Pavel003 написал :
(это катет в треугольнике, где образующая конуса равна гипотинузе)
Вот тут вообще ничего не понял, ибо по геометрии у меня в школе трояк с натяжкой был. Не мое это. Хотя алгебру любил. Но размеры практически совпадают с моими( мерил вал на двигателе), но для полной картины мне не хватало размеров вылета самого флянца от вала. Еще раз спасибо.
P.S.Павел, вы мне на так и не ответили, я вам письмо на имейл отправил что по чем. Если есть интерес-можно взаимный бартер.
Pavel003, Дядь Паш если не трудно чертеж удлинителя вместо храповика или ссылку хочу шморгалку сделать.А то описание ваше видел где то а фотки нету.Может еще кто из форумчан че подкинет из чертежей или идею как автомобильный стартер присобачить в районе храповика
serg1975 написал :
Это чертеж для шкива с жигулевской помпы. Резьба наружная М 27Х1,5 на конце удлинителя может быть и другой. Я ее делаю такой, чтобы использовать гайку, которую скручиваю с храповика. Отверстие в шкиве надо сделать чуть больше, чтобы на диаметр 27 оделся шкив. Шайба на чертеже это чтобы шкив можно было придавить, толщина шкива меньше 2 мм. Размер 2 мм на чертеже может быть и другой, если использовать другой шкив. Сквозное отверстие диаметром 8 мм поперек удлинителя это для бородка, чтобы можно было открутить гайку или сам удлинитель. Это если удлинитель сделан не из шестигранника, а из кругляка. Если что не ясно спрашивай.
serg1975 написал :
Если на стартере поставить шкивок и не ставить целью заводить не вставая с места, то это элементарно. Вот пример как заводить Неву электродвижком (вместо электродвижка может быть стартер со шкивком). На МТЗ я тоже могу заводить УД 15 электродвижком, просто нет такого фота. Есть здесь тема про стартер на МБ посмотри там все так же примерно как и у меня (идея имеется ввиду) только стартер стоит все время, впереди движка, и работает от ключа.
....Мой вариант меня устраивает, я электродвигатель использую, если не могу завести Неву или МТЗ и больше чисто для проверки кто виноват Я или двигатель. Если движок не заводится от руки и от электродвижка, значит я ищу почему.....
Vas1987 написал:
Дядь Паш, на уд 25 какой бензонасос подойдет кроме родного ЗАЗ 965, проблема с ремкомплектом для него??
С Жигулей, с классики. Как с переднеприводных я не в курсе. Если под ремкомлектом понимаются мембраны, то с классики и можно вырезать мембраны. В смысле с мембран. Я вырезал с мембран каких то больших насосов.
Я на Мастер Сити
долго не регистрировался, все фотки спокойно были видны, никто не требовал регистрации. Не люблю я когда меня тянут в регистрацию, и регистрируюсь если ну очень уж надо. Миниатюрки маленькие видны. Можно фото и сюда выложить.
Посмотрел я твои фотки. Шестерня храповая на на валу работать будет, трогать ее не надо. Шестерня, та что болталась это с УД 2 действительно.На неё должна давить пружина. Если она болтается (речь про родную) под неё подкладывают кольцо из тонкого листа, типа латунного. Я такое часто встречал. Ну а вообще лучше для заводить сделать шкивок. Если у тебя тракторец, надо делать стартер. Ну в смысле лучше делать стартер. Но шкивок реально лучше ножки.
nbari, А кто и что разбирали. Если кто то брал на ремонт он и должен был сделать пробную заводку.
Pavel003, вам уже написал,еще посмотрите зазор в клапанах.
всем добрый день.есть уд-15.была плохая компрессия,притирка клапанов ничего не дала.при снятии цилиндра обнаружился задир.размер был первый ремонтный,оставалось только точить на второй.я решил перекинуть цилиндр,поршень и кольца-всё в номинал.на шатуне вкладыши стояли номинал,почти без пробега.проверил люфт-отсутствует.проверил люфт пальца-в норме.решил оставить этот палец,шатун и вкладыши.цилиндр и поршень брал от заз 30 лошадей,благо я имею с ними дело.это важный момент,дальше будет понятно почему.поставил цилиндр на картер-смотрю есть какой-то перекос.ммммаааать,оребрение с одной стороны цепляет за картер.снял цилиндр,отпилил одно ребро с той стороны.поставил обратно-збс.ход поршня-заподлицо с цилиндром.хм,ладно,попробую.поставил голову.обтягиваю-чёто много тянется.между головой и верхней гранью цилиндра всё есть и есть место.и голова всё тянется и тянется.уже и сливная трубка верхней упорной тарелкой отколола кусочек картера-думаю ну нафиг дальше тянуть,попробую так.проворачиваю колено рукой-а тут трындец.поршень не доходит до ВМТ,судя по звуку упирается в голову.через свечное отверстие можно нащупать поршень-он практически на нижней грани свечной резьбы.
что теперь делать?цилиндры от 30л.с. что,меньше по высоте чем родные уд-ные,с алюминиевым оребрением?
предвосхищая вопрос-да,я знаю что чугунное оребрение может сильнее греться-я поэтому врезал в поддон ТМ100А,чтоб контролировать температуру.
sanitar_zaz написал:
Интересно о чем ты пишешь? Какое алюминиевое оперение? На УД 15,25 гильзы (цилиндры) есть и были чугунными. Высота гильзы с ЗАЗа примерно на 3 мм ниже УДешных. Когда делают такие операции измеряют детали, а не сразу ставят. Ну и по упираются ребра. Я честно сказать не помню такого, но спорить не могу. Если поставить внизу шайбу убирающую разность высоты, может и не будет упираться оребрение. Лень разматывать гильзы, чтобы сравнить. Да и смысла особого в этом нет. Поставишь шайбу под гильзу, все будет работать.
Установка датчика нужна примерно как зайцу нужен стоп сигнал.
...Гильзы нагреваются одинаково. Их греет источник тепла. Охлаждаться они могут по разному.
я сфотографирую для сравнения мою с уд и от заз рядом,чтоб наглядно было видно о чём я.
шайба от чего-то готовая есть,или самому надо точить?
про датчик-не согласен.именно что теплопередача у них разная.чугун больше накапливает тепла за единицу времени,и как следствие-больше вероятность перегрева.
Точить скорее всего надо. Про датчик это твое дело. УД 15,25 УД 1,2 с чугунными гильзами годами работали на буровых. Без датчиков, со штатным обдувом и в морозы и в жару бешенную.
Фото можешь выложить, но УД 15,25 с алюмиевым оребрением не было.
sanitar_zaz, Как понял установили гильзу от заз30 варианты:
-1.сделайте кольцо на гильзе посадочое место толщиной 3-4 мм. И все далее собираете..
-2. Снимается с головки поршня 3 мм и собирается поршневая..мотор может работать на аи93
Есть клип на ютубе по этой теме
nbari написал:
Аллё, гараж! А поршень выходящий на 3 мм выходящий выше гильзы куда прятаться будет. Ну и так для примера где и что снимать у головки? Ты поосторожнее с такими советами.
вот фото.слева-тот что стоял на УД.справа-ЗАЗ.
датчик-пусть будет.есть не просит,не мешает ничем,а для контроля мне поможет.как минимум на обкатке понаблюдаю.
по проставке-взял сегодня алюминий листовой,буду делать прокладки.
Ну и? Откуда ты взял, что родной алюминиевый? Серебрянкой покрашенный чугун. У меня юбка длиннее и проточками для прохода противовесов. Вот копия из мануала по двигателям УД 15;25. Написано из чего отлит цилиндр.
