STAS_V
STAS_V
19.02.2015 в 01:24:31
Юрка написал : У меня сейчас в работе щит U62. Перемычка ровно в 1 модуль.
Сама то перемычка 1модуль, но размер окошка на пластроне не ровно 12 модулей, а примерно на 5 мм больше. В принципе если выравнивать оборудование не по левому краю, а по правому, то действительно получается один модуль и при объединении одномодульных устройств можно просто пропустить 1 модуль, но актуальней все же объединение двухмодульных устройств.
Юрка
Юрка
19.02.2015 в 21:52:48
bnmuyt написал : Для устройства 2п пропускаем два зуба.
Так и делаю (см. 4-ую рейку).
STAS_V
STAS_V
20.02.2015 в 01:33:58
Юрка написал : Так и делаю (см. 4-ую рейку).
А десять УЗО под одной шинкой на одной фазе сидят, или шинка только нули объединяет?
Юрка
Юрка
20.02.2015 в 09:37:29
STAS_V, эти УЗО на разных фазах. В гребёнке шинка N единая на все УЗО, а шинка "фаза" разрезана на три куска.
STAS_V
STAS_V
20.02.2015 в 21:41:52
Юрка написал : STAS_V, эти УЗО на разных фазах. В гребёнке шинка N единая на все УЗО, а шинка "фаза" разрезана на три куска.
Понятно. Очень грамотное решение. Единственный минус, как мне кажется, это невозможность переброса фазы, хотя если нет явного дефицита мощности, это скорее всего никогда не понадобится)))
Олечка
Олечка
Электросталь
20.02.2015 в 22:27:27
HAGER написал : :) ну не можем же мы всем нравиться, никаких обид
Зато как поставщик Вольта заслуживает оценки "отлично". Многим нашим поставщикам Вольту можно поставить в пример: организация продаж на очень высоком уровне. А вот отсутствие образцов корпусов FW со 150 между дин, Орион, Квадро и их начинки на Нахимовском - это большой минус.
megrad
megrad
21.02.2015 в 11:47:02
Подскажите производителя клемников .
Юрка
Юрка
21.02.2015 в 21:18:44
STAS_V написал : Единственный минус, как мне кажется, это невозможность переброса фазы
Все эти "перебросы фазы" для квартиры не актуальны. Это же не офисное здание и не завод, где постоянно что-то меняется: то новый арендатор, то новый станок. Ну а уж если поменяется, то купить новую гребёнку или переделать старую не проблема.
megrad написал : Подскажите производителя клемников .
Шнейдер. Клеммы для щитов Pragma. Их каталожные номера PRA90046, PRA90047 и т.д. Дорогие, но удобные.
Фото щитка с лицевыми панелями прилагаю. Резать перемычки этих панелей конечно не стоит. Вдруг захочется перенести приборы на другую рейку, а мы уже щит раскромсали.
bnmuyt
bnmuyt
21.02.2015 в 21:47:10
Ниче так эти щиты у АББ. :)
Юрка написал : Резать перемычки конечно не стоит. Вдруг захочется перенести приборы на другую рейку.
Я тоже против среза. В любом случае надо предупреждать заказчика.
Вот что мне не понравилось, когда я собирал себе такой щит, так это расстояние в 125 мм между рейками. Очень тесный стандарт. Я ПуГВ 10-ку задолбался гнуть. Как 16 квадратов делать вообще не представляю. Но и везде 150 для пяти и более реек тоже не хочется. Щит будет высокий. Делали бы 135-140, чтобы между устройствами было около 5 см.
megrad
megrad
22.02.2015 в 09:24:08
Спасибо за ссылку, прикольно выглядят.
SB3
SB3
Магадан
22.02.2015 в 12:16:58
HAGER написал : Но несколько фотографий щитов
ПОдскажите,пожалуйста, где можно поподробнее рассмотреть эти щиты и их размеры? http://www.mastercity.ru/album.php?albumid=1536&attachmentid=585856
