caver
caver
13.11.2006 в 19:57:51
2посетитл
От транса зависит. Если поставите не-поддельный osram, с вероятностью 90% траблов не будет.
Gord
Gord
14.11.2006 в 09:10:26
В двенадцативольтовой лампочке нить накала короткая и толстая, поэтому, по определению, надежней, чем тонкая и длинная в 220-вольтовой. Что выбрать: Дешевую и надежную 12-вольтовую, но с трасформатором, или дорогую и ненадежную, но без трансфоматора, выбирать вам.
17.11.2006 в 00:14:04
Как оргонизовать подключение: димер--транс--8 ламп по 35w (12v)? Какой димер брать? Какой трансформатор? На 280-300w бывают? Сколько стоят?
A-Nippel
A-Nippel
17.11.2006 в 13:32:06
VoVка написал : Как оргонизовать подключение: димер--транс--8 ламп по 35w (12v)? Какой димер брать? Какой трансформатор? На 280-300w бывают? Сколько стоят?
Пару OSRAM HALOTRONIC MOUSE на 150 Вт (HTM 150/230-240: http://www.lampa28.ru/c_a_transforms.htm), диммер любой, но выбирайте из приличных, лампы рекомендую OSRAM DECOSTAR 51 TITAN с углом 60 градусов.
21.11.2006 в 00:41:06
A-Nippel написал : Пару OSRAM HALOTRONIC MOUSE на 150 Вт
Не пойдет! У меня все провода уже спрятаны в потолке за ГКЛ, а эти лампы (8x35w) параллельно подключены.
Что делать?
avmal
avmal
21.11.2006 в 01:07:47
VoVка написал : Не пойдет! У меня все провода уже спрятаны в потолке за ГКЛ, а эти лампы (8x35w) параллельно подключены.
Что делать?
Ставь индукционный трансформатор ОСМ1-0,4 220\12 типа "Штиль".
kirarpol
kirarpol
21.11.2006 в 02:34:01
Галлогеновые лампочки при пониженном напряжении превращаются в обычные с чем полностью теряются все приимущества от их надёжности и цена становиться недостатком. Потому диммировать их вобщем то неразумно. Для освещения помещения с применением димера лучше использовать обычные лампы накаливания.
avmal
avmal
21.11.2006 в 02:55:46
kirarpol написал : Галлогеновые лампочки при пониженном напряжении превращаются в обычные с чем полностью теряются все приимущества от их надёжности и цена становиться недостатком. Потому диммировать их вобщем то неразумно. Для освещения помещения с применением димера лучше использовать обычные лампы накаливания.
Да уже на форуме столько об этом переговорено, что в печенках сидит. Ставили бы двойной-тройной выключатель, если повыпендриваться охота, так нет - диммировать надо ... Может названия просто нравятся - диммер ..., галоген...
A-Nippel
A-Nippel
22.11.2006 в 00:48:35
VoVка написал : Не пойдет! У меня все провода уже спрятаны в потолке за ГКЛ, а эти лампы (8x35w) параллельно подключены. Что делать?
Что там спрятано, не понятно? Весь местный монтаж проводки для таких светильников, включая упомянутые трансформаторы, прекрасно делается через отверстия в ГКЛ, только 220 нужно изнутри подвести. Или там совсем тесно (меньше 75 мм)?
