#4996996
Добрый день!
Квартира на 5-м этаже 9-ти этажного дома. В квартире установлены конвекторы, которые толком не греют. Хочу поменять их на биметаллические радиаторы. Система однотрубная. Пришел слесарь и сказал, что в комнате, где стояк 3/4" можно такие поставить, а в остальных, стояк 1/2", поэтому ставить надо только конвекторы, поскольку у секционных радиаторов будут нагреваться только две первые секции, остальные не прогреть. Подскажите, так ли это на самом деле, или все же есть варианты?
Если подача теплоносителя верхняя, то ставите любые радиаторы, хоть биметаллические, и байпас без заужения (даже со смещением или без - неважно) и все прекрасно будет греть. У меня тоже на кухне стояк отопления 1/2" и верхняя подача, "Рифар Монолит" замечательно прогревается.
Если же подача нижняя, то может лучше не биметалл?
Спасибо! Я тоже хотел Рифар Монолит поставить.... Но сантехник меня озадачил..... Подача верхняя.... А байпас тоже из трубы 1/2" сделан?
Митрофан,
Inch1964; Что я здесь должен прочитать?
Митрофан; Если не хотите ничего читать, то делайте несмещенный и незауженный байпас. Вот так:
Я прочитал.... я готов сделать смещенный байпас, правда не знаю как сделать его зауженным если он из трубы 1/2"..... Дело в том, что сантехник из ЖЭКа, который должен это делать, сказал, что это все не поможет, что нагреваться будет только две секции.... Вот я и пытаюсь понять прав он или ему просто работать не охота...
Митрофан написал :
Плохо читали. НЕСМЕЩЕННЫЙ и НЕЗАУЖЕННЫЙ относительно диаметра стока.
Митрофан написал :
При нижней подаче, и смещенном байпасе, именно так и будет. Даже может только одна секция будет нагреваться.
Именно поэтому, Вам и дан был универсальный совет. Правда количество секций, нужно будет немного увеличить, по сравнению с верхней подачей и смещенным байпасом.
Но раз сантехник Вам говорил, что будет греться только одна-две секции биметаллического радиатора, значит подача у Вас, скорее всего нижняя.
В данном же фото в розовом, как образце, как сделать, абсолютно фиолетово, какая подача. Нижняя или верхняя.
На сколько я понимаю, подача верхняя, по обратке, труба 1/2". Какой трубой можно заузить байпас, если сток по трубе 1/2"?
Митрофан, никакой трубой не заузить. Байпас будет 1/2"
Митрофан написал :
Да. Только у меня он смещен.
DiVO написал :
Это не означает, что и всем остальным его нужно смещать.
Inch1964 написал :
А этого и не утверждалось. Скорее даже наоборот.
Всем специалистам по монтажу батарей доброго здравия. Если не сложно подскажите пожалуйста. Задумал на даче поставить две печи, кирпичную на первый этаж со встроенным резистором для подключения батарей и железную с водяным контуром типа бренеран акватен для отопления второго этажа. Кирпичную в дом, железную на веранду. Но хочу разводку батарей (4 батареи) подключить к обоим печам. Т.е. будет две батареи на 2-м этаже, 1 батарея на первом и 1 на веранде. Общая площать 250 куб метров. так вот вопрос можно ли подключить батареи сразу к двум печам?
Sergiy218 написал :
сложно эдакое напридуманное понять без схемы только со слов. Рисуйте схему. Желательно в аксонометрии.
Sergiy218 написал :
Обычно для этого применяют гидроразделитель.
Что-то меня сомнения одолели по поводу верхней-нижней подачи..... Подскажите пожалуйста как можно понять какая подача в квартире? или надо в ЖЭКе узнавать?
Митрофан написал :
Самому - никак.
В ЖЭК-е тоже регулярно врут (ибо сами не в теме).
А я полностью перекрывал радиаторы (вход и выход), потом через какое-то время обратно включал и моментально нагревался верхний угол радиатора, я думаю, там и подача значит. Правда у меня панельные типа прадо или что-то подобное.
evgeniy987, всё здорово, вот только у ТС нет кранов, судя по "в квартире установлены конвекторы".
У меня вот так подключены батареи, параллельно идут две трубы и в разрез одной вставлен конвектор..... Я так понимаю, что одна труба- подача, другая - обратка..... тут тоже не понять какая из них что? и какая у меня подача нижняя или верхняя?
Это не мой радиатор, это схема, для понимания..... у меня стоят конвекторы и ни каких кранов...
Митрофан написал :
Попробуйте измерить точно температуру стояка выше и ниже конвектора.
у меня на ощупь кажется, что труба, которая без конвектора горячее, чем та, в которую конвектор встроен..
Не соседние трубы, а верх и низ той, к которой подключён конвектор.
Mazayac написал :
я понял, потрогаю, когда домой доберусь...
Митрофан написал :
Если "кудесники" из ЖЭУ не поменяли местами подачу и обратку, то подача у Вас верхняя и идет по левому стояку. Правый стояк - это подъем теплоносителя на верхний этаж, откуда уже и идет рОзлив. Эта правая труба должна идти свободной до верхнего этажа и ничего к ней подключено ни у кого быть не должно.
Так вот почему правая (свободная) труба и горячее..... А в левой с 9-го до 5-го этажа теплоноситель уже остыл немного.....
Митрофан написал :
Там разница температур может быть 1 градус. "Трогать" бесполезно, надо максимально точно измерять.
Но вот вроде выяснили, что подача вероятнее всего сверху.
