#4992318
Коллеги добрый день,
Есть стена в ванной,
Пирог внутри ванной:
Пазогребень т.80мм
Ротбанд
Клей Юнис плюс
Плитка
Пирог стен снаружи:
Ротбанд
Шпатлевка фуген
Шпатлевка ветонит
Краска тиккурилла евро 7
Проблема - имеются отслоения краски, местами потемнения краски (коричневатые пятна)
Выступили на высоте не более 50 см от пола.
Проявилось через неделю после покраски.
В ванной есть стояк с трубами полотенцесушителя.
Фото дефектов
Схема дефектов
Пожалуйста посоветуйте что можно сделать в этой ситуации
Как вариант - высокая остаточная влажность в основании. Снять пораженную краску и шпаклевку, обработать антисептиком, затем полифлюидом (проникающая гидроизоляция, осушает влажные поверхности), зашпаклевать и покрасить заново. Дом новостройка? Сколько времени прошло с момента окончания штукатурных работ до покраски?
Дом 2006 года.
Интервал между штукатуркой и покраской примерно неделя
( При условии, что трубы, канализация не текут, надо проверить ) Сошкурить, просушить,лучше пушкой, обработать антисептиком.
А шпаклевать - Пуфасом. Оклеить флизелином, опять просушить ,и красить. Да, вентиляцию проверить
