nifty5
nifty5
02.02.2015 в 16:21:56
в сан узле нужно сделать уклон у пола.
его уже сделали, но слишком маленький - нужно переделывать.
у душевого уголка нет поддона - пол везде сплошной на сан узел, включая душ. Будет потом заливаться наливным полом, но сначала нужно сделать основание с нужными клонами везде.
вот план сан узла:
стеклянной перегородки пока не установлено
Во первых, такой вопрос:
чтобы вода хорошо стекала нужно делать уклон в самом душе 1-2%, а у остального пола 0,5-1% ?
Второй вопрос:
как сделать чтобы вода в случае попадание за стекло от душа стекала нормально до трапа? Ведь стекло препядствует, значит она должна стекать стекать вдоль стекла, а потом уже к трапу? Голубой стрелкой показано направление? То есть за стеклом нужен еще отдельный уклон для этого? или делать общий уклон псросто?
gans gr
gans gr
jekasus
jekasus
Добрич
03.02.2015 в 13:35:35
nifty5 написал : Будет потом заливаться наливным полом,
Зачем,если требуется везде уклоны? Пол какой будет - мазайка или плитка?
Баш майсторът
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
03.02.2015 в 13:54:04
nifty5 написал : как сделать чтобы вода в случае попадание за стекло от душа стекала нормально до трапа?
  • можно стекло приподнять над полом.
nifty5
nifty5
04.02.2015 в 00:43:42
jekasus, пол будет не мазайка и не плитка, а наливной. Это не ровнитель а финишная отделка пола
nifty5
nifty5
04.02.2015 в 00:45:21
Alex-Alex, в этом случае вода всегда будет выливаться за это стекло, когда душ работает. Как туда, так и обратно. Было бы лучше, если просто так туда не лилась вода каждый раз
