kjr11
kjr11
27.01.2015 в 12:36:07
Натолкнулся на хвалебную статью по китайскому термостату: http://mysku.ru/blog/aliexpress/29976.html Но проблема в том, что плитку будут класть уже недели через 2, посылка дойти из Китая не успеет.
Судя по выложенной в комментариях к статье русской инструкции, датчик у него NTC 10 кОм (правда не указано при какой температуре). Подскажите кто разбирается - ведь можно в офлайне купить термодатчик на 10 кОм, закатать под плитку, а термостат дождаться из Китая? Есть ли нюансы? И какой (в плане производителя) термодатчик посоветуете?
И что вообще думаете по поводу приведенной модели термостата?
PS. Будет 3 теплых пола: метр в ванной, пара метров в коридоре, метров 5-6 на кухне.
kjr11
kjr11
27.01.2015 в 12:40:32
А если посоветуете, где в Москве брать термодатчик - будет вообще супер)
StargazerV
StargazerV
27.01.2015 в 17:08:27
Не ищите себе приключений на зопу и не берите левый датчик. Номинальное сопротивление, форма датчика и кривая зависимости сопротивления от температуры - все не подберете.
В любом случае датчик должен быть сменным, потому аккуратно сделаная гофра/трубка (плавные изгибы!!!) для него позволит завести датчик уже после укладки плитки.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
27.01.2015 в 17:15:11
kjr11 написал : купить термодатчик на 10 кОм, закатать под плитку
Ничего не нужно закатывать. Для датчика нужна металлопластовая трубка, самая дешовая, или гофро-шланг. И что бы конец у них был герметично закрыт. Иначе не поменяете датчик никогда.
kjr11 написал : а термостат дождаться из Китая?
а что, в Москве купить терморегулятор для ТП проблема ??
kjr11
kjr11
27.01.2015 в 17:44:05
Решили делать ТП не в стяжку, а под плитку. Слой плиточного клея будет всего несколько мм, не особо представляю как там заложить гофру, да еще чтобы было возможно поменять датчик. Терморегулятор в Москве купить не проблема, просто попалась статья про навороченный регулятор по цене заметно ниже чем самый простой в Москве.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
27.01.2015 в 17:56:07
kjr11 написал : Слой плиточного клея будет всего несколько мм, не особо представляю как там заложить гофру, да еще чтобы было возможно поменять датчик.
что бы иметь представление- прочитайте тему: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=119613 Делается углубление в стяжке на толщину трубки или гофро-рукава. и всё. а что бы датчик поменять- делайте плавные изгибы "трубопровода" и конец заделайте, иначе- датчик та навеки вечные останется....
kjr11
kjr11
27.01.2015 в 18:01:06
Спасибо! Тему посмотрю по возможности, но уж больно большая. Вроде бы получается что можно смело заказывать из Китая, и датчик ввести уже под плитку? Но что-то мне подсказывает, что могут быть нюансы, и лучше класть плитку уже заложив датчик...
Юрий-Электр
Юрий-Электр
27.01.2015 в 18:11:39
kjr11 написал : Но что-то мне подсказывает, что могут быть нюансы, и лучше класть плитку уже заложив датчик...
да, всё верно. Но сначала надо сделать заготовку под датчик. заделать трубку в штробе в стене и в полу с закрытым концом....
Юрий-Электр написал : нужна металлопластовая трубка, самая дешовая, или гофро-шланг
а датчик после засунете в коробке, где будет стоять терморегулятор. Он по трубке туда легко войдёт.... а пока труба будет пустая- заткните её "кляпом", что бы туда ничего не попадало внутрь....
