НЕМЕЦ написал : Отпишитесь, плиз.
да конечно :) сейчас в базу заглянул висят несколько иековских узо вд1-63. там ни одного PN перехода в них нет :)
01.02.2015 в 22:45:31
01.02.2015 в 23:24:02
djdf написал : но что вы предлагаете им посмотреть
Импульсные помехи (если диф электронный - актуально) относительно N и PE. Сравнить осциллограммы с линией и без.
02.02.2015 в 00:27:10
Я думаю помехи симметричны для диф.автомата и он не должен на них реагировать. Но если в сети имеются какие либо другие приборы с встроенным фильтром то симметрия может нарушаться и диф.автомат сработает. То есть надо отключить все остальные приборы. Не пробовали?
02.02.2015 в 08:52:25
djdf написал : но отшибает на реактивной, любая дрель или перфоратор
как быстро срабатывает на дрель или перфоратор? какая длина линии до розетки? пробовали включить через удлинитель и отнести дрель как можно дальше от розетки? а подключить напрямую к автомату через удлинитель сравнимой с проводкой длины? есть гипотеза, что длинный кабель может сработать как антенна и усилить помеху от искрения. можно попробовать как-то экранировать дрель - фольгой или в металлическом ящике запустить, чтобы уменьшить наводки на кабель.
этот автомат единственный такого типа? на других линиях то же самое? может быть, что конкретный экземпляр получился с высокой чувствительностью к электромагнитными помехам, что в совокупности с кабелем дает сбой.
да, и отшибает по току или по утечке? или на этом автомате различить причину нельзя?
02.02.2015 в 16:57:04
НЕМЕЦ, узо не отшибает с16 30ма
02.02.2015 в 16:58:02
метанол, других потребителей нет.
02.02.2015 в 17:02:49
djdf написал : любая дрель или перфоратор дрели и перфораторы не имеют заземляющего проводника
Но имеют регулятор скорости........, а он выполнен как?
02.02.2015 в 17:04:18
ВадимС, срабатывает мгновенно при резком нажатии на кнопку, и в течении нескольких секунд при плавном. проводов в сенах около 50 метров. через удлинитель около 30 метров от автомата работает не отшибая, через тотже удлинитель и розетку отшибает точно также. автомат не единственный, случай также не единственный. доступ у меня только к одному имеется, в других местах проблему решали заменой на простой автомат. по какой защите сработало автомат не указывает.
02.02.2015 в 17:05:25
Neodim, регулятор ничто иное как тиристор\симмистор. схему могу и нарисовать, но смысл? он тупо режет синусойду.
02.02.2015 в 17:14:10
В качестве эксперимента можно подключить к линии конденсатор 0,25 мкФ.
02.02.2015 в 17:16:01
да, подключался 9 мкф от эл люм лампы(какой был) никак не влияет.
