Salt&Pepper
Salt&Pepper
Алматы
31.01.2015 в 17:07:34
elf.arxont написал : Дом-то панельный, да? Если да - то никакого штробления (горизонтального) - только короба.
Кирпичный, стены гипсолит, стена на кухне наружная-бетон где то 60 см.
С данным стояком - нет. Духовка будет защищена Дифом или УЗО. И защита будет работать по принципу "Треснуло кого-нибудь - выключилось".
Отрезвили, не буду делать! Я не совсем понимаю для чего заземление. Предложили-я приняла во внимание. :) УЗО знаю от утечки тока, если человек прикоснется к корпусу или непосредственно к открытому кабелю, то УЗО сработает. Неприятно, но главное не смертельно. Заземление срабатывает по тому же принципу только без участия человека? Простите, на пальцах объясняю, но очень хочется понять принцип.
Salt&Pepper
Salt&Pepper
Алматы
31.01.2015 в 17:28:34
camper, Почему 2 автомата? У меня по такой схеме выходит. Вводный 25А--->УЗО-----> 3 линии: существующая 10А, духовка 16А, стиралка 16А хотя так и хочется на существующую линию 16А поставить :( Не ругайте приступные мысли. пс: и Вам большой привет)
camper
camper
Новороссийск
31.01.2015 в 17:33:08
Salt&Pepper написал : camper, Почему 2 автомата? У меня по такой схеме выходит. Вводный 25А--->УЗО-----> 3 линии: существующая 10А, духовка 16А, стиралка 16А хотя так и хочется на существующую линию 16А поставить :( Не ругайте приступные мысли.
Три линии? Тогда ав25->узо32->три ав по 16а. При срабатывании УЗО, ваша квартира погружается во тьму..ну что сделаешь. Поставьте на старую линию ав16а тип В. Крамола, меня щас опять обзовут лже.
Johnny
Johnny
Хабаровск
31.01.2015 в 17:51:27
Salt&Pepper, музыкант - экс-панк из Актюбинска Ермен "Анти" Ержанов, гр. Адаптация. О потенциальной опасности Эльф верно написал - хотят всякие... У вас, вроде, есть особый подвид такого "спецконтенгента" - мамбеты :)
elf.arxont
elf.arxont
Донецк
31.01.2015 в 20:52:45
Salt&Pepper написал : Отрезвили, не буду делать! Я не совсем понимаю для чего заземление. Предложили-я приняла во внимание. УЗО знаю от утечки тока, если человек прикоснется к корпусу или непосредственно к открытому кабелю, то УЗО сработает.
Заземление делать НЕ НАДО. А вот УЗО или Дифавтомат поставить обязательно! Работа УЗО/Дифа без заземления или с ним будет такой: 1.Если есть заземление - УЗО/Диф отключится СРАЗУ же, как только появилась утечка на корпус (то есть, еще до того, как человек прикоснется к неисправному электроприбору) 2.Если заземления нет - УЗО/Диф отключится только после того, как человек прикоснется к неисправному электроприбору
Salt&Pepper
Salt&Pepper
Алматы
03.02.2015 в 10:54:10
Ребята, щит на замок закрою, ключи соседям по этажу раздам. А так не поверите, весь двор хороший, люди бдят чтобы гопоты не было.
Можно вам несколько вопросов ? :o Раз заземления не будет, надо ли проводить кабель 3*2,5 ? Можно ведь 2*2,5 ; а если расчёт на реконструкцию, как оставляется этот заземляющий провод? Он с двух сторон не подключается (изолируется) ?
И самый важный: по какой схеме будет БЕЗОПАСНЕЕ делать: Вводный 25А-->УЗО 32 30мА-->групповые автоматы 16А ; или же Вводный 25А-->групповые диф автоматы 16А 30мА У меня предрассудок, что 1 прибор выполняющий в себе 2 функции это обычно хуже, чем самостоятельный независимый прибор с одной предназначенной ей функцией. Либо два варианта одинаковы в работе с точки зрения пожатия руки с пробитым корпусом :)
Salt&Pepper
Salt&Pepper
Алматы
03.02.2015 в 11:32:38
В случае с дифавтоматами на стиралку+розетки можно поставить 16А 10мА , на духовку+газ.поверхность тоже диф 16А 10мА . Главное что лучше сработает УЗО или ДИФАвтомат. Я за маму больше переживаю, сердечница. пс: elf.arxont, спасибо за объяснения! Мне предлагали заземление духовки без установки УЗО или дифа, просто автомат :)
Johnny
Johnny
Хабаровск
03.02.2015 в 11:41:16
Salt&Pepper написал : Раз заземления не будет, надо ли проводить кабель 3*2,5 ?
Правила требуют именно его.
Salt&Pepper написал : как оставляется этот заземляющий провод? Он с двух сторон не подключается (изолируется)
Да, либо зануляется на нейтраль стояка, но не подключается к розеткам/светильникам.
Salt&Pepper написал : Вводный 25А-->УЗО 32 30мА-->групповые автоматы 16А
Нет нормальных УЗО на 32, стандартный ряд 16-25-40-60. Вам хватит 25.
Salt&Pepper написал : Вводный 25А-->групповые диф автоматы 16А 30мА
Этот предпочтительнее. На линии освещения желательно 6-10А.
Salt&Pepper написал : У меня предрассудок, что 1 прибор выполняющий в себе 2 функции это обычно хуже, чем самостоятельный независимый прибор с одной предназначенной ей функцией.
ПУЭ считает иначе. Тут еще надо сравнивать приборы одного ценового уровня. А не "УЗО+АВ" от Сименс vs. дифавтомат IEK.
Salt&Pepper написал : на духовку+газ.поверхность тоже диф 16А 10мА
Туда и 30 хватит.
Salt&Pepper написал : Я за маму больше переживаю, сердечница.
Лучше убрать стиралку из ванной.
dimm5
dimm5
Владимир
03.02.2015 в 12:02:56
Johnny написал : dimm5, что-то новенькое.
Почему? Сам же говоришь:
Johnny написал : На линии освещения желательно 6-10А.
Притом, что:
Salt&Pepper написал : питается от неё свет+розетки во всей квартире
Johnny
Johnny
Хабаровск
03.02.2015 в 12:14:03
dimm5, не более 10 тогда уж. Хотя, если везде прокинут 2.5, считаю допустимым ставить 16 - перегрузить 10А выключатель довольно проблематично...
dimm5
dimm5
Владимир
03.02.2015 в 12:22:12
А как насчет светильника из Великого Китая с красивой подсветкой и проводами с волосок?
