HAGER
HAGER
Мытищи
13.02.2015 в 15:26:16
megrad написал : А пластик разве лучше? Может не горит, но плавится.
Лучше то, что прошло электрические и пож. испытания и имеет подтверждающие это сертификаты. По-моему, в электрооборудовании главное - безопасность и надежность. Если это есть (сертификат соответствия ГОСТ или сертификат соответствия требованиям Таможенного Союза "о безопасности..." + пожарный сертификат), то можно дальше говорить о стиле и дизайне.
megrad
megrad
13.02.2015 в 19:01:26
Сертификат пишите? А что у Вашей продукции его нет? То есть дизайн обсуждать не стоит. Для производства ХАГЕР самое то.
STAS_V
STAS_V
14.02.2015 в 02:30:03
Юрка написал : Представьте, что у нас 7 или более УЗО (2 полюса). Хотим поставить их рядом и использовать одну 2п гребёнку на все эти УЗО. Не получится, так как дин-рейка внезапно кончилась. Придётся разбивать гребёнку на части и делать перемычки проводами. А в щите шириной 24 модуля можно использовать довольно длинные гребёнки: пример. Это приводит к исключению всего лишнего. Такой минимализм принципиален для электричества. Дело не в том, что электрик не хочет потратить лишние 30 минут, а в минимизации рисков, возникающих при канализации электроэнергии.
У ABB AT/U начиная с 42 данная проблема решается путем выпиливания перемычки между окошками пластрона, т.к. дин рейка там единая.
Юрка
Юрка
14.02.2015 в 10:18:24
STAS_V, идея интересная, будем посмотреть. Так, глядишь, и доведём до ума эти немецкие шкафчики. :)
bnmuyt
bnmuyt
14.02.2015 в 14:03:08
Тогда уж для начала померить ширину перемычки. Может она как раз в один модуль и ничего пилить не надо. У кого есть такой щит?
STAS_V
STAS_V
15.02.2015 в 23:35:39
bnmuyt написал : Тогда уж для начала померить ширину перемычки. Может она как раз в один модуль и ничего пилить не надо. У кого есть такой щит?
Если не выпиливать, то расстояние получается чуть больше одного модуля, т.е ни то ни се)). Я иногда посередине располагаю оборудование, не выступающее из пластрона, например кросс-модуль. Если же надо подряд разместить больше 6 узо или дифов, то удобнее все же выпилить.
HAGER
HAGER
Мытищи
16.02.2015 в 10:00:32
megrad написал : Сертификат пишите? А что у Вашей продукции его нет?
на нашу продукцию, поставляемую в Россию, все сертификаты, естественно, есть.
megrad
megrad
16.02.2015 в 17:56:43
HAGER написал : на нашу продукцию, поставляемую в Россию, все сертификаты, естественно, есть.
Без обид ,ну не впечатлила продукция ХАГЕР.
HAGER
HAGER
Мытищи
17.02.2015 в 09:37:26
:) ну не можем же мы всем нравиться, никаких обид :) Но несколько фотографий щитов, собранных на базе Орион плюс, все же выложили в альбом
Юрка
Юрка
18.02.2015 в 20:30:42
У меня сейчас в работе щит U62. Перемычка ровно в 1 модуль.
bnmuyt
bnmuyt
18.02.2015 в 21:49:03
Че-то я подумал. Больше или равно модулю - не важно. :) Если устройство 1п, тогда пропускаем один зуб гребенки. Для устройства 2п пропускаем два зуба. А пустоту в пластроне рядом с перемычкой закрываем заглушкой (если перемычка чуть побольше модуля - подпилить заглушку). На пустые зубья приделать изоляцию в виде какой-нибудь трубы ПВХ. Минус - вместо 12 устройств 2п уместится только 11. Плюс - не портить пластрон. Эстетика :)
