Али-баба написал : с Энкором завязал
Да а какая разница - Энкор, не Энкор. Хоть взять и другой псевдобренд, все равно будет такой же Китай. Берешь аналогичный инструменты с разными названиями, а они один в один. Хоть Энкор, хоть Стайер, хоть Фит.
29.01.2015 в 08:02:45
29.01.2015 в 11:17:00
winkot написал : Да а какая разница - Энкор, не Энкор. Хоть взять и другой псевдобренд, все равно будет такой же Китай. Берешь аналогичный инструменты с разными названиями, а они один в один. Хоть Энкор, хоть Стайер, хоть Фит.
Вы правы. Китай вещь лотерейная. Если Вам нужна именно мелкая,и дешевая коронка,посмотрите Bim по-металлу. Хоть тот-же энкор. Они и россыпью продаются. Брал коронки 22мм-биения минимальны,работать можно. Дерево тоже хорошо грызут. Либо перовое сверло (дешевле),либо форстнера. Чтобы на выходе не рвало материал,сверлите с двух сторон,предварительно засверлившись насквозь мелким сверлом.
29.01.2015 в 11:27:43
Sam-Samych написал : Чтобы на выходе не рвало материал,сверлите с двух сторон
Мне сверлить ДВП, его трудно с двух сторон, слишком тонкий...
29.01.2015 в 18:15:47
winkot написал : А что это такое? Не встречал.
Дык,гуглом ее:) Вот к примеру ссылка на коронку. На той странице и адаптер для нее есть. Не сочтите за рекламу Давно я такие вещи не покупал...Ценники аховые:confused: Адаптер для коронок брал летом в местном магазине за 104р (сейчас чек нашел),а там 290:eek:
29.01.2015 в 18:25:20
А почему она биметаллическая? Там, что два металла используется? А зачем?
29.01.2015 в 19:04:35
Sam-Samych, Видал ?
winkot написал : Там, что два металла используется? А зачем?
Опять быстрорез искать придется .:) На искру... :)
Да, ни фига.
09.03.2015 в 00:19:31
баловство все подобные наборы. Баловство именно потому что вы берете набор и вам надо просверлить например диаметр большой на даче 9или на объекте что еще хуже0. и хоп у вас срезаются вилки а потом и шестигранник коронки :).Или она папав на сучок или гвоздь перестает сверлить... они же из углеродки да еще и хз какая термообраб. Они не всегда искру из гвоздя то высекают. Купить можно и держать в арсенале даже нужно. Но после этого ( еще лучше раньше) начать яростно из последних сил подкупать адаптеры для биметалла ( не менее 3 штук каждого класса ( их 2 ) и сверл 6.2 мм советских к ним в запас (родные барахло) и с адаптерами все номиналы коронок вплоть до 140 мм. прекрасно подходят и китайские и вилпу мелкозубые и риджит и пр. с бошем лучше не связываться очень дорого а их фаст ситема легко компенсируется неск адаптерами обычными даже удобнее. Потому как биметалл это другая планета по сравнению с этим творением от энкора ипр. И имея биметалл и это ярсотно подкупать в удобных местах коронки с напайками их твердого сплава. И конечно имет в арсенале обсыпные карбидные. Тк на том же гипсокартоне даже биметалл садится влегкую.А карбидную помыл воде и все. полный набор биметалла плюс макс кол-во адаптеров 9 в идеале на каждую коронку )это то к чему должен стремится каждый. Т.к ничего более частого чем отверстия мы в не делаем. Вот бы еще просекателей винтовых для тонких листов комплекты накупить - да только не знаю где лучше всего выбор и цена. при работе с нержавейкой или щитами они лучший вариант проделывания отверстий в тонких листах металла . чисто и как в аптеке.
09.03.2015 в 08:06:54
Solovushka написал : Тк на том же гипсокартоне даже биметалл садится влегкую.
:eek:Не знал...
