Одинец
Одинец
17.11.2009 в 09:14:03
Однозначно дефект лампы. Не подлежит. Редкий случай - обычно ДНаТ гораздо живучее ДРЛ и при пониженной напруге и при минусе. И Вас не будут сношать, увидев ДНаТ в мусорном пухто. А вот за ДРЛ...
azus6
azus6
Балашиха
17.11.2009 в 11:17:27
днат как и любые электроприборы нельзя выбрасывать в бытовой мусор
17.11.2009 в 17:04:52
Одинец написал : И Вас не будут сношать, увидев ДНаТ в мусорном пухто. А вот за ДРЛ...
В горелке ДНаТ, ртуть есть... На ртутных парах ДНаТ (первое время после включения светит белым светом) запускается.
kvost
kvost
17.11.2009 в 17:09:37
Alex___dr написал : ртуть есть... На ртутных парах ДНаТ (первое время после включения светит белым светом) запускается.
В ДнаТ используется амальгама, а белый свет при пуске дает ксенон.
in my humble opinion
Одинец
Одинец
17.11.2009 в 18:17:07
Принимаю поправку. Но ртути там мизер по сравнению с ДРЛ. ДНаТ пока жёстко не требуют сдавать на утилизацию, как ДРЛ. Кстати, полчаса назад столкнулся как на заказ: в светильник 250 Ватт впопыхах вкрутили лампу ДНаТ-100. И там и там цоколь Е40. Перед подьёмом светильника на высоту проверили почти 3х минутным пуском... Быстро загоралась, после 3х-4х минут гасла, через пару минут по новой. И откуда взяли сотку, у нас их отродясь не было? Не оно?
17.11.2009 в 18:18:02
Kvost написал : В ДнаТ используется амальгама,
Амальгама натрия легко разлагается водой... С выделением чистой ртути... Это к вопросу ДНаТ в мусоных контейнерах...
Одинец написал : Принимаю поправку. Но ртути там мизер по сравнению с ДРЛ.
Из справочника...
Фактическое атомное соотношение натрия и ртути около 2:1 или 3:1...
kvost
kvost
18.11.2009 в 15:26:06
Alex___dr написал : Амальгама натрия легко разлагается водой... С выделением чистой ртути... Это к вопросу ДНаТ в мусоных контейнерах...
Принято.
Одинец
Одинец
18.11.2009 в 16:16:36
Решили вопрос по загрязнению. А мигает-то отчего?
Михаил 53
Михаил 53
01.10.2012 в 20:22:24
В прошедшие выходные наблюдал такую картину. Уличным освещением управляет фотореле через контактор, подключение фонарей с ДРЛ-250 кабелем ВВГ 2х1,5 через орешки к алюминьке ВЛ. Так вот, фонари включились, всё нормально, но примерно через полчаса поочерёдно почти все (всего их 24 штуки) стали гаснуть, а потом через какое- то время опять загораться. Раньше такое иногда наблюдалось, но с отдельными фонарями, а тут почти тотальная забастовка. Фонари установлены около 5 лет. Встречалась ли у кого такая история? Как с этим бороться? Я предполагаю так. Раз лампы гаснут, а потом снова загораются, значит сами лампы должны быть исправны. Почему тогда они гаснут? Мало напряжение? С ТП на обе линии освещения (с разных фаз) уходит примерно по 215 В. Почему почти все начали гаснуть в один вечер? Совпадение? Полтергеёст?
Alexiy
Alexiy
01.10.2012 в 22:22:59
Михаил 53 написал : Почему тогда они гаснут? Мало напряжение?
да. Была временная просадка напряжения и пошла цветомузыка бороться:
  1. кабель потолще
  2. соединения шлейфом проверить - зачистить/затянуть при необходимости
  3. светильники ДРЛ 250 заменить на ДНаТ 150
  4. компенсирующие конденсаторы проверить и заменить при необходимости/установить при отсутствии
  5. поднять напряжение вольтдобавкой на ТП до 230 В
После такого режима работы лампы могут оказаться изрядно замученными...
Михаил 53
Михаил 53
01.10.2012 в 23:43:12
Alexiy написал : компенсирующие конденсаторы проверить и заменить при необходимости/установить при отсутствии
Конденсаторов в этих светильниках нет. Как они устанавливаются, в паралель с дросселем, или на L -N.? Какой ёмкости для светильнока 250 Вт?
