ASM
ASM
Долгопрудный
25.01.2015 в 12:17:23
Модель ESL67070R Работает года 4, или 5. Вроде даже мою её регулярно, а тут она стала выдавать -20-, вычитал, что это проблемы со сливом. Он был удлинён и выходил в измельчитель мусора. Переподсоединил без удлинителя в сифон мойки, заодно и точка на 5см ниже стала. Пока переподключал, налил в неё воды, включил программу, посмотрел, как весело всё в ведро слилось, да и шланги внутри чистые. И вот опять, после нескольких моек ругается. Это при том, что вода в ней по факту слита. Даже при открытии фильтра в самой нижней точке воды нет. Видать что-то с датчиком, который вещает её мозгам, что вода ещё осталось. Как такое лечится???
ASM
ASM
Долгопрудный
16.02.2015 в 10:14:58
Стала совсем часто глючить, пришлось таки выковырять её и разобрать. В итоге, забит шланг идущий к датчику давления. В этой модели датчик аналоговый, а не релейный, пресо-СТАТ-ом его назвать нельзя. Удивительно, но случившееся похоже на конструктивный косяк, этот шланг обречён замусориваться, по нему нет движения воды, но его часть в воду погружена, причём горизонтально. Разламывая ради любопытства умершую стиралку Аристон АМД129, я там колбу увидел большого диаметра и только после неё шёл шланг на пресостат. Сразу было понятно, что большой диаметр как раз и исключает зарастание грязью.
