всем доброго времени суток. сразу хочу отмести весь флуд и разные глупости которые пишут по подобным вопросам, перед ответом прочтите вводную внимательно! вводная есть диф автомат ekf с16 30ма (такого типа ) от него идет разводка на розетки по квартире кирпичного дома в штукатурке автомат нормально работает на активной нагрузке, ветерок, утюг. но отшибает на реактивной, любая дрель или перфоратор дрели и перфораторы не имеют заземляющего проводника! при отключении уходящих проводов от автомата, и подключении реактивной нагрузки непосредственно на автомат, он не отшибает стоит присоеденить хотябы один провод(Фаза ноль уходящие на розетки) или оба, автомат начинает отшибать(от реактивной нагрузки). теперь самое интересное при измерении сопротивления проводов мегаометром на 1000 вольт сопротивления больше 10мом также замерял сопротивление между стеной(непосредственно землей) и проводами, также больше 10мом. замерял паразитную емкость между проводниками и между ими и стеной, её недостаточно для того чтоб отшибать автомат проводка распаяна правильно, с другими линиями не пересекается и ошибочно распаяна быть не может. почему может при подключнении проводов отшибать автомат?(убедительно прошу прочитать вводную) у кого какие мысли?
