Pavel003
Pavel003
Харьков
21.11.2015 в 18:44:13
Vas1987 написал : дядь Паш, в атоелектрике полний "0". Вчера видел как работает 25 с карбом со скутера и БСЖ-- ето супер!!!!
Ну так сделай как видел. Ну или попроси того у кого видел сделать. Тема ремонт магнето. Она вроде поднята и ты должен ее видеть. Там написано что и как.http://www.mastercity.ru/forums/sadovye-dela/motokultivatory-i-mini-traktory/t81840-remont-magneto-i-zamena-magneto-na-elektroniku-v-dvigatelyah-sk-12-21-i-ud-25/?p=5455502#post5455502 Вот ссылка.
Vas1987
Vas1987
21.11.2015 в 18:53:50
Тракторец видел на ринке проездом, мужик незнакомий, спросил об зажиганее -он открил капот - там и катушка и трамблер вставлений вместо регулятора и комутатор и куча проводов, спросил как мне зделать на уд 15 он - катушку и комутатор нужно ставить (мне ето ниочем не говорит) - уехал, автоелектрика знакомого нету, инфи по уд 15 тоже не нашол.
Pavel003
Pavel003
Харьков
21.11.2015 в 18:58:59
Vas1987 написал : Тракторец видел на ринке проездом, мужик незнакомий, спросил об зажиганее -он открил капот - там и катушка и трамблер вставлений вместо регулятора и комутатор и куча проводов, спросил как мне зделать на уд 15 он - катушку и комутатор нужно ставить (мне ето ниочем не говорит) - уехал, автоелектрика знакомого нету, инфи по уд 15 тоже не нашол.
Я поправил свой пост. Там ссылка на тему. И на вопросы люди отвечают. Спрашивай. В теме.
Vas1987
Vas1987
21.11.2015 в 19:22:43
посибо!!!
7869596
Минск
23.11.2015 в 12:24:39
Добрый всем! Подскажите пожалуйста - как заменить направляющую клапана на УД-15 (причина - продольная трещина и гонит масло в цилиндр).
Pavel003
Pavel003
Харьков
23.11.2015 в 13:26:39
7869596 написал : Добрый всем! Подскажите пожалуйста - как заменить направляющую клапана на УД-15 (причина - продольная трещина и гонит масло в цилиндр).
Как правильно делать не знаю. Я выбивал её с головки УД 15, выбивал для замены с головки ЗАЗ 965 направляющую. Может быть есть смысл при выпресовывании запресовывании напряавляющей втулки нагревать головку. Я написал как я делал. Читать негде было.
7869596
Минск
23.11.2015 в 13:42:57
Pavel003, Получается по аналогии с поршневыми пальцами - нагреваем и он легко (сравнительно) выходит, а затем таким-же путём загоняем новый? Выбивать внутрь цилиндра или наружу?
Pavel003
Pavel003
Харьков
23.11.2015 в 20:18:25
7869596 написал : Pavel003, Получается по аналогии с поршневыми пальцами - нагреваем и он легко (сравнительно) выходит, а затем таким-же путём загоняем новый? Выбивать внутрь цилиндра или наружу?
Я не помню Но втулку я выбивал на снятой головке. Откуда ни бей все равно на улицу втулка выпадает.
7869596
Минск
23.11.2015 в 23:34:35
Pavel003, Ну естественно на снятой головке. Направление выбивания важно???
Pavel003
Pavel003
Харьков
23.11.2015 в 23:47:21
7869596 написал : Направление выбивания важно???
Я думаю что важно. Но у меня впечатление, что там только один путь. Пишу ВПЕЧАТЛЕНИЕ, потому что это было не вчера, и делал это один раз. Задачи все запомнить не было. Результат был нормальный. Насколько долго работало не знаю, делал не себе. ....Я думаю направляющая втулка при посадке упирается, так сказать, в "дно" посадочного места.
nbari
nbari
24.11.2015 в 23:15:38
Скажите!при установке системы зажигания с датчиком холла...необходимо ставить акб?если да то какой и как его заряжать?или есть какие хитрые при способы? :cool:
