Неужели есть такая "технология"? А если придумали-навыдумывали, неужели кто то делал такую хренотень...
Сколько проверенных технологий, так нет. Надо какое то ноухау. Щас прибегут манагеры и нахвалят свой товар. Думаю так: Мастер-исполнитель с такой технологией связываться не будет. Потом возникнет тема: мастера уроды опять накосячили.
За Байкалом написал :
нет, придумал сам. Мастеров не будет, делать собираюсь сам, думал что так будет проще, по маякам класть полистирол бетон, спрятать в него проводку, далее что бы повысить звукоизоляцию положить ЭППС, и положить сверху супер пол кнауф. Должно получиться быстро и без заморочек
Если бы было как по маслу, давно бы по вашему делали все. Под мебелью ваша стяжка с годами просядет, промнётся. Делать то надо, чтобы хотя бы на свою жизнь хватило, а не делать ремонты каждые 3-5 лет. У вас что, первый этаж, с подвала дует и из этого ноги замерзают? А если делать шумоизоляцию, то её надо делать и на стенках, и на потолке. Вы что, как конь будите носиться по полу? Есть пробковая подложка под ламинат, линолеум, которая уменьшает ударный шум.
За Байкалом, последний этаж, нужно что бы пол держал тепло. А по звукоизоляции нужно соседей не слышать, и чтоб они перестали жаловаться на кота, который якобы громко бегает Естественно нужна прочная стяжка чтоб мебель не продавливала. Может пеностекло с бетоном?
Сердж, Ну в самом деле, За Байкалом правильно сказал, - есть готовые технологии, зачем изобретать велосипед, да ещё и не будучи инженером по изобретению велосипеда.
Ваш вариант:
шумоизоляция, если ещё и тепло, возмите флурбатс или аналоги
полноценная стяжка плавающая
То, что Вы придумали, есть похожие варианты готовых полов, например теплый пол под ламинат на специальных ЭППС панелях, но тяжёлая мебель для таких полов - смерть.
Сердж написал :
основание под нее насколько я понимаю должно быть выровненное? А если под каменную вату слой кнауф убо в 3 см? А сверху ваты фанера в двва слоя?
Oleg V написал :
Вам уже сказали, что это пол с очень низкой несущей нагрузкой.
Ходить можно, рояль нельзя.
Лет 10 назад участвовал в отделке танцевального зала 15*40м. Пристройка к дому. Выравнивали отсеянным песком и 2 слоя ГВЛ на нём. Финишное покрытие ламинат. Танцевальный зал для детишек в основном был. Так не выдержал ламинат за 10 лет детских ножек. Разошёлся из за продавливания основания. А тут мебель ставить... чего только люди не выдумают. Лишь бы не запачкаться в растворах и в смесях, иных грабли по несколько раз потчевали, но опять же нога тянется к ним.
критики много прошу совета! перепад в 1 см, проводка на полу в гофре, толщина стяжки должна быть ~ 6 см. Готов применять цпс, этаж последний, дом старый, панель. Нужна стяжка легкая, прочная, звукоизоляционная и сохраняющая тепло.
Сердж, рассмотрите вариант. Кнауф Убо и сверху гвл(ЭП Кнауф) или цп стяжку. Убо не менее 3 см.
Высота стяжки сверху Убо по моему не менее 2 см. Уточните в альбомах Кнауф.
Учтите что ЭП Кнауф сейчас г@вно, изогнуты дугой. Вылежка в противофазе не помогает. Кривизна чуть уходит, а так все равно кривые остаются, но в пределах допуска 2 мм на 2 метра.
На форумхаузе в теме про сухую стяжку я отписывался.
Просто умолчали недостатки.
Сейчас так принято.
Кстати сказать, аккустик.ру очень рекомендуют изрядно нагрузить минвату весом, примерно равным 50мм стяжки для лучшего поглощения звука.
И пенопласт совсем не замечательный звукопоглотитель, какие бы легенды про это не ходили.
К сожалению, до сих пор ещё можно встретить безграмотные инструкции и технологии придуманные манагерами.
Я только вот сегодня был в квартире с подобной стяжкой. Там сняли ламинат. От ГЛВ только песок и обрывки бумаги. Хотя полы кнауф, я имею в виду листы. Под ними что то типа пеноплекса.
ИМХО. Бредовая затея.
У себя дома бы такое не сделал никогда. Зачем делать ремонты каждые 5 лет? К этой дате ламинат разойдётся, как пить дать. Короче-туфта. Манагеры карманы набивают, а народ ведётся.
Верный написал :
Почитал я тему и теперь весь в сомнениях...
Чего делать, как делать полы в каркасном доме? У меня перекрытия из С-образных балок, толщина стали 2 мм, а к ним сверху прикручен профнастил С-21 толщиной 0,7 мм. Планировал применить решение Кнауф по устройству сухих полов: постелить на профнастил пленку, засыпать измельченный керамзит 5-7 мм, настелить суперпол, подложку и ламинат, а местами плитку. Звонил в Кнауф, рекомендуют для исключения провалов использовать ихнюю фирменную засыпку и как вариант вместо суперпола укладывать большие листы ГВЛ в два слоя с перехлестом стыков.
Изготовитель каркаса вообще рекомендует засыпать песком, уложить на него два слоя влагостойкого гипсокартона, подложку и ламинат.
Я бы стяжку сделал, тем более что хотел полы с подогревом делать. Но в моем случае стяжку делать не рекомендуется.
Может поверх суперпола фанеру уложить, чтобы ламинат не расползался? Меня даже больше не ламинат беспокоит, так как речь идет о двух спальнях, пол в санузле, там где плитка.
