esv
esv
28.01.2015 в 23:04:52
бракодел написал : за пару месяцев может вылезти .
лучше сделать ввентиляцию и подумать над утеплением/отоплением
Да, лучше, но хлопотно. Попробуем пока зачистить и побелить по новой, по сути пока страдает только потолок, площадь которого весьма не большая, там посмотрим если проявиться в течении полугода будем думать дальше, а если снова на пару лет, то и ничего, даст бог квартиру поменяем и этот вопрос останется на новых хозяев.
valkiria_dan
valkiria_dan
Ивантеевка
29.01.2015 в 00:20:01
О, спрошу свои пять копеек на будущее :). Если с вентиляцией все в порядке, а плесень появилась из-за того, что ванну ставили люди с руками из не того места, и за нее постоянно затекает вода? После нормального ремонта и устранения полива :) плесень просто тихо сдохнет? Или имеет смысл ее чем-то сначала извести?
esv
esv
29.01.2015 в 15:07:56
valkiria_dan написал : О, спрошу свои пять копеек на будущее :). Если с вентиляцией все в порядке, а плесень появилась из-за того, что ванну ставили люди с руками из не того места, и за нее постоянно затекает вода? После нормального ремонта и устранения полива :) плесень просто тихо сдохнет? Или имеет смысл ее чем-то сначала извести?
Извести имеет, а после позаботится о температуре и влажности в ванной.
valkiria_dan
valkiria_dan
Ивантеевка
29.01.2015 в 17:53:01
esv написал : Извести имеет, а после позаботится о температуре и влажности в ванной.
Так температура и влажность в порядке. Если рассматривать помещение целиком. Просто вода стоит лужами в дальнем углу, куда добраться даже скорчившись в три погибели сложно. Вот там (если я в темноте правильно разглядела) что-то и чернеется. ХЗ, может просто грязища накопилась.
бракодел
бракодел
Ярославль
29.01.2015 в 18:44:06
valkiria_dan написал : плесень просто тихо сдохнет?
в спячку заляжет .
valkiria_dan написал : Или имеет смысл ее чем-то сначала извести?
вот тут могут быть варианты .от ничего не делать до ...довольно радикального ремонта
valkiria_dan
valkiria_dan
Ивантеевка
29.01.2015 в 19:54:39
бракодел написал : вот тут могут быть варианты .от ничего не делать до ...довольно радикального ремонта
Так ремонт и предполагается радикальный. На муниципальную отделку от застройщика и новую сложно без слез смотреть, а уж после пяти лет использования там ужастики снимать можно. Сначала кухня, правда, на очереди, но я все равно вперед продумываю, хотя бы в общих деталях. Вот тема к мыслям и пришлась :).
бракодел
бракодел
Ярославль
29.01.2015 в 20:38:09
valkiria_dan, :) яимел в виду ( всего навсего ) глубину проникновения плесени
valkiria_dan
valkiria_dan
Ивантеевка
29.01.2015 в 20:47:07
бракодел написал : valkiria_dan, :) яимел в виду ( всего навсего ) глубину проникновения плесени
Ясно. Ну на полу какая-никакая плитка, на ней ничего нет. Стена в самоклейке, не знаю, что под ней творится, но хотя бы минимальную защиту от влаги пленка дает. А вот между ними - ничем не защищенный бортик на краю поддона сантехкабины. Там зверинец и развелся.
бракодел
бракодел
Ярославль
29.01.2015 в 21:02:59
valkiria_dan, тогда ( скорей всего ) малой кровью отделаться можно
valkiria_dan
valkiria_dan
Ивантеевка
30.01.2015 в 00:15:57
бракодел написал : valkiria_dan, тогда ( скорей всего ) малой кровью отделаться можно
Ну так, по здравому размышлению, поддон должен быть из гидротехнического бетона, вряд ли он так уж прямо весь отсырел... (это я себя успокаиваю )))
