Jesha, я ниразу не разбирал редуктор двигателя как и сам двигатель. Из чертежей я понял что шестерня косозубая установлена на колевале двигателя. Она передаёт вращение в редуктор двигателя на большую шестерню. Вот можно наверное снять шестерню с коленвала если не снимается отрезать и подогнать на вал китайца и установить с этой шестерней вал китайца вместо родного вала
