f0restmm
f0restmm
25.01.2015 в 15:04:08
Не знаю что делать с этими выступами по краям стен. Не получается сбить.. Подскажите, как поступить.
Верный
Верный
25.01.2015 в 15:23:30
Острая лопатка и перфоратор. Я так сбивал. Видел плитку под углом выкладывали из-за них. Смотрится ужасно.
f0restmm
f0restmm
25.01.2015 в 15:28:48
Верный; Согласен.
mihamaster
mihamaster
25.01.2015 в 15:50:12
f0restmm написал : Подскажите, как поступить.
Прорезать болгаркой с алмазным диском,сбить перфоратором.А для начала определить уклон стены.Бывает,что толстый слой штукатурки скрывает эти уступы.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
25.01.2015 в 15:51:44
Перфоратором легко сбивается. Этот "плинтус" действительно не нужен...
За Байкалом
За Байкалом
Чита
25.01.2015 в 16:31:02
У ТС нет перфоратора. Мог бы и прикупить, ежели ремонт захотел своими руками.
Верный
Верный
25.01.2015 в 16:33:08
Ремонт в панельке без перфоратора не возможен. Если это ремонт а не простая поклейка обоев.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
25.01.2015 в 16:39:13
Верный; У него в ванной у пола кирпич. Судя по ямкам-красный.:)
Верный
Верный
25.01.2015 в 16:42:29
За Байкалом; Хы. Не вглядывался. Возможно. Но все равно перф вещь нужная. Чаще всего в кирпичках русты на потолке. И штукатурить не всегда вариант. Следовательно ГКЛ. Хотя и натяжные есть) В общем от .... зависит.)))
За Байкалом
За Байкалом
Чита
25.01.2015 в 16:45:42
f0restmm написал : Не знаю что делать с этими выступами по краям стен. Не получается сбить.. Подскажите, как поступить.
Не надо сразу дёргаться. Начинать надо с определения уровня стены. Бывает, что кабина санузла или отдельная стена завалена. Надо спокойно, не нервничая определить в какую сторону завал у стены. Если стена завалена на вас, допустим на 3-5см, то и не надо ничего сбивать. Это и есть хитрости мастеров.
Верный написал : Хы. Не вглядывался. Возможно. Но все равно перф вещь нужная. Чаще всего в кирпичках русты на потолке. И штукатурить не всегда вариант. Следовательно ГКЛ. Хотя и натяжные есть)
Нее. Не надо гкл, гвл, и всякие гадкие смл в ванной комнате. Только на короба гкл и увсё...:) Гкл у нас китайцы в гостиницах пихают и суют. Потом, через 3 года ремонтируют санузлы в гостиницах. Бывает и по 3 раза за 10 лет ремонт делают в одном и том же санузле. А что? Зато ГКЛ, ГВЛ быстро можно смонтировать, чем кирпичики со всякими блоками уложить... ;)
Верный
Верный
25.01.2015 в 17:13:00
За Байкалом написал : Не надо гкл, гвл, и всякие гадкие смл в ванной комнате.
Не. я про ремонт в целом. А в ванной в кирпичке перф ну только для потолка и нужен.
