Доброго дня! Можно ли расположить газовую панель в этом положении? Есть ли какие то нормы по расположению ее относительно газовой трубы и розетки? Можно ли убрать с глаз этот белый газовый крюк? Дайте, пожалуйста, ссылки на нормы расположения газовых плит
ekzo555 написал :
Можно.
ekzo555 написал :
Нужно. У вас видимо этим занимается Мосгаз. или как там его.
ekzo555 написал :
Относительно розеток нет, ибо как правило розетки устанавливают относительно бытовой техники, а не наоборот.
А шнурок идущий на верх от розетки это наверно для подключения вытяжки.
СНиП 2.04.08-87* раздел ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ
4.10. При установке газового оборудования, газовых приборов, присоединении их к газовым сетям и отопительным системам, а также при установке автоматики и контрольно-измерительных приборов, прокладке импульсных газопроводов, кроме требований проекта, следует выполнять требования заводских инструкций по монтажу.
Газопровод к плите допускается прокладывать на уровне присоединительного штуцера. При этом отключающий кран следует устанавливать на расстоянии не менее 20 см сбоку от плиты. При верхней разводке отключающий кран должен быть установлен на опуске к плите на высоте 1,5 - 1,6 м от пола.
Доброго дня! Спасибо за быстрые ответы. Будем сегодня звонить в газслужбу. Небольшое пояснение. Хотим установить газпанель на 2 конфорки в самый правый шкаф с общей одной столешницей. Т.о. розетка будет не над плитой.
