winkot
winkot
Волгоград
25.01.2015 в 15:41:15
Понадобилось просверлить в тубочке (стенка из ДВП) несколько отверстий d 20-60мм. Купил набор коронок по дереву Энкор. Открыл, сделаны вроде бы нормально, но когда одел маленькую корнку на адаптер замтил, что встала она крива и точно будет "бить" при сверлении. Большие коронки на другой адаптер вставали нормально. Решил поменять набор, но другой оказался точно таким! так же маленькая коронка вставала криво! Возникает 3 вопроса: 1 Коронки по дереву Энкор вообще все кривые? 2 Чем же теперь делать отверстие? 3 Что вы думаете о пилах кольцевых наборных? Внешне они производят хлипкое впечатление, но может в работе и нормально.
Лок
Лок
28.01.2015 в 18:13:48
Вы знаете, я сверлил энкоровскими коронками по дереву отверстия под подрозетники в деревянной вагонке. Поводов для недовольства нет. Хотя, набор не как у вас, а в картонной коробке, усиленный. Куплен в Леруа мерлене.
28.01.2015 в 22:40:23
winkot написал : когда одел маленькую корнку на адаптер замтил, что встала она крива и точно будет "бить" при сверлении.
Возможно адаптер кривоват малость,может и коронка. Сильно бьет? Небольшое биение на скорость сильно не влияет:)
Лок написал : Вы знаете, я сверлил энкоровскими коронками по дереву отверстия под подрозетники в деревянной вагонке. Поводов для недовольства нет.
Аналогично. Также пользую коронки "энкор" по-металлу. Попадаются чуть кривые,но вполне рабочие.
Ahfyrtyintqy
Ahfyrtyintqy
страна 404
28.01.2015 в 22:58:41
Брал подобные коронки-два набора. Самая маленькая тоже кривуля. Но на коробочке фирма-Миол. Думаю-тот же Китай, тока обвёртка другая. Сверлит нормально дерево
Всегда!!
winkot
winkot
Волгоград
28.01.2015 в 23:00:04
Sam-Samych написал : Сильно бьет?
Примерно 2мм
winkot
winkot
Волгоград
28.01.2015 в 23:00:51
Ahfyrtyintqy написал : Сверлит нормально дерево
Биение заметно?
Али-баба
Али-баба
Выборг
28.01.2015 в 23:08:26
Sam-Samych, Лёх,после свёрнутых на простейшем перьях и быстроумершей расходке для грызуна как-то с Энкором завязал. Бьют кривоотлитые направляйки,погнутые или зажатые с люфтом свёрла
Z
28.01.2015 в 23:10:33
winkot написал : Примерно 2мм
Многовато... У меня два подобных набора коронок "энкор". Только наборы по-больше. Бьет-ли там самая мелкая коронка,даже и не знаю...Такие диаметры в основном пером дырявлю.
28.01.2015 в 23:16:43
Али-баба написал : Лёх,после свёрнутых на простейшем перьях и быстроумершей расходке для грызуна как-то с Энкором завязал.
Ну не знаю,Марат...Есть и перья "Энкор",и расходка для грызуна. Перья использую там,где есть риск на гвоздь-саморез-бетон нарваться. Сталюка так себе,но все-таки каленые,пока не сворачивались (твое фото помню) Расходка для грызуна "энкор" первого "поколения" действительно была учебно-тренировочной. Сейчас ситуация несколько лучше. Тем не менее,это конечно лотерея:
Али-баба написал : Бьют кривоотлитые направляйки,погнутые или зажатые с люфтом свёрла
Я за коронками (россыпью продают),прихожу с шуруповертом и ровным адаптером:). Продавцы давно смирились.:)
Ahfyrtyintqy
Ahfyrtyintqy
страна 404
28.01.2015 в 23:20:52
winkot написал : Биение заметно?
Совсем маленькой сверлить не получилось-не налазит на держатель. Кривая
Всегда!!
Ahfyrtyintqy
Ahfyrtyintqy
страна 404
28.01.2015 в 23:22:58
Sam-Samych написал : Многовато... У меня два подобных набора коронок "энкор". Только наборы по-больше. Бьет-ли там самая мелкая коронка,даже и не знаю...Такие диаметры в основном пером дырявлю.
Взаимно-мелкие отверстия перовым. Вот только когда на гипсе придётся-не знаю, как перо себя поведёт на выходе из гипсы
Всегда!!
