#4985401
Всем здравствуйте.
Ванная комната была зачищена от старой краски и перед заштукатуриванием покрыта бетоноконтактом.
Когда слой бетоноконтакта застыл, вспомнили, что в помещении была плесень, и что забыли обработать стены антиплесневым раствором.
Что теперь делать? Счищать бетоноконтакт (ума не приложу как) или поверх бетоноконтакта обрабатывать антиплесенью, а потом штукатурить? Но не вылезет ли с годами плесень сквозь слой штукатурки и плитки наружу?
Вы прямо по плесени мазали бетоноконтактом?
Brit написал :
что было под этой краской ?
Плесень была в виде чёрных мелких пятен, их перед зачисткой смыли водой.
Под краской ничего не было, плесень была местами на самой краске.
Brit написал :
стена из чего ?
Стена - обычная железобетонная панель в многоэтажке.
Brit написал :
антиплесень не нужна . ни до , ни после бетонконтакта . штукатурка как я понимаю будет гипсовая ... перед укладкой кафеля желательно полностью просушить .
Brit написал :
плесень вырастет новая прям на поверхности кафеля ( если будут подходящие условия )
Спасибо. Всё разжевали и стало понятно.
Плесень. Документальный фильм
]( "Плесень. Документальный фильм")наслаждайтесь
бракодел написал :
Что есть, то есть. Вариант, когда условия для развития подходящие, периодический ремонт разве что.
С последнего капитального ремонта пару лет понадобилось до состояния проявления на потолке в ванной, ну и на кафеле то же.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
esv написал :
за пару месяцев может вылезти .
esv написал :
лучше сделать ввентиляцию и подумать над утеплением/отоплением
бракодел написал :
Да, лучше, но хлопотно.
Попробуем пока зачистить и побелить по новой, по сути пока страдает только потолок, площадь которого весьма не большая, там посмотрим если проявиться в течении полугода будем думать дальше, а если снова на пару лет, то и ничего, даст бог квартиру поменяем и этот вопрос останется на новых хозяев.
О, спрошу свои пять копеек на будущее .
Если с вентиляцией все в порядке, а плесень появилась из-за того, что ванну ставили люди с руками из не того места, и за нее постоянно затекает вода? После нормального ремонта и устранения полива плесень просто тихо сдохнет? Или имеет смысл ее чем-то сначала извести?
valkiria_dan написал :
Извести имеет, а после позаботится о температуре и влажности в ванной.
esv написал :
Так температура и влажность в порядке. Если рассматривать помещение целиком. Просто вода стоит лужами в дальнем углу, куда добраться даже скорчившись в три погибели сложно. Вот там (если я в темноте правильно разглядела) что-то и чернеется. ХЗ, может просто грязища накопилась.
в спячку заляжет .
вот тут могут быть варианты .от ничего не делать до ...довольно радикального ремонта
бракодел написал :
Так ремонт и предполагается радикальный. На муниципальную отделку от застройщика и новую сложно без слез смотреть, а уж после пяти лет использования там ужастики снимать можно. Сначала кухня, правда, на очереди, но я все равно вперед продумываю, хотя бы в общих деталях. Вот тема к мыслям и пришлась .
valkiria_dan, яимел в виду ( всего навсего ) глубину проникновения плесени
бракодел написал :
Ясно. Ну на полу какая-никакая плитка, на ней ничего нет. Стена в самоклейке, не знаю, что под ней творится, но хотя бы минимальную защиту от влаги пленка дает. А вот между ними - ничем не защищенный бортик на краю поддона сантехкабины. Там зверинец и развелся.
valkiria_dan, тогда ( скорей всего ) малой кровью отделаться можно
бракодел написал :
Ну так, по здравому размышлению, поддон должен быть из гидротехнического бетона, вряд ли он так уж прямо весь отсырел... (это я себя успокаиваю )))
