svandrew
svandrew
02.02.2015 в 17:19:08
подскажите знающие люди, много чего уже перечитал
новостройка, каркас-монолит
ванная 3,5 м2 (1,95*1,73) сделана битумная (листовая) гидроизоляция. до уровня финишной стяжки пола в коридоре 30 мм (в углах 15-20 мм),
туалет 2,0 м2 (1,95*0,95) сделана битумная (листовая) гидроизоляция. до уровня финишной стяжки пола в коридоре 40 мм (в углах 25-35 мм),
планирую постелить артвинил плитку в коридоре и ванне с туалетом в одном уровне.
как мне сделать стяжку (буду делать сам с товарищем)?
gans gr
gans gr
03.02.2015 в 12:18:46
стяжку однозначно от 4 см надо. т.к. нагрузки не высокие, то может и тоньше БЫ можно применять, но т.к. покрытие эластичное, то МОЖЕТ со временем раздавиться.
svandrew
svandrew
03.02.2015 в 15:08:51
какие у меня есть варианты, не отдирать же гидроизоляцию?
gans gr
gans gr
03.02.2015 в 15:12:27
не надо отдирать, просто стяжку толще, будет выше, чем в коридоре.
svandrew
svandrew
03.02.2015 в 15:27:49
если так, то из чего сделать, м-150 или что типа Юниса, Ивсила? мне конечную поверхность нужно под виниловую плитку получить
gans gr
gans gr
03.02.2015 в 15:37:08
4 см из чего угодно. но (имхо) те которые с добавками (ИВСИЛ, Юнис) получше.
Нестеров С.П
Нестеров С.П
14.07.2015 в 10:58:11
Юнис не советую, много "фи" на его счету. Я предпочитаю работать с м-150.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
15.07.2015 в 08:19:44
А Ивсил вообще перестал существовать.
@svandrew, может из Основита что подберёте?
Вечный студент
ОООСтаратели
ОООСтаратели
Лыткарино
17.07.2015 в 08:29:51
Здравствуйте!
Для вашего случая, мы вам рекомендуем использовать "Стяжка С-10" либо Наливной Пол "Толстый".
          1)"Стяжка С-10".
http://poli-nalivniye.starateli.ru/nalivnoi\_pol\_styazhka/
"Стяжка для пола С-10"  Служит для первоначального выравнивания бетонных и цементно-песчаных оснований, формирования уклонов, а также для устройства стяжек на разделительном слое, под укладку напольной керамической плитки, паркета и т.д. или под последующее выравнивание тонкослойными самонивелирующимися смесями. Стяжка применяется для наружных и внутренних работ в сухих и влажных помещениях, а также в системе «Теплый пол». Подходит для механизированного нанесения.
          2)Наливной Пол "Толстый".
http://poli-nalivniye.starateli.ru/styazhka/
НП «Толстый» служит для получения оснований и выравнивания бетонных перекрытий при строительстве и ремонте жилых и хозяйственных помещений. Штукатурка подходит создания гладких и горизонтальных оснований под покрытия типа: линолеум, керамическая плитка, керамогранит ,паркет . Также применяется  в системе «Теплый пол».
          3) А также рекомендуем использовать грунтовку "Универсальная".
http://gruntovka.starateli.ru/gruntovka\_universalnaya/
Грунтовка "Универсальная" предназначена для грунтования стен и потолков, внутри и снаружи помещения с нормальной и повышенной влажностью. В состав данной грунтовки входят : акриловый латекс(10 % по сухому остатку), антисептик, пеногаситель, проникающая добавка. Единственным условием получения хорошего результата должно быть то, что остатки извести должны быть прочно закреплены на основании.
Если вам нужна консультация,позвоните нам:Тел/Факс 8(495)641-3000С Уважением  Компания Старатели.
