trubo4ist
trubo4ist
28.01.2015 в 08:16:44
allleeexxx написал : Дом если честно не знаю, панельный вроде.
Тогда это может быть серия КОПЭ (или И-700а, но ее уже не строят). В ней с вентиляцией не бывает проблем. Скиньте в личку адрес дома, посмотрю по яндексу. Если дом не серийный, то кроме отопления могут быть проблемы с вентиляцией.
Onsyi
Onsyi
28.01.2015 в 09:02:01
Эээх... Не умеют строить нонче, нееееее, не умеют. Прям эпидемия потеющих стен. Тепла в квартире не хватает - тепла! Пущай застройщик утепляет снаружи, ежели гарантия еще работает.
allleeexxx
allleeexxx
28.01.2015 в 09:58:22
trubo4ist написал : Тогда это может быть серия КОПЭ (или И-700а, но ее уже не строят). В ней с вентиляцией не бывает проблем. Скиньте в личку адрес дома, посмотрю по яндексу. Если дом не серийный, то кроме отопления могут быть проблемы с вентиляцией.
адрес в личку скинул. буду признателен если посмотрите.
Onsyi написал : Эээх... Не умеют строить нонче, нееееее, не умеют. Прям эпидемия потеющих стен. Тепла в квартире не хватает - тепла! Пущай застройщик утепляет снаружи, ежели гарантия еще работает.
мы уже 2 года бадаемся со всеми и никто ничего решить не может. постоянно приходят комиссии, но по бумагам всё у всех нормально, но это только по бумагам.
хотелось бы услышать мнение специалистов по поводу приточной вентиляции встроенного типа. на сколько я понимаю в ней есть встроенный тен, который нагревает забираемый с улицы воздух до комнатной температуры. получается эффект открытого окна, только не с холодным воздухом (т.к. и так в квартире холодно, а уже теплым). по факту и воздух с улицы нагнетается и вентилирует, и комната не охлаждается от холодного уличного воздуха. будет ли от этой штуки толк или это просто впустую потраченые деньги?
Shkeddy
Shkeddy
28.01.2015 в 10:26:38
В 2008 году переехал в новостройку и такая же проблема. Застройщик, видимо, экономил максимально, окна самые дешевые, утепление стен отвратительное, стык проема и окна все время влажные, начали чернеть Что делал. Во-первых, заменил окна. Стояли ПВХ с однокамерным стеклопакетом, которые не поддавались регулировке. Заменил на другие с двухкамерным стеклопакетом с дополнительным энрегосеберегающим покрытием на стеклах. Сами окна потеть стали меньше, но в сильный мороз стали запотевали откосы, где-то на 10 см по ширине. Повезло, что лоджия во всю наружнюю стену. В лоджии на наружних стенах навесил кронштейны, навесил минераловатный утеплитель толщиной 50 мм, гидроизоляционную мембрану и зашил ГВЛВ, предусмотрел продухи снизу и сверху. На потолок также навесил утеплитель и зашил подвесными металлическими реечными панелями. Снизу ЭППС, стяжка и плитка. В туалете и ванной в вытяжках установил вентиляторы, кторые регулярно работают. Это реально помогло, в квартире сразу стало теплее и комфортнее.
КАТРАН
КАТРАН
28.01.2015 в 10:29:17
allleeexxx, Такие вопросы лучше всего решать по месту.У меня в подъезде тоже уже 10 лет потеет стена(только летом),оказалось там замурована труба слива воды с крышы,потеет не сильно(внизу не большая лужа)-никто ничего делать не хочет.
Ваш эффект открытого окна с подогревом -любая приточка с подогревом,из недорогих ,но нормальных это IFRESH.
Klod
Klod
Голицыно
28.01.2015 в 13:48:32
allleeexxx написал : Должен оговориться что зимой стояк с батареей еле теплый (
Первая из причин( еще плохая теплоизоляция стен- но это сложнее выясняется). У нас раньше тоже стояли деревянные окна с такими щелями что снег пролетал в комнаты( и кухню), при закрытых окнах, но ни какого конденсата, влаги и подобного не было - так как топили очень сильно
allleeexxx написал : управляющая компания не в силах это исправить)
Не хочет! Странно что в Москве такие трудности с решением подобных вопросов- службы там сейчас реагируют очень быстро и четко. Пишите( жалуйтесь) выше и дальше... на бездействие УК....и вопрос решиться.
trubo4ist
trubo4ist
29.01.2015 в 08:57:56
allleeexxx написал : адрес в личку скинул
Спасибо, посмотрел. Это серия И-155. Разрабатывалась для СУ-155, но строит не только СУ-155. К сожалению, в ней есть глобальные ошибки с вентиляцией. Причем, эти уродцы НИКАК не отслеживают свои ошибки и ничего не исправляют не первое десятилетие. Вентиляция в этих домах на последних этажах работает туда-сюда, либо стабильная обратная тяга. Проблема решается простейше (но не силами жителей), но разработчики серии совсем ничего не хотят делать. Жителей просто мытарят, пока те не успокоятся. Раз Вы уже жаловались, то приходили ли к Вам по поводу вентиляции и делали ли замеры?
Snegoshel
Snegoshel
30.01.2015 в 09:00:58
Да, проблема серьезная. И уже не в одной теме обсуждалась. Думаю, лучший способ - обращатьс с коллективной жалобой к застройщику, а также в надзорные органы.
Undefined
Undefined
Ульяновск
25.02.2015 в 17:32:08
Причина в отоплении. Мы тоже отчасти страдаем кондесатом на окнах, особенно это почувствовалось после установки ПВХ. Но, у нас неплохо относительно топят (22-23), поэтому окна всегда на микропроветривании - конденсата нет. Квартира торцевая ко всему прочему. Плюс в вашем случае ещё не последнюю роль играет плохое утепление стен-отсюда осадок влаги на них и далее грибок. Есть не то,чтобы недорогой способ, но я, по крайней мере, так планирую утеплить торцевую стену. Значит берём ЖИДКИЙ УТЕПЛИТЕЛЬ, например БРОНЯ или КОРУНД. Нанимаем альпинистов, покрываем им снаружи свою стену. Даём высохнуть, нанимаем альпинистов ещё раз,чтобы покрасить этот утеплить под цвет дома, во-первых это сохранит эстетический вид, во-вторых защитит утеплитель от ультрафиолета. ВОт, стоить это удовольствие будет примерно 15-20 тыщь за стену в 15 квадратов. Вот так-то вот. Ещё что могу посоветовать-так это установка медных батарей, но опять же цены на них кусачие - греют сверхоотлично даже при низкой температуре теплоносителя, проверено.
trubo4ist
trubo4ist
25.02.2015 в 19:43:33
Undefined написал : Значит берём ЖИДКИЙ УТЕПЛИТЕЛЬ, например БРОНЯ или КОРУНД.
Потом берем клаву и стучим: "что делать с плесенью?"
Undefined написал : Даём высохнуть, нанимаем альпинистов ещё раз,чтобы покрасить этот утеплить под цвет дома
Зачем так сложно? В рекламных отзывах написано, что он поддается колеровке сразу.
Onsyi
Onsyi
25.02.2015 в 22:24:45
trubo4ist написал : Потом берем клаву и стучим: "что делать с плесенью?"
А с чего бы плесени взяться? Точка росы уйдет в стену, конденсат уйдет.
