Flowmaster
Flowmaster
09.11.2006 в 15:53:58
Сразу прошу прощения за "чайные" вопросы. Делаю ремонт на кухне, озаботился светом.
Купил точечные светильники. На них написано и 12v и 220v. Что ставить?
В чем преимущество 12v по сравнению с 220v? Только в том, что током не ударит? Пока вижу только минусы: Провода при лампах одинаковой мощности для 12v нужны толще. Нужно дополнительно покупать транс. Расстояние от транса до ламп 1-2-4 м. т.е. до транса все равно идет 220v и если надо стукнуть стукнет.
Или я не прав и есть плюсы?
Галогенка мощностью 35w на 12v и 220v светят одинаково? Различия в чем нибудь есть?
Видел транс на 150w, у него три выхода на лампы. Это просто для удобства клемм много, а выход реально один или это три независимых выхода и подключить 4 лампы к такому трансу не удастся?
Спасибо всем, кто ответит хотя бы на часть вопросов.
vitaly.M
vitaly.M
09.11.2006 в 16:19:57
Галогенки http://www.mastercity.ru/archive/pdf/Stroika_PDF/2004-14/134-135%20Galogen-2.pdf Тест трансов для галогенок http://www.mastercity.ru/archive/pdf/Stroika_PDF/2004-14/136-139%20Test-Trans.pdf
caver
caver
09.11.2006 в 21:57:28
Flowmaster написал : Расстояние от транса до ламп 1-2-4 м. т.е. до транса все равно идет 220v и если надо стукнуть стукнет.
Транс можно надежно спрятать, в отличие от светильника. Расстояние ограничивается только для электронных трансов. Надо большое расстояние - ставьте феррогмагнитный.
Flowmaster написал : Галогенка мощностью 35w на 12v и 220v светят одинаково?
Да
Flowmaster написал : Видел транс на 150w, у него три выхода на лампы. Это просто для удобства клемм много, а выход реально один или это три независимых выхода и подключить 4 лампы к такому трансу не удастся?
Выход один, несколько параллельных клемм - для удобства и чтобы через одну клемму тек меньший ток. Ламп можно сколько угодно подключить, ограничение только по мощности.
Flowmaster написал : Или я не прав и есть плюсы?
Галогенка на 12в стоит в несколько раз дешевле аналогичного изделия той же фирмы на 220в.
unipack
unipack
10.11.2006 в 01:35:18
Flowmaster написал : Галогенка мощностью 35w на 12v и 220v светят одинаково? Различия в чем нибудь есть?
Есть, чем меньше напряжение питания (номинальное) при равной мощности тем выше световой поток. Сравните автомобильную фару (лампа Н1 60 Вт, дальний свет) и настольную лампу. Даже пройдясь по вышепреведенным ссылкам можно увидеть, что лампа Osram halostar 65Вт 12В свет поток -1700 лм, а лампа Osram halopin 75Вт 230В 1100 лм.
Zhenka
Zhenka
Воронеж
10.11.2006 в 14:01:43
caver написал : Транс можно надежно спрятать, в отличие от светильника. Расстояние ограничивается только для электронных трансов. Надо большое расстояние - ставьте феррогмагнитный.
А разве электронный транс имеет гальваническую развязку от сети ????!!! По-моему в 90 % случаев "стукает" с фазы на заземленные конструкции, и транс не имеющий такой развязки для человека - все равно, что транса нет. Или я не прав?
caver
caver
10.11.2006 в 14:22:48
Zhenka написал : А разве электронный транс имеет гальваническую развязку от сети ????!!! По-моему в 90 % случаев "стукает" с фазы на заземленные конструкции, и транс не имеющий такой развязки для человека - все равно, что транса нет. Или я не прав?
Имеет развязку. Типовая схема импульсного "транса" - выпрямитель сетевого напряжения, преобразователь его в ВЧ (десятки килогерц) и далее обычный трансформатор, понижающий напряжение и обеспечивающий развязку. ВЧ трансформатор имеет на порядки меньшие габариты, чем на 50 Гц.
Zhenka
Zhenka
Воронеж
10.11.2006 в 15:00:55
2caver спасибо, ясно. Значит конструкция аналогична импульсным блокам питания от бытовой техники и компов. Тогда конечно есть развязка. Попутно вопрос. А чем вызвано ограничение на длинну проводов?
caver
caver
11.11.2006 в 04:12:59
2Zhenka
Ограничение вызвано тем, что ток в десятки ампер с частотой в десятки килогерц порождает нехилые помехи. И стабильность преобразователя при длинных проводах может нарушиться.
12.11.2006 в 02:16:34
Flowmaster написал : Сразу прошу прощения за "чайные" вопросы.
У меня вот тут тоже пара вопросиков по теме.
1)"Обшил" потолок ГКЛ, поставил светильники (8 шт). Какие лампы ставить?
12 или 220? Какие чаще сгорают (из личной практики)?
2)И самое интересное: галоген+димер=? В магазине сказали, что если ставить галоген 220V, то нужен блок защиты. Купил, подсоединил: димер---блок защиты---галоген 220V. В итоге получается полный отстой: поворачиваю регулятор - не горит, поворачиваю еще - все равно не горит! Загорается только на последних 3-х мм хода "крутилки" димера! Снял блок защиты. Как часто придется минять лампы? Или сразу 12V поставить (+трансформатор)? Димер ANAM. У нас магазине около 500р стоит. Мне достался за 100р.
Заранее спасибо!!!
caver
caver
12.11.2006 в 14:12:26
1) Сложно сказать, какие лампы чаще сгорают. Считается, что на 220в менее надежны, но, имхо, это больше зависит от производителей ламп, трансов и подобных условий. Но учтите, что галогенка на 220в стОит намного больше, чем лампа того же производителя на 12в.
2) Блок защиты обеспечивает плавный пуск и еще он отключает лампы если напряжение выходит за заданные пределы. Поэтому с диммером он работать не будет. Как часто будут гореть лампы - зависит от стабильности сети. У вас в диммере есть выключатель параллельно крутилке? Если есть, можно последовательно этому выключателю включить блок защиты. Но возможно, придется разбирать диммер.
13.11.2006 в 13:58:30
caver написал : 2Zhenka
Интересно, а насколько это критично? Понятно, что точный ответ невозможен, но хотя бы приблизительный прогноз... Или "родственный" пример из своего/чужого опыта...
Транс 105W (max), рекомендуемая max длина провода к лампам 2 м. Планируется 5 ламп по 20W, max длина провода (сечение 1,5 мм) - 3 м.
Вероятность возникновения ощутимых траблов оценивается как высокая/средняя/низкая?
