моя пила комплектуется с 40-й шиной. 45-ую неужели не потянет?
доминик
доминик
Президент
31.03.2015 в 11:47:20
Dina Malina написал : А звездочку надо менять для сороковой шины? Где они вообще продаются и в каких случаях их меняют?
При замене шины,замена звёздочки не нужна.Главное,чтобы шаг совпадал. К примеру,у вас сейчас шаг цепи 3/8.Берёте шину под такой же 3/8 шаг только более длинную.
Имхо.
Dina Malina
Dina Malina
31.03.2015 в 12:02:39
доминик написал : Берёте шину под такой же 3/8 шаг только более длинную.
Насколько более длинную можно? Стандартная (для конкретной пилы) + 5 см можно? :)
В спецификации запчастей на пилу указано два типа шин - 35 и 40 см
доминик
доминик
Президент
31.03.2015 в 12:30:06
Dina Malina написал : Насколько более длинную можно?
Ну вот для примера,смотрите,у меня Штиль 660,штатная шина 50 см была.Я периодически ставлю шину 90 см.Пила с 2007 года,пилю сезонно,но много.Так что я думаю,5 см пилу не испортят однозначно.
Имхо.
