Vas1987
Vas1987
15.12.2015 в 23:37:36
весьма благодарен. Поставил карб с китай ДВС http://apkforum.com/showthread.php/1983-%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%BD-%D0%A3%D0%94-15-(%D0%93)/page6
Pavel003
Pavel003
Харьков
16.12.2015 в 09:01:43
Vas1987 написал: весьма благодарен. Поставил карб с китай ДВС http://apkforum.com/showthread.php/1983-%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%BD-%D0%A3%D0%94-15-(%D0%93)/page6
Я на Мастер Сити долго не регистрировался, все фотки спокойно были видны, никто не требовал регистрации. Не люблю я когда меня тянут в регистрацию, и регистрируюсь если ну очень уж надо. Миниатюрки маленькие видны. Можно фото и сюда выложить.
Pavel003
Pavel003
Харьков
16.12.2015 в 09:19:47
Посмотрел я твои фотки. Шестерня храповая на на валу работать будет, трогать ее не надо. Шестерня, та что болталась это с УД 2 действительно.На неё должна давить пружина. Если она болтается (речь про родную) под неё подкладывают кольцо из тонкого листа, типа латунного. Я такое часто встречал. Ну а вообще лучше для заводить сделать шкивок. Если у тебя тракторец, надо делать стартер. Ну в смысле лучше делать стартер. Но шкивок реально лучше ножки.
nbari
nbari
23.01.2016 в 23:52:53
Стреляет в карбюратор!не заводится..что может быть?движок после ремонта
Pavel003
Pavel003
Харьков
24.01.2016 в 07:13:09
nbari написал: Стреляет в карбюратор!не заводится..что может быть?движок после ремонта
Зажигание стоит неправильно. Как правило.
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
24.01.2016 в 10:12:42
nbari, А кто и что разбирали. Если кто то брал на ремонт он и должен был сделать пробную заводку. Pavel003, вам уже написал,еще посмотрите зазор в клапанах.
nbari
nbari
25.01.2016 в 00:49:48
Есть ещё...варианты?
sanitar_zaz
sanitar_zaz
07.02.2016 в 03:24:00
всем добрый день.есть уд-15.была плохая компрессия,притирка клапанов ничего не дала.при снятии цилиндра обнаружился задир.размер был первый ремонтный,оставалось только точить на второй.я решил перекинуть цилиндр,поршень и кольца-всё в номинал.на шатуне вкладыши стояли номинал,почти без пробега.проверил люфт-отсутствует.проверил люфт пальца-в норме.решил оставить этот палец,шатун и вкладыши.цилиндр и поршень брал от заз 30 лошадей,благо я имею с ними дело.это важный момент,дальше будет понятно почему.поставил цилиндр на картер-смотрю есть какой-то перекос.ммммаааать,оребрение с одной стороны цепляет за картер.снял цилиндр,отпилил одно ребро с той стороны.поставил обратно-збс.ход поршня-заподлицо с цилиндром.хм,ладно,попробую.поставил голову.обтягиваю-чёто много тянется.между головой и верхней гранью цилиндра всё есть и есть место.и голова всё тянется и тянется.уже и сливная трубка верхней упорной тарелкой отколола кусочек картера-думаю ну нафиг дальше тянуть,попробую так.проворачиваю колено рукой-а тут трындец.поршень не доходит до ВМТ,судя по звуку упирается в голову.через свечное отверстие можно нащупать поршень-он практически на нижней грани свечной резьбы. что теперь делать?цилиндры от 30л.с. что,меньше по высоте чем родные уд-ные,с алюминиевым оребрением? предвосхищая вопрос-да,я знаю что чугунное оребрение может сильнее греться-я поэтому врезал в поддон ТМ100А,чтоб контролировать температуру.
Pavel003
Pavel003
Харьков
07.02.2016 в 08:29:05
sanitar_zaz написал: что теперь делать?цилиндры от 30л.с. что,меньше по высоте чем родные уд-ные,с алюминиевым оребрением?
Интересно о чем ты пишешь? Какое алюминиевое оперение? На УД 15,25 гильзы (цилиндры) есть и были чугунными. Высота гильзы с ЗАЗа примерно на 3 мм ниже УДешных. Когда делают такие операции измеряют детали, а не сразу ставят. Ну и по упираются ребра. Я честно сказать не помню такого, но спорить не могу. Если поставить внизу шайбу убирающую разность высоты, может и не будет упираться оребрение. Лень разматывать гильзы, чтобы сравнить. Да и смысла особого в этом нет. Поставишь шайбу под гильзу, все будет работать. Установка датчика нужна примерно как зайцу нужен стоп сигнал. ...Гильзы нагреваются одинаково. Их греет источник тепла. Охлаждаться они могут по разному.
sanitar_zaz
sanitar_zaz
07.02.2016 в 15:47:45
я сфотографирую для сравнения мою с уд и от заз рядом,чтоб наглядно было видно о чём я. шайба от чего-то готовая есть,или самому надо точить? про датчик-не согласен.именно что теплопередача у них разная.чугун больше накапливает тепла за единицу времени,и как следствие-больше вероятность перегрева.
Pavel003
Pavel003
Харьков
07.02.2016 в 16:40:02
sanitar_zaz написал: шайба от чего-то готовая есть,или самому надо точить?
Точить скорее всего надо. Про датчик это твое дело. УД 15,25 УД 1,2 с чугунными гильзами годами работали на буровых. Без датчиков, со штатным обдувом и в морозы и в жару бешенную. Фото можешь выложить, но УД 15,25 с алюмиевым оребрением не было.
