Вадим М
Вадим М
04.02.2015 в 01:18:45
Dzin написал : Наврняка на вид гуано унылое...
Мне понравилась одна - люстра как люстра - купил (не ради пульта, он мне не нужен, у меня проходные выключатели стоят) - остался весьма доволен...:confused:
Dzin написал : ...и потом людям все таки нужет выключатель на стене а не пульт, и люстру они уже выбрали. И кстати еще вопрос по какой технологии управляется это все, и на сколько надежно.
:nо: Люди в электрике не сильны, знают только "как фазу с нулем соединить", так что такая люстра - это вполне себе выход (хотя бы по соображениям безопасности) - ничего долбить, штробить, соединять не придется. В крайнем случае, можно плафоны поменять на понравившиеся...
Dzin
Dzin
04.02.2015 в 01:54:17
Вадим М написал : ничего долбить, штробить, соединять не придется. В крайнем случае, можно плафоны поменять на понравившиеся...
ну а как выключать? пульт носить с собой?
Вадим М
Вадим М
04.02.2015 в 02:08:02
Dzin написал : ну а как выключать? пульт носить с собой?
Как вариант - прикрепить к стене в удобном месте (на двусторонний скотч, например). При желании и наличии необходимого потенциала - вывести от пульта кнопку типа такой.
Dzin
Dzin
04.02.2015 в 02:22:24
Вадим М написал : В "Ашане" продаются китайские люстры на три патрона уже с пультом и светодиодной ночной подсветкой синего цвета. Стоят чуть более 2000 р.
а можно купить её оторвать все мозги и прикрепить к стандартной люстре?
dimm5
dimm5
Владимир
04.02.2015 в 07:39:31
"Мозги" отдельно продаются. Я такой пульт на удлинитель ставил, насос включаю дистанционно, когда авто на даче мою.
eiwork
eiwork
Николаев
04.02.2015 в 09:46:09
от распред коробки над дверным проемом параллельно потолку проштробите, как видно, не много надо. Только смотрите, чтобы проводов не было под штукатуркой других. Сделайте опуск в месте установки выключателя, пробурите отверстие под подрозетник да поставьте новый выключатель. Конечно, лучше нанятьэлектромонтажника. У нас бы за такую работу в рублях взяли бы 1000 рублей где то. И материалов тут не много покупать.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
04.02.2015 в 09:48:05
Lecho написал : Вопрос в следующем как узнать куда идут провода спрятанные в стене,
Индикатор скрытой проводки Вам в помощь. Или посмотрите в коробке и в выключателе как идут провода.
Lecho написал : стоит ли тянуть новый провод поверх стен к люстре или же можно просто из распаечной коробки протянуть новый кабель к новому выключателю?
Провод к люстре использовать старый, новый провод вести только от коробки до нового выключателя.
При чём тут сколько стоит штроба и проводка новая? Да хоть 10 т. Сделал один раз - и забыл. Зато надёжно.
Вечный студент
megrad
megrad
04.02.2015 в 10:18:14
Лучше поставить Zamel у них есть приёмник на батарейке ,который ставится вместо старого выключателя. А так прийдётся искать место куда запихнуть приёмник так как у НЕОЛАЙт приёмники все на 220 в.
baramov
baramov
04.02.2015 в 10:24:00
Тут в соседней теме радиовыключатели рекламируют.
luzgin
luzgin
Белгород
04.02.2015 в 11:01:29
megrad написал : А так прийдётся искать место куда запихнуть приёмник так как у НЕОЛАЙт приёмники все на 220 в.
так и люстра без 220 в работать не будет:( так что 220 там всегда есть приемник ставится на ввод кабеля в люстру в приемнике неолайт-светодиод (натяжной потолок ночью легко просвечивает-некрасиво) обращайте внимание что к 1 приемнику можно привязать несколько выключателей (еще возле кровати) ну и приемники деляться по классу коммутируемой нагрузки
alexkd
alexkd
Саратов
04.02.2015 в 13:15:12
А стоит-ли человеку удалять старый выключатель? Или оставить как второй.
