dm211
dm211
Казань
10.06.2018 в 17:03:42
http://uploads.ru/WtReF.jpg
dm211
dm211
Казань
10.06.2018 в 17:04:17
Вы попытались создать пустое сообщение или сообщение, содержащее менее 2 символов, это запрещено.
dm211
dm211
Казань
10.06.2018 в 17:05:26
Как тут вставлять изображения? http://uploads.ru/WtReF.jpg http://uploads.ru/qDPuV.jpg http://uploads.ru/yzXUi.jpg
Djuse
Djuse
Киржач
10.06.2018 в 18:13:47
Когда пишешь пост под "ответить в теме" с право на лево первый квадратик.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Diman330
Diman330
11.06.2018 в 09:44:26
Я так понял редуктор с Урала (мотоблок)?
Diman330
Diman330
11.06.2018 в 09:45:12
А звёздочку где покупали, или от чего?
dm211
dm211
Казань
12.06.2018 в 11:31:03
Редуктор отрезал от двигателя Урала(ЗИД), звездочки от Муравья, с помощью токарных работ посадил их на вал двигателя и на отрезанный коленвал. Буду пробовать окучивать дисковыми окучниками, своими колесами потянет-нет или грунтозацепы сделать.
dm211
dm211
Казань
25.09.2018 в 14:12:09
Зверь-машина)
Consul116
Consul116
Казань
09.07.2019 в 01:34:19
dm211, искал подобный метод модернизации. а нельзя на вал двигателя поставить шестерню и так сказать поженить китайский двигатель и редуктор Урала. И тогда двигатель бы встал гораздо ниже. Для цепи не великоваты ли обороты?
Jesha
Jesha
Зеленоград
09.07.2019 в 09:53:50
dm211 написал: Зверь-машина
У зверя шкив на привод ПХ и ЗХ мотоблочный? Канавка ЗХ плоская или клин? И если вместо цепи поставить ремень, сильно тише будет работать, меньше лететь смазка во все стороны, проще сделать натяжитель. В общем минимум кожух просится на цепь. Дисковый должен потянуть на колесах. Если что, у вас над редуктором впереди много места. и для инструментального ящика и для огрузочного ящика, и для устройства крепления разных агрегатов (бур, бара, вилы, косилка и т.п), делать сменными на универсальном кронштейне.
Jesha
Jesha
Зеленоград
09.07.2019 в 09:56:40
Consul116 написал: а нельзя на вал двигателя поставить шестерню и так сказать поженить китайский двигатель и редуктор Урала.
Можно, только шестерни надо в кожух способный удерживать маслованну. И шестерни желательно брать косозубые (кпп авто), много меньше шума будет.
