10.05.2016 в 08:27:01
Ufamak, по вращению я в курсе что нужен другой редуктор, меняющий направление " по часовой" Меня интересует на сколько не удобна будет эксплуатация с родными шкивами
10.05.2016 в 09:27:52
Evgenий, слишком большие обороты будут на выходе. Пахать в припрышку. Или скорее всего просто разобьете редуктор. Родной шкив все равно без втулки не встанет
10.05.2016 в 21:02:11
Ufamak, "в припрыжку" это на полном газе, а если например убавить на половину?
11.05.2016 в 10:12:59
Evgenий, ознакомтесь с первой страницей моей темы, там все разжевано
12.05.2016 в 08:04:12
Ufamak, понял. Ждем значит новые размеры
24.05.2016 в 16:44:40
отпишусь. сделали мне новые шкивы, ведущий 130 и ведомый-вставку на родной 170мм диаметром, соотношение намеренно немного увеличил чтобы можно было побыстрее ездить на первой передаче с прицепом. результат езды: на первой со средним газом чуть быстрее идущего человека, вторая огонь, даже слишком, скорость хорошая. результат пашки: пахает теперь быстро, целину невзлюбил. проблема с нагревом ремня и шкива исчезла, правда больно резко схватывает, то ли не притерся пока то ли еще что. размер ремня переднего новый, точно не помню, задний старый. пока вывод: если только пахать, то диаметр ведущего лучше делать с 100 до 130 (130 уже быстро, растет нагрузка на редуктора) при ведомом 170, при установке пришлось переделать один болт на потайной, так как ведущий шкив в него упирался.
05.08.2016 в 17:53:52
Ufamak написал: замечание только одно - рвет ремни (уже минус 2 штуки)
с двенадцатью тяпками не только ремни рвёт. я устал менять цепи,подшипники , варить редуктор и сцепку и оставил 8тяпок
22.01.2017 в 17:21:54
Nism0, подскажите а если поставить мотор с понижающим редуктором
24.05.2017 в 06:23:39
Добрый день Ufamak. А свежего видео вашего мотоблока есть с новыми шкивами. Хотелось бы посмотреть скорость фрезерования. Я из Уфы, может есть возможность показать его воочию.
28.05.2017 в 12:30:38
Бесплатно подарили другу мотоблок Урал с мотором ЗИД. Хотим поставить нормальный движок, купили 6,5 л\с Варяг. Разобрал зид мотор, отделил редуктор, понижение 1:6 буду использовать, потом крутить мотором через цепь. Надо наточить вал каленвала, чтобы приварить туда звездочку от Муравья и ту же самую вещь на вал движка. Посмотрим, что получится..
10.06.2018 в 17:01:24
