lemurs
lemurs
31.01.2015 в 22:42:58
После критики первой темы - дополнил линии - их все развели. Теперь кажется явный переизбыток в щитке, который думаю еще можно устранить. Поможете? А то щиток 72п уже
Сейчас на схеме линия = автомат Сверху две не отключаемые линии. А\В метр - амперметр/вольтметр
Серое - примерная нагрузка в А (часто постоянная). Синее - оборудование, которое уже есть (разные причины) и хотелось бы его задействовать. Красное явный - жир. Как сократить?
Ввод 3*10. Разводка кабелем - все розетки 3*2,5 СВЕТ 1,5 (весь кабель РЭК ГОСТ) . Кроме варочной 3*6.
P.S. А еще нужно куда то 3 теплых пола (кухня, прихожая, ванная) - отдельные линии?
cooler.od
cooler.od
Одесса
31.01.2015 в 22:48:30
На зал три линии розеток и две линии света - не маловато ли? И отдельный автомат на свет в малом коридоре... кажется, тут еще никто так не извращался. :) Без обид )
Rumato
Rumato
Щелково
31.01.2015 в 23:07:39
34 автомата :D Вот что значит коллективный разум...
el-fi
el-fi
31.01.2015 в 23:22:16
lemurs написал : кажется явный переизбыток в щитке, который думаю еще можно устранить. Поможете?
Все нормально. Компактные, работоспособные и недорогие щиты не в тренде.
cooler.od
cooler.od
Одесса
31.01.2015 в 23:32:10
Странно, что УОДП нет, хотя бы трех штучек )
serj12
serj12
Волгоград
31.01.2015 в 23:32:37
lemurs написал : Ввод 3*10.
какой-то ввод у вас странный - и АВ 63А и дифф 50А,а в квартире - АВ 63 А.Что-то лишнее.
lemurs написал : примерная нагрузка в А (часто постоянная)
В течении суток или в определённые моменты?
lemurs написал : Теперь кажется явный переизбыток в щитке, который думаю еще можно устранить.
С кухней и залом точно перемудрили. Кухня:
  • духовка
  • пмм
  • вп
  • розетки все
  • сплит
  • свет Что это за кофе зона которая 3 кВт жрёт?причём постоянно? Зал:
  • розетки
  • сплит
  • свет и прочие и так далее.Хорошо хоть проточника нет.
lemurs написал : А еще нужно куда то 3 теплых пола (кухня, прихожая, ванная) - отдельные линии?
Я на крайнем объекте после специалиста из под одного АВ разделил два тёплых пола,но я использовал автоматы 1p+N одномодульные и всего три УЗО,так как щит на 36 модулей был уже смонтирован и проводка раскинута,ничего изменить нельзя :( Там парень не парился и загнал свет двух санузлов + гардеробная + подсветка в спальне + два вентилятора канальных на одну группу,посмотрим ...Пока всё работает,но ещё не все светильники есть.
И это пройдёт ...
Solovey
Solovey
31.01.2015 в 23:46:53
lemurs, ну можно свет сократить. вместо трех УЗО оставляем 2. также по 2 линии на 1 автомат можно спокойно повесить.
диф для плиты жирно - автомат на нее и под общее УЗО
УЗО га 32А у брендов нет
Abrikos
Abrikos
Харьков
31.01.2015 в 23:58:03
cooler.od написал : Странно, что УОДП нет, хотя бы трех штучек )
А медиа-щиток забыли? Хотя бы какой-нибудь захудалый Eaton xComfort multimedia distribution board KLV-36HWM-F. :) http://moeller.kiev.ua/texpodderzhka/katalogi-pdf.html?layout=search&searchid=4&task=search
lemurs
lemurs
01.02.2015 в 00:26:13
По порядку. Медиа щиток - отдельный, а то не влазит :)
Дифф для плиты уже есть из старых запасов - поэтому проще поставить чем закупать АВ. Ввод и вправду странный. Связку АВ и ДИФФ таких номиналов от застройщика не понял. Выделенная на 63А. Со временем наверное стоит заменить дифф на 300мА 63А УЗО.
Зал 2 линии света проведены скорее из логики выключений (импульсники + z-wave). Токовые нагрузки указаны одновременно возможные. Розетки там как раз по номиналу постоянной нагрузки практически. Свет и розетки попробую сократить совместив по 2 линии на АВ.
Кофе зона = Чайник, Кофеварка, Кашеварка, Хлебопечка, пароварка. Стандартная утренняя нагрузка работа минимум 2х приборов одновременно. Каждый 2кВт. Это при одном ребенке.
lemurs
lemurs
01.02.2015 в 09:08:55
Перекомпоновал. Вопрос теперь о сироте - теплый пол в ванной -куда его пристроить. И по свету. Вывести из под узо света и раскидать под узо помещений?
Solovey
Solovey
01.02.2015 в 11:04:02
lemurs написал : И по свету. Вывести из под узо света и раскидать под узо помещений?
Как вариант: оставляете весь свет под одним УЗО, а вот свет коридора выносите под другое УЗО (даже можете его на первое неотключаемое добавить)
По схеме диф ВП как-то в воздухе висит.
И для ТП УЗО на 10мА - ИМХО, излишество.
на свет уж очень укрупнили... по 3 жилы в один автомат???
