Consul116
Consul116
Казань
09.07.2019 в 22:04:30
Jesha, я ниразу не разбирал редуктор двигателя как и сам двигатель. Из чертежей я понял что шестерня косозубая установлена на колевале двигателя. Она передаёт вращение в редуктор двигателя на большую шестерню. Вот можно наверное снять шестерню с коленвала если не снимается отрезать и подогнать на вал китайца и установить с этой шестерней вал китайца вместо родного вала
Consul116
Consul116
Казань
09.07.2019 в 22:47:05
dm211, а есть фото без двигателя со стороны двигателя?
Jesha
Jesha
Зеленоград
09.07.2019 в 23:50:40
Consul116 написал: Из чертежей я понял что шестерня косозубая установлена на колевале двигателя.
На этом моторе редуктора вроде нет. Вал торчит,это вроде как колено. Есть там внутри шестерни привода распредвала, но... Либо я не понял, откуда и куда шестерни берем.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
10.07.2019 в 07:32:39
Consul116 написал: Вот можно наверное снять шестерню с коленвала если не снимается отрезать и подогнать на вал китайца и установить с этой шестерней вал китайца вместо родного вал
Проще вырезать из старого двигателя весь редуктор, целиком - с куском картера и коленвала, но в этом случае получим редуктор с одним подшипником (подшипником КВ) на ведущем валу. Можно сделать стакан под дополнительный подшипник и все это хозяйство прилепить к новому двигателю в торец коленвала через "мягкую" соединительную муфту, типа жигулевской, передающей момент с КПП на кардан. Но двигатель сместится влево еще больше. На мой вкус - так надо бы заморочиться с изготовлением промежуточного вала, дабы обеспечить центровку масс относительно продольной оси мотоблока, и исключить валкость на узков колее.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Jesha
Jesha
Зеленоград
10.07.2019 в 08:56:54
Consul116, Саныч53, С утра легче. Понял, что вопрос и фото выше не совмещаются. Пардон те. Consul116, Вы желаете понизить скорость или увеличить тягу? Если понизить скорость, то можно поколдовать с редуктором, А можно сделать промвал, на нём рядом в набор шкивы с нужной передачей. Поставить его так, что бы от мотора ремень вращал шкив большой, а от редуктора МБ ремни ПХ и ЗХ шли на малый шкив. Придётся переставить место крепления оси привода рычагов роликов ПХ и ЗХ. Смотрите как сделал Саныч53 на своём аппарате.
Consul116
Consul116
Казань
12.07.2019 в 00:04:10
Jesha, я уже один мотоблок переделал на Китай двигатель. Поставил на редуктор шкив от мотоблока Нева. Ручки управления развернул. Получилось хорошо. Просто ещё одного донора присмотрел на переделку хотелось оставить родной редуктор двигателя. Так сказать модернизация по новому. Не ищем лёгких путей.
Consul116
Consul116
Казань
12.07.2019 в 20:07:36
Jesha, поспрашивал у кулибиных в группе самоделок. Сказали что жёстко крепить китайца с валом никак нельзя так как при малейшем смещении ломает коленвал у двигателя. Короче двигатель передавать вращение или через цепь или ремень или мягкую муфту
Jesha
Jesha
Зеленоград
12.07.2019 в 20:29:59
Consul116 написал: Короче двигатель передавать вращение или через цепь или ремень или мягкую муфту
Я за ремень. А жестко вал в вал, я не предлагал. А шестерни, если нормально сделано, то зазор может только увеличится.
Consul116
Consul116
Казань
14.07.2019 в 23:10:00
Jesha, я не говорил что вы предлагали жёстко на вал ставить. Это просто мои мысли были что возможно так можно было бы. Оказывается нельзя
