2Leshich
Используйте металлгалогеовые или натриевые лампы. Помимо большого срока службы еще и по яркоси в 8 раз выиграете
13.11.2007 в 13:09:07
2Leshich
13.11.2007 в 22:11:03
Солидарен с каждым, кто утверждает, что энергосберегающая лампа, пусть медленнее, но зажигается при минусовой температуре. Конечно, лампе дневного света, длиною с метр, зажечься труднее, но эти вполне выносят холод и нормально работают. И обычные лампы накаливания, последовательно соединенные, много лет светятся. Превосходно мерцает и одна, включенная через диод... Всем удачи! Виктор СПб
13.11.2007 в 22:30:58
К сожалению кроме замены лампы в патрон Е27,там ничего делать и подключать я не буду,тк не настолько спец,что б между проводами иллюминацию развешивать
Скорость включения лампы вообще не кретична,будет включатся вечером до утра
Вот думаю все же энергосберегающая самая простая альтернатива ЛОН
Правда нашёл ещё ртутновольфрамовые,написано прямая замена обычной накаливания,что скажите
Натриевые тоже в ртутью,да и длинные они какие то,думаю в плафон не влезут
Склоняюсь к энергосберегающим,хотя и ртутновольфрамовые интересны
14.11.2007 в 13:16:10
2Leshich
Ртутновольфрамовые лампы сочетают в себе НЕДОСТАТКИ ламп накаливания (малый срок службы, низкий КПД) и газоразрядных лами (плохая цветопередача, меленный старт, всокая цена). от такое это гэ.
Покупайте тогда энергосберегайку. Бывают специальные энергосберегайки для мороза. У них двойной плафон и внури использован инертный газ с меньшей теплопроводностью.
14.11.2007 в 18:45:03
У филипса есть серия энергосберегаек для улицы PL-E Polar -запускается до -50 ,при -20 потеря светового потока всего около 10 процентов,срок службы 15000часов
14.11.2007 в 20:17:22
Sergey_G. написал : Используйте металлгалогеовые или натриевые лампы.
Первые слишком дорогие и имеют не очень большой ресурс. Натриевые самый оптимальный выбор.
Leshich написал : Правда нашёл ещё ртутновольфрамовые,написано прямая замена обычной накаливания,что скажите
Не стоит. Мал ресурс и световой поток. Лучше купите балластный дроссель в закрытом исполнении и лампу ДРЛ (например, ф-мы Филипс или Осрам, чтобы проработала, как минимум, год). Дешево и сердито.
У меня на даче наверно 10-ый год работает польский светильник OUS-70 (ф-мы Элго) с лампой ДНаТ-70 (Осрам). Стоил не помню сколько. Выглядит современно, т.к. импорт:), допускает монтаж как на консоль, так и на вертикальную трубу. Второй такой-же до сих пор "ждет", когда я вкопаю для него трубу. Видимо, уже не дождется.
in my humble opinion
15.11.2007 в 16:20:36
А вот у меня немного отрицательное впечатление об энергосберегайках на улице.Ставил два типа-отечественные,кажется Алладин,витые в спираль-проработали в режиме ночного освещения над крыльцом всего 4 месяца зимой,потом стали светить розовым,потом красным и в помойку.Пробовал 2 штуки. После них более доргоая GE ,мощностью 23 Вт прослужила еще пол-года и в ней накрылась электроника,подозреваю,от перепадов влажности и температуры,хотя стояли они в закрытом плафоне. И вот уже поростейший светильник с ЛБ-20 и дросселем работает,работает,работает...много лет. Так,что на достаточно короткое время,сберегайки,конечно подойдут,но гемор с заменой будет повторяться и в конце концов кроме ДРЛ или ДнАТ но столб ничего лучшего не останется.
15.11.2007 в 19:20:39
2Kvost
Kvost написал : Первые слишком дорогие и имеют не очень большой ресурс.
Не согласен. МГЛ Филипс на 150 Вт стоит 400 рублей. Натриевая от филипса на те же 150 Вт стоит около 250 рублей. Срок службы 10 и 25 тыс часов соответственно. 10 тыс - довольно много.
16.11.2007 в 20:34:18
Вообщем мучаясь и сомневаясь,взял энергосберегающую Филипс Soft 6y E27 T60 20W
16.11.2009 в 17:52:02
Кто подскажет почему в фонаре лампочка ДЭНАТ моргает,пытались в крутить ДРЛ не загорелась почему?
16.11.2009 в 18:06:22
во первых не ДЭНАт , а ДНаТ цикл-эффект может быть от пониженного напряжения,либо износа лампы(потеря эмиссии) чтобы вкрутить ДРЛ надо отключитЬ ИЗУ. (маленькая коробочка) двухвыводное-просто отсоединить,тоехвыводное-закоротить.
да,и помните если у вас ЖКУ-250 (стояла лампа 250 ватт)--то надо вкручивать ДРЛ 400 , а если ЖКУ -125 -то ДРЛ 250.
ДРЛ меньшей мощности будет работать с перегрузом.
